Объекты, на которых ведутся работы по обогащению полезных ископаемых в понятии Градостроительного кодекса. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Объекты, на которых ведутся работы по обогащению полезных ископаемых в понятии Градостроительного кодекса.
Непрочитано 18.06.2015, 12:02
Митрич
Что касается зданий и сооружений горнодобывающей отрасли.
Согласно ст.48.1 Градостроительного, кодекса часть наших объектов проектирования (и не только наших) подходят под
«11) опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов:
в) опасные производственные объекты, на которых ведутся горные работы (за исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ), работы по обогащению полезных ископаемых.
Но остаётся неясным, что подразумевается под работами по обогащению полезных ископаемых, какой процесс и где он берёт начало, а где окончание.
Ранее действовали ПБ 03-571-03 Единые правила безопасности при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов, где в самом начале документа в пункте 1 давалось понятие процесса обогащения:
«Обогащение полезных ископаемых включает в себя технологические процессы дробления, сортировки и переработки полезных ископаемых, окускование руд и концентратов полезных ископаемых», то есть практически любое здание на ГОКе нужно было подводить под повышенный уровень ответственности.
Сейчас правила ПБ 03-571-03 отменены и, заменяющие их, Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых" (далее Правила) трактуют термин обогащение иначе, часто перечисляя его через запятую с дроблением, сортировкой и пр. как в пункте 791 Правил:
«791. Переработка полезных ископаемых включает деятельность по ведению технологических процессов дробления, сортировки, обогащения, окускования и металлизации руд и концентратов».
То есть выходит, что обогащение это отдельный технологический процесс, который не включает в себя сортировку, дробление, а также хранение руд, пустых пород, транспортировку хвостов, воды и пр?
С другой стороны в терминологии тех же Правил раскрывается понятие Обогащения полезных ископаемых:
Обогащение полезных ископаемых - совокупность технологических процессов переработки минерального сырья с целью выделения из него полезных компонентов с концентрацией, превышающей их содержание в исходном сырье;
переработка полезных ископаемых - технологический процесс (совокупность последовательных технологических процессов, составляющих законченный цикл) первичной механической обработки и обогащения добытого минерального сырья, направленных на отделение полезных компонентов от вредных примесей с целью обеспечения заданных потребительских свойств по величине вредных примесей и гранулометрическому составу выпускаемой продукции;
концентрат - продукт обогащения с сосредоточением в нем основной массы минералов минерального сырья.
То есть, можно предположить, что процесс обогащения считается законченным, когда получен продукт – концентрат. То есть склад концентрата или, скажем, система гидротранспорта концентрата уже не входит в процесс обогащения.
Если следовать термину обогащения, то все галереи от карьера до получения концентрата, все дробильные корпуса, перегрузочные здания и бункера руды должны быть повышенного уровня и должны иметь расчет на аварийную ситуацию!?
А оно нам надо считать галерею по транспортировке руды на отказ несущего элемента...например стойки опоры ?
Кто что думает по данному вопросу? И у каких нормотворцев выспрашивать разъяснений? Ростехнадзор?
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Непрочитано 29.01.2020, 18:44
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
продолжение в теме Уровень ответственности конвейерной галереи.
Последний раз редактировалось VadimS7, 29.01.2020 в 21:03.
VadimS7 вне форума
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Кто понесет уголовную (или прочую) ответственность в случае разрушиния здания/сооружения? VAV Прочее. Архитектура и строительство 317 18.12.2012 03:13
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
