Неверное отображение шрифта в модели (слишком жирный), но нормальное при печати - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Неверное отображение шрифта в модели (слишком жирный), но нормальное при печати
Непрочитано 22.06.2015, 09:09
dandamaze
Доброго денька! Проблема случилась вот в чем: в какой-то момент шрифт Arial Narrow начал отображаться слишком жирно в пространстве модели (аж очи мои режет), при этом в пространстве листа (за исключением видового экрана) шрифт отображался правильно. Весь прикол в том, что при печати шрифт выглядит нормально, не так жирно, как на экране. Вложил скриншот для сравнения, заодно выбрав свойства двух одинаковых текстов, которые отображаются по-разному - свойства абсолютно идентичны, стили одни и те же (да и не трогал я их). В любом другом чертеже шрифт смотрится нормально, но именно в этом что-то пошло не так, да и то только в модели. Кстати, при копировании текста из модели в пространство листа, он перестаёт быть таким жирным. В принципе, работать можно - печатается-то всё равно нормально, но очи мои утомляются куда быстрее, чем раньше. В чем может быть дело?
Autocad 2012, Windows 7 x64, шрифт Arial Narrow
DWG 2010
Неведомое.dwg (271.8 Кб, 2024 просмотров)
Последний раз редактировалось dandamaze, 22.06.2015 в 09:43. Причина: Добавил dwg файл во вложения.
Непрочитано 23.06.2015, 14:12
engngr
сети
Московия*
Что вид не "сверху". Хотя он "сверху"
engngr вне форума
Непрочитано 23.06.2015, 14:41
VitalyAF
>KronSerg
С этим глюком знаком давно, начиная с 2012-ой, или более ранних версий, точно не помню и до 2016-ой.
На разных ПК и видео картах, от рабочих станций HP с Nvidia Quadro до китайских ноутбуков.
Проявляется в размазывании контура TTF шрифта при повороте стола в изометрию, при изменении масштаба текста по оси X или других
каких-то манипуляций. Autodesk не знает как это исправить или не хотят, вам скажут используйте рекомендуемые карты и дрова...
Иногда достаточно перенести текст в другое место стола или скопировать в другой файл.
Позднее у меня просто не было ситуаций, подобной сабжу, я уже лет 100 не рисую всё в одном файле, и успешно забыл про это глюк и не вспоминаю...
Видимо и Autodesk не брался за него, потому как у большинства тоже нет таких проблем, т.к. мало кто рисует подобно новорождённому dandamaze да ещё на игровых видео картах...
При грамотном использовании Autocad этой ситуации в принципе не должно быть!
Вот и всё... остальное см. "Рисуй правильно"
PS
так понятней?
Последний раз редактировалось VitalyAF, 23.06.2015 в 14:48.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 23.06.2015, 14:48
baksconstructor
VitalyAF Вы не поняли, проблема файла совсем в другом. Сравните исходный и исправленный.
У dandamaze всё нормально, просто Автокад старый. И в нём появляется глюк. dandamaze просто нажал шифт и крутанул колесо, вот получил неведомое.
Проблема файла в одном слове, и Вы наверное поймёте сразу, а то начали ругаться не разобравшись.... Слово это "Target"
baksconstructor вне форума
Непрочитано 23.06.2015, 15:27
VitalyAF
Слово это "Target"
Слово это - Нубы!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 23.06.2015, 17:37
engngr
сети
Московия*
http://forums.autodesk.com/t5/autoca...2745367/page/2 - пост 13
engngr вне форума
Непрочитано 23.06.2015, 19:31
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
мне всё равно, ибо такой проблемы никогда в жизни не наблюдал, но пост 13 по данной ссылке открыть не могу, как и вторую страницу...
спасибо-пожалйуста
Непрочитано 23.06.2015, 20:53
VitalyAF
... провайдер блокирует.
Невелика потеря, этот пример ( ^C^C_.Dview;;_Point;0,0,0;0,0,1;; ) давно устарел... и даже по-новому опция возвращает
картинку на время, до следующего поворота стола или случайного вращения текста.
Поэтому совет молодым - Рисуйте грамотно!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 23.06.2015 в 21:11.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 23.06.2015, 20:57
KronSerg
Вода - моя работа
Там реально решение проблемы найдено, такой вот макрос.
Для тех кто не понял о чём речь, последовательность команд
_.Dview→_Po→0,0,0→0,0,1
или по русски
ДВИД→точка→0,0,0→0,0,1
Нерешаемых проблем не бывает.
Последний раз редактировалось KronSerg, 23.06.2015 в 23:19.
KronSerg вне форума
Непрочитано 23.06.2015, 20:58
#29
maratovich
г. Самара
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Поэтому выход один - правильно работать!
Когда слово "Перестройка" прозвучало впервые, все его начали повторять, но лишь единицы понимали суть... но потом все поняли к чему это привело...
maratovich вне форума
Непрочитано 23.06.2015, 23:00
#30
VitalyAF
Срабатывает на время. Потом снова мажет... А лучше сделай ролик, докажи!
Когда слово "Перестройка" прозвучало впервые,...
Успокойтесь, это адресовано АВТОРУ темы!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2015, 09:58
#31
dandamaze
Может и правда крутанул колесо с шифтом. Но, опять же, подобное только в этом файле. Так-то я каждый проект рисую отдельно на пришедшей к нему топосъемке, файлы не могут быть одинаковыми.
dandamaze вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 06:29
#32
k-r
самое простое решение - скопируйте спецификацию и вставьте на новый чертеж
k-r вне форума
Непрочитано 15.04.2019, 22:24 Мне помогло
#33
kukist09
рабочие чертежи и визуализация
Сочи
переключение визуального стиля на "2D каркас"
был до этого в "скрытых линиях"
версия 2017
kukist09 вне форума
