Проблемы после перехода на AutoCAD 2008 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемы после перехода на AutoCAD 2008
Непрочитано 03.07.2007, 23:59
Werwolf
москва
После перехода на автокад 2008 появилась пара проблем, не сможете помочь?
1. В разы возросло время выделения какого-либо объекта(подсветка). Относится как к трехмерке, так и к 2D. С штриховкой сущий кошмар - выделяешь обычный прямоугольник с мелкой штриховкой, он его подсвечивает около 10 секунд, в 2006 вообще все моментально было. Такое ощущение, что что-то не так с настройками, что может быть?
2. Проблема с печатью. Блок листа с штампом вставляю в пространстве модели, а не листа(привычка такая), так вот постоянно сбивается расположение окна чертежа при печати.. Т.е. в окне печати через window выделяю внешнюю рамку чертежа, а печататся только часть чертежа, такое ощущение, что пока возишься с печатью и случайно масштабируешь чертеж, то это как то отражается в свойствах печати и окно сбивается обьяснил как мог, кто расшифрует - герой
Непрочитано 13.07.2007, 12:07
k3
Kiev
Сообщение от Profan
Реакция на двойной клик правой кнопкой мыши на выделенном объекте настраивается в CUI.
огромное спасибо!
я там и до того "рылся", но не внимательно, теперь все ок!
k3 вне форума
Непрочитано 13.07.2007, 13:08
Profan
Только я малость ошибся. Надо читать так:
Реакция на двойной клик левой кнопкой мыши на выделенном объекте настраивается в CUI.
Исправил в своем предыдущем сообщении.
Profan вне форума
Непрочитано 16.07.2007, 09:23
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
А куда, интересно, в 2008-м делась фича, как вариант начала работы, ну вроде как, Startup Dialog Box? Это они здря ее убрапи...
И настройки мультивыносок бедные какие-то...
Yura вне форума
Непрочитано 16.07.2007, 09:33
Profan
Установить переменную STARTUP в 1.
Profan вне форума
Непрочитано 16.07.2007, 09:39
Yura
Кишинев
Спасибо, попробую, только непонятно, куда выбор стартапа из опций делся, или эта вещь уже расчитана на более опытных пользователей, которые в опции не лезут, а все настраивают ручками, с помощью изменения значений переменных...
Yura вне форума
Непрочитано 16.07.2007, 09:50
Profan
Я сам сначала обыскался и недоумевал...
Profan вне форума
Непрочитано 15.08.2007, 09:46
vel
Также появились два вопроса (пересел на 2008 с 2004):
1) раньше был выбор одного из наложенных объектов (несколько линий, линия и штриховка) через ctrl, а теперь в 2008-м - через ctrl вылазит фигня с редактированием 3-х мерных тел; в итоге - как вернуть выбор объектов через ctrl или может быть в 2008 есть альтернативное сочетание?
2) при повторном копировании объекта (если при предыдущем копировании было введено расстояние копирования) при повторе последнего числа (курсорными клавишами) - вместо числа вылазят координаты точек для копирования - как от этого избавиться (появилось вроде с Acad2006)?
vel вне форума
Непрочитано 15.08.2007, 10:02
По второму.
INPUTHISTORYMODE ->0
Dyn Input выключить (F12)
Непрочитано 15.08.2007, 10:10
#29
По первому.
Циклический выбор включается одновременным нажатием
Shift+Space Bar
PS Разрабатывайте пальчики перед работой
Непрочитано 15.08.2007, 10:28
#30
vel
to Хмурый: спасибо, всё работает.
vel вне форума
Непрочитано 16.08.2007, 13:03
#31
serg01
Иркутск
Вот еще:
1) В пространстве листа не горит кнопка model. Даже при ее ручном включении в дальнейшем все равно отключается;
2) ZOOM. Делаю в vport'е zoom по объекту и далее вручную ставлю масштаб 1:1 и он мне вместо того, чтоб все "натянуть" ТОЧНО по рамке vport'a почему-то все сдвигает вправо и вверх примерно на 1 мм;
3) При большом количестве сплайнов при поиске точки привязки задумывается минут на 10 или вылетает;
4) Почему то вдруг из таблиц убрали возможность отключения header и title;
5) Через быстрый выбор не выбираются полилинии определенной длины и площади (и круги определенной area).
serg01 вне форума
Непрочитано 16.08.2007, 16:56
#32
Bull
1) Становится неактивной, когда ты работаешь уже в модели, зайдя в видовой экран
3) а) Попроси комп помощнее.
б) Если сами сплайны на данный момент не нужны, кинь их в отдельный слой и отключи
4) Сам был в непонятках. Теперь это делается по-другому: выбираешь тип для Head и Title "Data" и... всё!!!
5) А чё, раньше так можно было? (никогда такой необходимости не было, не пользовался)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 17.08.2007, 04:27
#33
serg01
Иркутск
Ну так же не должно быть ИМХО
Куда ж мощнее В 2007 на этом файле все летало
Раз есть выбор в программе, значит должно пахать.
Ну все это можно пережить, а вот ZOOM не получится
serg01 вне форума
Непрочитано 17.08.2007, 09:39
#34
Bull
Ну что значит не должно? Только так и будет. Хоть в самой модели, хоть через видовой экран, ты же в модели работаешь. Сидя на стуле, нельзя на этот же стул пересесть. Хотя бы встать надо В смысле перейти на пространство листа двойным нажатием на место вне границ видового экрана. Насчёт зума не скажу, может другие скажут про настройки видовых экранов.
Bull вне форума
Непрочитано 17.08.2007, 09:47
#35
serg01
Иркутск
Боюсь мы друг друга не поняли Речь идет о кнопке model/paper, которая находится на одной строке со snap, grid и т.д. Дак вот она время от времени просто пропадает...зашел в лэйауте в впорт, все отмасштабировал и нажать бы на нее, чтоб выйти из режима редактирования модели ан нет...кнопки нет. Вот и приходится ее вручную включать каждый раз.
Откатился на 2007, все работает. Рад как слон
serg01 вне форума
Непрочитано 30.08.2007, 10:31
#36
_Andre_
механизатор
Самара
Вышел Service pack под Autocad 2008
СТраница для скачивания http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...P=OTC-RSSSUP01
_Andre_ вне форума
Непрочитано 30.08.2007, 10:42
#37
Yura
Кишинев
Думаю, может не последний...
Yura вне форума
Непрочитано 30.08.2007, 10:48
#38
И вышел только для AutoCAD'a. Для AA, например, пока тихо
Непрочитано 30.08.2007, 11:50
#39
_Andre_
механизатор
Самара
Есть AutoCAD 2008 Service Pack 1 for AutoCAD Revit Architecture Suite 2008
Ссылка: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...P=OTC-RSSSUP01
И еще: AutoCAD 2008 Service Pack 1 for AutoCAD Revit Structure Suite 2008
_Andre_ вне форума
Непрочитано 30.08.2007, 12:48
#40
serg01
Иркутск
Теперь атрибуты нормально выдераются
serg01 вне форума
