Помогите придумать конструкцию перекрытия. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите придумать конструкцию перекрытия.
Непрочитано 24.07.2015, 12:50
Lehandr
Доброго времени суток всем!
Дом 1946 года восстановления (постройка неизвестна) / 2 этаж / Санузел
1. Основание перекрытия - неизвестная плита, толщиной 10 см, по одному краю торчит рельса (Была засыпка пола строительным мусором, глубиной 30 см + 10 см стяжка, итого - 40 см)
2. Кирпичные стены (две по бокам) сделаны из плохого кирпича и на плохом растворе (выкрашивается и выскрибается)
Нужно сильно не нагрузить перекрытие и создать стабильный монолитный пол.
Что можно сделать?
Спасибо.
ID:	153872  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	153873  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	153874  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	153875  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Lehandr, 24.07.2015 в 14:05.
Непрочитано 31.07.2015, 10:15
1 | #21
v.psk
Псков
Вариант не предполагает балок.
Профиль следует приварить к опорной пластине, зазор можно выбрать подкладками /полосой, обрезком гладкой арматуры/
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2015, 11:11
Lehandr
Там не подлезть, и с приваренной пластиной балку не завести...
А если по краям балки, сточить по центру этот горб полки в 1 мм, это ослабит её?
Lehandr вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 11:12
1 | #23
Evgeny31
Сообщение от Lehandr Посмотреть сообщение
Да, это будет после установки прогонов (балок)
Сейчас интересует насколько хреново, что не полностью прилегает полка балки к плоскости опоры (металлической пластины)?
Чем и как поправить ситуацию?
1мм - ерунда, заварится сваркой. Тем более опорная реакция передается через стенку балки. Ну и ребра на опоре не забудьте.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 11:17
1 | #24
v.psk
Псков
вначале следует установить опорную пластину на раствор с кладочной сеткой, потом монтировать балку.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2015, 16:51
Lehandr
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Что за рёбра?
И подскажите пожалуйста, как определиться с толщиной пластины под балку? Есть 8 мм пластины. Их не мало будет?
Lehandr вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 16:59
1 | #26
v.psk
Псков
там не тот порядок усилий)
хватит 8мм. /какой шаг/нагрузка балок?/ но на раствор с кладочной сеткой
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2015, 20:55
Lehandr
Спасибо.
Подушка из ЦСП получается - 60 мм. Если арматуру d 10, вместо сетки положить, с ячейкой 50 х 50 мм, будет работать?
Lehandr вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 21:02
1 | #28
v.psk
Псков
будет работать?
будет. обычно д5Вр1 50х50;
----- добавлено через 25 сек. -----
ЦСП
им. в виду ЦПС?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2015, 12:41
#29
Lehandr
v.psk Спасибо ещё раз
им. в виду ЦПС?
Да, она самая.
Не подскажете ещё:
1. Профнастил - НС 35, достаточно с подстраховкай? (с привариванием анкеров в каждой волне через профнастил к двутавру)
2. Толщина ("А"на рисунке) стяжки над профлистом - 60 - 70 мм нормально? (Стяжка с заведением в стены и армированием арматурой d 12)
Спасибо.
Lehandr вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 12:56
1 | #30
v.psk
Псков
Этого достаточно. В гофре можно без армирования, но поверх профлиста /в середине сечения стяжки / уложите сетку д4Вр1 яч.200х200
v.psk вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 18:53
1 | #31
swell{d}
Düsseldorf
AlexKotovkt, дай бог, чтобы собственный вес понесла. Думаю, не менее 28мм арматуру по 24 шт в каждой
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Помогите подобрать балку перекрытия! St_Sergey SCAD 7 06.07.2015 12:14
Помогите смоделировать монолитну плиту перекрытия с жесткими вставками. Лира 9.6 R8 Dabbler Лира / Лира-САПР 6 28.04.2013 19:12
помогите найти конструкцию стационарной трибуна для спортивн pink rabbit Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 26.09.2011 20:55
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32
