Как у видового экрана на листе убрать границы невидимости (при печати не виден текст у рамки видового экрана)? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как у видового экрана на листе убрать границы невидимости (при печати не виден текст у рамки видового экрана)?
Непрочитано 06.07.2015, 11:49
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Практически суть всей проблемы в теме. Вот приложил картинку. Печатал я как бы в файл, в PDF через встроенный принтер в акаде "DWG to PDF". На листе все нормально видно, вписано. А вот после печати, кажется что есть какие то границы невидимости. Где найти и как убрать эту проблему?
Название: Проблема с отображением видовых экранов.png
Непрочитано 06.07.2015, 16:20
Не вижу никакого смысла в скачивании файла, если там (100%) есть шрифты, которых у массы народа нет. Ситуацию смоделировать не удастся, так что и время тратить не стоит.
Непрочитано 07.07.2015, 10:48
alehtom
Приложите этот же файл, но с включенной функцией печати в свойствах слоя видового экрана.
инжынер-проктировчик
alehtom вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 10:51
RomaV
alehtom, так слой Defpoints рождён непечатным.
RomaV вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 11:11
alehtom
Где то слышал, что кроме слоёв 0 и Defpoints, могут быть и другие (VIEWPORT, VP, видовой экран, ВЭ...).
alehtom вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 11:41
RomaV
Слой VIEWPORT и ему подобные - это обычный слой, он рождается в результате работы команд типа Т-ВИД и им подобным. Его печатаемость или непечатоимость можно делать вкл/выкл, а у Defpoints эта возможность заблокирована.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2015, 13:03
erikbond
Ульяновск
Сообщение от alehtom Посмотреть сообщение
Этот файл уже прикладывал. Именно он и был. Аудитом только прошелся и пургой.
erikbond вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 13:14
RomaV
Видимо проблема опять останется без решения...
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Именно так, только после переустановки пропало.
т.к. проблему толком не воспроизвели, только AlexCondor, получил на FinePrint.
AlexCondor, теперь тебе и карты в руки.
RomaV вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 14:09
Правильно останется. Автор, ты про etransmt слышал?
Автор темы   Непрочитано 07.07.2015, 18:16
#29
erikbond
Ульяновск
Нет, незнаю что это.
erikbond вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 19:32
#30
sertor
Геодезист
Ухта
Ну, а ФОРМКОМПЛЕКТ?
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 22:03
#31
ежели ни одного размера не было проставлено в чертеже, то и слой Defpoints не найдёшь, каким-бы он рождён не был
Непрочитано 07.07.2015, 22:37
#32
http://autolisp.ru/2012/03/16/howto-provide-dwg/
Непрочитано 08.07.2015, 08:17
#33
RomaV
И..., как это помогает решить проблему в этой теме?
RomaV вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 08:34
#34
А тем, что слой Defpoints есть не во всяком файле чертежа и это надо учитывать, когда что-либо советуешь
Непрочитано 08.07.2015, 08:37
#35
RomaV
Так в этом файле он есть. И какой совет тебя не устраивает?
RomaV вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 09:47
#36
RomaV, ну, если ты такой дотошный, то должен знать, что на служебных слоях ничего лишнего не должно быть. Совет твой хороший, но вредный.
Командой Т-вид, я лично, да и многие другие, не пользуюсь. Создаётся непечатный слой (см. #24) и на него переносится рамка видового экран.
PS вот, только не надо передёргивать, и поднимать вопрос о служебных слоях. всё уже решено. в поиск по форуму.
Непрочитано 08.07.2015, 10:15
#37
RomaV
Хмурый, а я разве что-то советовал положить на слой Defpoints? Это у автора ВЭ находятся на этом слое, а alehtom, просил включить "печатаемость" слоя на котором находятся ВЭ, я соответственно написал что этого не получится т.к. Defpoints всегда "непечатный". Твои претензии я не понял.
Если проблема автора была в том что ВЭ находятся на слое Defpoints, так и напиши, но проблема у него не в этом (её вообще уже нет).
Где искать?
RomaV вне форума
При работе на листе за границы видового экрана отражается весь чертеж с модели Engineering RUS AutoCAD 11 16.01.2015 12:36
