Обрамление проемов в монолитных стенах - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Обрамление проемов в монолитных стенах
Непрочитано 03.07.2007, 13:40
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Кто нибудь знает на основе каких правил в монолитных стенах обрамляются проемы. Дайте пожалуста ссылку на литературу. И еще можно ли в мономахе поставить наклонные хомуты см. чертеж
[ATTACH]1183455632.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 20.05.2020, 16:13
VAV
Проектировщик
Воронеж
Покопался в старых и действующих документах и возник вопрос: при обрамлении отверстия стержни за края отверстий заводить на величину анкеровки или нахлестки?
VAV вне форума
Непрочитано 20.05.2020, 20:22
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Я две анкеровки завожу, но это мое имхо
Кореш вне форума
Непрочитано 20.05.2020, 21:10
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
У Тихонова заведено на величину анкеровки (см. рис. 4.28 в приложении 1 раздел 4.4).
Давно как то создавал тему на форуме по поводу оформления окаймления отверстий. Если делать контроль минимального расстояния между окаймляемыми стержнями и стержнями фонового армирования, как я описал в той теме, то делаю по Тихонову.
Но если контроль минимального расстояния я не произвожу, то окаймляемые стержни могут иметь в свету расстояние до фоновых стержней менее 25 мм, и тогда считаю их как соединённые внахлёст с основной, поэтому завожу на величину нахлёстки.
Ilez вне форума
Непрочитано 20.05.2020, 22:06
1 | #24
UnAtom
Рекомендую проанализировать напряжения в углах проёмов согласно результатов расчетов. Посмотреть площадки напряжений и направление трещин. А также обратить внимание на возникающие трещины в реальных стенах на стройке. Все эти трещины направлены либо под 45гр от угла проёма либо вертикально вверх (накладываются усадочные явления). Очевидным будет вывод, что необходимо анкеровать арматуру за зону напряжений, где она требуется, либо (если конструктивно хотим ставить по какой-то причине) за зону возможного образования трещины. Следовательно, при расчетной необходимости заводим на длину анкеровки за " расчетный конечный элемент" над проёмом в перпендикулярных направлених. А при конструктивной на длину анкеровки + 50-200мм, что будет эквивалентно, как выходит, длине нахлёста. Здесь также добавлю, что хорошо бы задаться и минимальным размером, например 500мм (как в Еврокодах).
К слову от наклонных трещин хорошо бы также в углах ставить диагональные стержни или сетки (усадку лучше держать будут). Картинки смотрите в Руководствах к Еврокодам.
UnAtom вне форума
