Расчет на продавливание в АРБАТЕ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет на продавливание в АРБАТЕ
Непрочитано 30.06.2007, 00:20
depak
Экономист
Х.З.
Расчет на продавливание по СП. Недавно сделал расчет на продавливание. И вроде арбат совсем не различает диаметры арматуры. Он выдает почти одинаковые коэффициенты использования для d6-A240 и для d40-A240. Результаты расчета прилагаю.
[ATTACH]1183148446.rar[/ATTACH]
Непрочитано 31.01.2011, 20:17
retal
ОКБиЭП
Казань
kalas_al, спасибо за представленный расчет.
Как-то давно писал в Скадовский сайт тех. поддержки о текущей проблеме и остальных багах сателлитов, меня там мягко говоря посылали учить мат.часть
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 22:42
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
kalas_al,
В нормкаде тоже ошибки есть. Сам недавно одну нашел, по расчету куста свай (осадке помоему). Неправильно задается колличество свай...
Так что лучше все проверять вручную... Там более, что ни скад ни нормкад никакой отвественности не несет за свои расчеты.
Offtop: ... не в оправдание скада было сказано...
Semvad вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 23:15
kalas_al
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
Сообщение от Semvad Посмотреть сообщение
А что, количество свай задаёт Нормкад?....
Или все-таки количество свай задаёт пользователь???
Нормкад - это и есть ручной расчет с полной распечаткой всех формул и хода расчёта. Что Вы задали - то он и посчитает. За пользователя нормкад данные вводить не будет.
Результаты расчета в нормкаде, как говорится, - факт на лицо, "ручной" расчет нормкада можно проверить ручным же расчетом(уж извините за каламбур).
А ход расчета и применяемые формулы в скаде - тайна за семью печатями! Возможно, и для самих разработчиков - ведь многочисленные косяки это подтверждают.
Последний раз редактировалось kalas_al, 01.02.2011 в 12:24.
kalas_al вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 11:02
Инженер-96
Расчет и конструирование
Конечно, ошибки есть в любой проге. В Нормкаде, например, пару лет назад я обнаружил, что неправильно рассчитывается плита на продавливание УГЛОВОЙ колонной. Они формально, не задумываясь над сопроматом, реализовали формулы СП - всегда используют минимальные моменты сопротивления расчетного контура. Однако эти наименьшие значения моментов сопротивления соответствуют лишь одной угловой точке расчетного контура, которая может не существовать в случае незамкнутого расчетного контура при угловой колонне. Т.е. Нормкад определяет напряжения в несуществующей точке контура. Вот и косяк... Правда, может, его уже исправили. Не знаю.
А еврософтовский PlatePunch из Старка не пробовали? Мне он нравится - косяков пока не выявил, вот только за пределами поперечной арматуры прочность не проверяет.
Инженер-96 вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 11:42
kalas_al
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
Не пробовал.
Теперь и не буду пробовать, даже если и мне его будут настоятельно рекомендовать. Почему? А потому что Вы сами сказали:
Зачем мне нужно средство для решения задачи, которое поставленную задачу решает лишь наполовину? Ведь половинчатое решение - это заведомо неверное решение. Пусть уж лучше не будет никакого решения, чем оно будет заведомо неверным.
А по поводу того, что ошибки есть в любой проге - абсолютно согласен.
Но когда прога - одна большая сплошная ошибка(SCAD) - это уж чересчур!
kalas_al вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 12:02
Инженер-96
Сообщение от kalas_al Посмотреть сообщение
Это зря. Использование разных программ, знаете-ли, кругозор развивает. И позволяет выявить свои заблуждения, которые когда-то казались истиной...
Этот недостаток легко обойти - расчет надо запускать дважды. Первый раз - с размерами сечения колонны, а второй - с размерами зоны поперечного армирования.
Непрочитано 01.02.2011, 12:03
Ал-й
А для концентрированного армирования?
Непрочитано 01.02.2011, 12:47
Инженер-96
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Немного сложнее - при расчете за пределами армирования площадь нагружения надо повернуть (из квадрата, например, получится ромб). Но если колонна центральная и нет изгибающих моментов, то это делать не за чем.
Однако в некоторых сложных случаях, когда контур зоны армирования имеет непрямоугольную и некруглую форму, придется поработать "напильником".
Непрочитано 01.02.2011, 22:12
#29
Kostya_PC
normcad неверно учитывает вклад моментов в расчете на продавливание
Kostya_PC вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 12:11
#30
C1
по нормкаду пишите на оф. сайт - все исправляется, "неверно учитывает вклад моментов" - с этого места подробнее
C1 вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 12:51
#31
rpahan
Считай по СНиП.
Если бетон не держит на продавливание необходимо устанавливать хомуты, расчёт надо вести по образованию трещин. рабочая арматура не влияет на наклонные трещины. любой учебник посмотри по ЖБ.
rpahan вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 15:43
#32
C1
Сообщение от Kostya_PC Посмотреть сообщение
Вероятно так и не получу расшифровки этой фразы: где, в чем именно неверно учитывает
C1 вне форума
Непрочитано 19.02.2011, 19:50
#33
kapitelinet
у меня возникли следующие вопросы:
1) почему в отчёте из нормкада (пост 20 ) в формуле для qsw величина
шага sw равна 0,056, а не 0,08м?
2) почему периметр расчётного контура при определении
Fsw,ult в норм каде определяется так
u = 2 (Lswx+Lswy)+4 *корень (Dx2+Dy2)=
=2 • (0.24+0.24)+4 • корень(0.445612+0.445612)= 3.48075082 м .
тогда как в сп
чётко написано (см.вторую картинку внизу)
т.е u = 2 (Lswx+Lswy)
Последний раз редактировалось kapitelinet, 03.09.2017 в 00:54.
kapitelinet вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 08:28
#34
C1
1) sw принят одинаковым по осям х и у
2) http://normcad.ru/s/up.php
C1 вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 14:44
#35
kalas_al
Да уж... В #20 нормкад посчитал неправильно. Обновлённая версия нормкада выдала такой результат:
Последний раз редактировалось kalas_al, 09.05.2011 в 04:54.
kalas_al вне форума
