Теперь смотрим следующий момент. Я так понял что разговор все же идет не о заказном монолите "по месту", а о стандарных плитах с завода? Кладем такие плиты, а из них вверх сгоны торчат, а мне в этом месте дверь ставить, или вообще ничего в этом месте нет - легли на стену внизу, танцевальный зал у меня. Потом, водичка в пол подается не последовательно, а в петли паралельные, метров по пятнадцать-двадцать, это ж придется вдоль плинтусов разводку тащить да гребенки ставить? А у меня там шкаф стоит! Вот и отпилят ваше нововведение первым же делом и поставят привычный радиатор. Опять же, делать "теплый пол" с водичкой из системы отопления в общественных зданиях _запрещено_ (документ не назову, бо не строитель, но попадалось).
Вот в частном доме где все трубы заранее распланированы и выведены в нужную точку залить в монолит поди можно, но и то опасаюсь что без теплоизоляции арматура примыкающая к трубам будет греться быстрее бетона и начнется "шевеление" с отрывом бетона от арматуры со всеми вытекающими. P.S. С нынешними пластиковыми трубами отопление в стене может и ничего бы выглядело. А то когда свои вырезал, просвета почти небыло. |
И не о многоквартирном доме, а о частном коттедже. Это я забыл указать. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Хорошее замечание. Значит трубы нужно класть не на арматуру, а на пластиковые подставки. Вообще ее, видимо, надо подвешивать как-то на уровне середины плиты между нижней и верхней арматурными сетками. |
мостовик Регистрация: 12.03.2011
Так все возражения "по делу" Вы уже опровергли.
Можно все. Но как трубы просовывать в сетку? Думаю что всеже по поверхности намного все проще.
P.S. проектировал конструкции по типу "теплых полов" вообще из одних труб - сплошняком сварка панелей из труб с водичкой ![]() |
Да не технологично все это и гемморно. Арматуры напихать - она сейчас кусается, следить, что бы бабаи правильно все рассовали. Стяжка для этой публики будет по проще, они на это заточены))) - два действия класть и тянуть. Да и стоит она не так что бы очень))). Снизу под трубы отражатель-изоляцию подкладывать надо - иначе потолок нижнего этажа греть, если на первом - то основание или подвал)))). В плите оставить, полы жрать газа будут больше чем батареи - реле на насосе постоянно, туда-сюда щелкать будет пока все перекрытие нагреет.
Я себе делал по верху - основной расход газа, когда включаешь. Отследил: в период зимы полы жрут газа процентов 10-15 от всего контура. У себя правда на кухне и в санузлах сделал - по всему дому не имеет смысла - стены в 640мм с пенопластовой прокладкой)))). Да и вся жизнь на кухне и происходит)))), а туда только спать уходишь)))). Ламинат на подложке нормально предохраняет пятки от промерзания)))). Протечки - свести к минимуму кол-во стыков. Клал металлопласт практически без стыков. И поверьте - когда все построено и отделано ничего ремонтировать не хочеться))))). |
проверено: когда все построено и отлажено, кто-то обязательно роняет сейф углом на этот пол. Не спасает ни ламинат ни коврик на нем
![]() У меня при старте пол греется градусов до пятидесяти-шестидесяти, босиком уже не совсем комфортно. Но опять же, радиаторов покуда нет вовсе. Перекрытия пустотки, стены газобентон 400 |
Хе-хе, сейф говорите часто падает, содержимое типа тяжелое.... так и унести можно))). Надо было куда-нибудь замуровать, в печную трубу - газобетон плохо держит на вырыв)))).
Гофру муровать, это когда жена розетки и лампочки мелом расставит, а этот процесс похуже, чем у заказчика техусловия подписать)))) |
инженер Регистрация: 08.03.2007
Я еще более консервативен относительно отопления и конструкции зданий. Смешивать мух и котлеты никто не хочет, притом норовят именно там поймать свой кейф. Водяное отопление совсем самостоятельная составляющая любого здания. Когда человечество научится в промышленном масштабе добывать гидроген, а энергию его превращать в электрическую, то вопрос решится сам собой без всякого на то участия большинства форумчан. Другое все будет.
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Так что перерасход материала - абсолютно однозначный. |
Большой разницы в экономичности отопления между стандартной и "плитовой" системой отопления не будет. Сколько здание тепла теряет, столько и надо восстанавливать.
От нагрева плиты большого толка не будет, больше будет в землю/потолок через стены уходить. Плюс большую дельту Т не сделаешь, а греть маленькой дельтой тоже не много радости. Свои плюсы есть, но и минусов дохрена и больше, в т.ч. подтвержденных практикой. Не перевелись еще изобретатели велосипедов на Руси... |
? Регистрация: 17.06.2014
Лучшим вариантом будет традиционная система отопления. Или у тебя тепловой насос?
Почему?
У традиционной радиаторной системы много минусов: - Перегрев внешней стены под радиатором и как следствие большие теплопотери; - Большая циркуляция воздуха в помещении; - Неравномерность поля температур в помещении; - Ухудшают эстетику; - Мешают мебели (уменьшают эффективную полезную площадь). |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Определить расположение пустот в плите перекрытия | Михаил Горбенко | Обследование зданий и сооружений | 6 | 13.04.2015 15:55 |
