по умолчанию там создается файл *.dwl, вроде в этой теме то уже было
если снести в acad путь для хранения временных файлов, будет использован системный temp, соответственно можно заставить acad хранить времянку и кое что еще в папке открываемого файла, но это придется делать принудительно... вроде все? |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Фиг вам. DWL открывается именно в том каталоге- папке, где лежит основной файл. Именно для того, чтоб остальные знали, что файло открыто. И переход в - Tools-options-system-поставить галку на singl drawing mode не помогает, dwl все равно создается. А, еще может быть. При открытии сразу *.bak создается, так что, к примеру, если на дискетте или диске места нет... звиняйте.
И, наконец, самое простое, но приходит в голову последним:
-Дэвушка, а файлы какой версии каким автокадом вы пытаетесь открыть?!! Для проверки перепишите свой какой-нибудь хорошо открывающийся файл в проблемную папку и попробуйте открыть из нее. Если проканает - значит, Вам прислали А2007 формат, а у вас - 2005 или 2006... :P :P :P |
В таком варианте его бы вообще было не открыть (было бы сообщение о несовместимой версии).
Конструкции, архитектора, САПР, Lisp и другая матата Регистрация: 03.07.2007
D:\elekr 251\osv_1 - это папка? Или это файл с неизвестно каким расширением? Мне известен случай, когда одна женщина ухитрилась сама не зная как поставить AutoCAD в соответствие с расширением .BAK. Самого расширения она не видела. Естественно, при щелчке на *.bak у нее ни хрена не открывалось.
Рабочих столов может быть несколько C:\Documents and Settings\All Users\Рабочий стол C:\Documents and Settings\USER\Рабочий стол |
