Поперечная арматура в месте сопряжения монолитной плиты и колонны - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поперечная арматура в месте сопряжения монолитной плиты и колонны
Непрочитано 23.06.2015, 21:03
sanety_san
Инженер конструктор
Старый Оскол
Для армирования монолитной плиты в месте сопряжения плиты и колонны от перерезывающих усилий хочу поставить сварные плоские каркасы поперечной арматуры из 8 AIII. Собственно вопрос в чем, регламентируется ли каким-либо нормативным документом высота поперечной арматуры, минимальная высота?
Непрочитано 24.06.2015, 18:32
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Забавно что в табличке по оценке соединений для арматуры А500С приведена равнопрочность и пластическое разрушение для всего диапазона диаметров в т.ч. для К3, но при этом в таблице 2 для соединения К3 значение временного сопротивления срезу не нормируется. Хм...
Это следует понимать как равнопрочнось для всего, кроме среза. То же указание было и старом ГОСТе для арматуры A-I
Axe-d вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 12:38
drumbasser
Примерно так и трактовал, но все же было бы уместней написать это как раз в таблице оценки качества в качестве примечания.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 13:16
Axe-d
иллюстратор
Offtop: ДА уч.. сопротивлялся я сопротивлялся....обварили..в лабораторию...заключение...в производство....по фиг старые нормы....нормативные дяди....где вы....
Между прочим, в старых нормах тоже допускалось нормируемое на срез крестовое соединение арматуры дуговой сваркой. Только требовалось "принудительное формование шва".
Axe-d вне форума
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. DTab Железобетонные конструкции 153 26.01.2018 16:45
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны SkiFF Железобетонные конструкции 12 25.04.2016 13:55
Изменение отметки плиты в безригельном каркасном здании (ж/б), когда колонны уже залиты. Staz Железобетонные конструкции 22 08.09.2014 00:19
Как правильно образмерить опалубочный чертеж монолитной плиты? Art1st Железобетонные конструкции 1 30.07.2014 14:27
Статистика по форуму на 16.01.2013 bargool Разное 1 18.01.2013 23:20
