Какой хвостовик лучше? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой хвостовик лучше?
Результаты опроса: Какой хвостовик лучше?
Резной хвост и прямая фасонка. 5 13.89%
Прямой хвост и резная фасонка 27 75.00%
Оба варианта 5 13.89%
Ни тот ни другой 0 0%
Я делаю иначе 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 36. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 08.06.2015, 14:06
Привинтил опрос.
DWG 2004
хвостовики.dwg (64.0 Кб, 4104 просмотров)
Непрочитано 09.06.2015, 13:59
1 | #21
boris_r
Инженер
Просто интересно какой из них лучше
Проголосовал за прямой "хвостовик". Мне, как производственнику, преимущества кажутся очевидными. При фасонном "хвостовике" сборщику трудно обеспечить точность и ,соответственно, собираемость на монтаже. А как вы собираетесь образмеривать, привязывать отверстия в КМД?
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2015, 14:14
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Я КМ-щик.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 14:18
Бахил
какой из них лучше - прочнее, устойчивее, надежнее, технологичнее, более долговечный, удобно монтируемый.
Такого универсального не существует. Ну если связи из уголков, то можно что нить придумать.
Я КМ-щик.
Offtop: Как правильно заметил Солидворкер, ты - извращенец.
Ну а если серьёзно, то сказать сходу какой лучше трудно. Надо смотреть нагрузки, углы и т.д.
А то что большинству нравится правый так это понятно - он больше похож на узел уголковой фермы.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 14:30
-Наф-Наф-
Левый вариант- полный отстой. В связях ось должна проходить через центр тяжести болтов.
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 14:57
wvovanw
Сообщение от -Наф-Наф- Посмотреть сообщение
т.е. в левом варианте болты будут нагружены не равномерно? Уверены?
Offtop: есть подозрение что тема потихоньку поменяет название на "У кого хвостовик толще"
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 15:01
Бахил
Да это ФАХВЕРК криво нарисовал. Offtop: Ну что с него взять?
Считай, что в обоих болты стоят правильно и всё по осям.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2015, 15:07
Offtop: Вредный какой ты...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 15:10
wvovanw
так что ли?
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 15:22
#29
Бахил
так что ли?
НЕТ! Там трубы с "хвостом", а у тебя уголки.
Блин, ФАХВЕРК, нарисуй уже нормальные узлы.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 15:24
#30
Plastun
Ульяновск
Правый предпочтительнее.
Plastun вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 15:28
#31
-Наф-Наф-
Теперь уже не уверен.
Непрочитано 09.06.2015, 15:32
#32
wvovanw
Offtop: какая на болт разница)
так?
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 15:35
#33
Бахил
Offtop: В двг тоже узлов нет... Что обсуждаем?
так?
А это оба узла объединены в один.
Короче,ФАХВЕРК
Судя по картинкам
Последний раз редактировалось Бахил, 09.06.2015 в 15:51.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 15:42
#34
boris_r
Инженер
За этот узел я бы проголосовал. Во первых "хвостовик" прямой, а во вторых фасонка отцеплена от колонны. Эта фасонка создает проблемы при многочисленных кантовках колон во время сварки, окраски и т.д.
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2015, 15:47
#35
Приложены к теме.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 15:53
#36
Бахил
Приложены к теме.
Да, "хвосты", но не узлы.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 16:04
#37
wvovanw
Это относится к Фахверку.
я думаю это ко всем относится, кто связан с проектированием)))
особо впечатлительным на свой счет не воспринимать)))
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 19:20
1 | #38
str02
питер
Оба варианта правильные. Если в первом конечно перенести болты на ось связи.
Разница там только одна
1-вариант рассчитан на меньшие нагрузки, потому что фасонка приварена только тавровым швом к фланцу.
2-вариант рассчитывается на любые нагрузки, длина шва определяет длину заведения фасонки в трубу.
в чем проблема-то? Вы КМД все еще на кульмане что ли оформляете? Или у вас на производстве из станков только гильотина и сварочный газовый пост и 3 узбека с напильниками?
В любой программе 3д модельку сделали. она сама марочки задеталировала. Плазма для пластинок сейчас уже даже в гаражах стоит, там любой формы все само нарезалось. Сбоощику осталось правильной стороной приставить, и расстояние по дыркам проконтролировать
ах да. ну и напоследок. Одна из фасонок все равно должна стать криволинейной. либо на связи, либо на колонне. На колонне предпочтительнее иметь не выступающие прямые фасонки. Ее и образмеривать будет проще, и транспортировать.
Тип файла: pdf 99.8-C218 А3 218 Лист А3 (1).pdf (19.1 Кб, 91 просмотров)
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 20:00
#39
eilukha
Встречал ещё вариант - прорезать не трубу, а фасонку.
eilukha вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 21:11
#40
gomer
строю, ломаю
Украина
а где у вас овальные монтажные отверстия, господа проектеры?
gomer вне форума
Фундамент на площадке с уклоном. Какой лучше? Юлия Серенко Основания и фундаменты 28 29.09.2014 13:10
Узел опирания нижнего пояса мет. фермы какой вариант лучше? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 8 23.07.2011 09:00
Оцинковка метал.конструкций - какой метод лучше at10 Металлические конструкции 1 21.12.2010 14:34
Какой бетон лучше принять? WeeLL Железобетонные конструкции 7 03.01.2009 23:14
