Создаем динамические блоки сварных швов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Создаем динамические блоки сварных швов
Непрочитано 04.07.2007, 08:32
Владимир М
Ухта
Вот такой интерес - кто какими динамическими блоками работает для изображения видимых швов на чертежах?
Я вот такой сделал:
Кто какой предложит?
[ATTACH]1183523559.rar[/ATTACH]
Я не волшебник, я только учусь…
Автор темы   Непрочитано 16.07.2007, 13:42
Владимир М
Ухта
Во-во. Да, Krieger, как раз это сделать и хочу. А сослаться на полетку это хорошая идея. Но вот цвет линии мне нужен красный а не синий как сделано у тебя. Плохо, что у тебя компилированный Лисп – неплохо было посмотреть.
Я тут думаю, пора тему поменять, а то тут динамическими блоками не пахнет.
Владимир М вне форума
Непрочитано 16.07.2007, 16:15
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
>Владимир М
Ну ты блин даёшь. Ты реадмик читал? Там же написано:
(Kr_WeldLine "ШовЗаводскойУгловойВидимый" "PSK_Weld_09" 20 142), здесь:
"ШовЗаводскойУгловойВидимый" - название слоя
"PSK_Weld_09" - название типа линии из файла PSK_Line.LIN
20 - вес слоя умноженный на 100
142 - цвет слоя
142 - это цвет слоя - можешь поменять на любой другой. Хотя красный не одобряю, у нас по СТП он запрещен. Потом цвет можно применить по объекту, просто выставив цвет в свойствах палитры. Цвет слоя будет взят с параметра, а применен цвет по объекту со свойств кнопки.
Вообще отношение к цветам у нас демократичное, кому какое надо - такое и сделает (ну кроме красного). Но так-как настройки централизованные, пользователь может создать свой шаблон со своими цветами. Не одна моя прога насильно цвет не меняет. Так что если ты начинаешь работу со своего шаблона, то можешь просто прописать эти слои со своими цветами - они остануться нетронутыми.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2007, 22:11
Владимир М
Ухта
Вот типа того - взял по примеру У Дениса Флюстикова - огромное емму спасибо
Вот макрос:
^C^C^P(defun C:weld_VVM ()(command "_.PLINE")(while(=(getvar 'CMDNAMES)"PLINE")(command pause))(if(tblsearch "Layer" "Сплошная тонкая")(entmod(subst(cons 8 "Сплошная тонкая")(assoc 8(entget(entlast)))(entget(entlast)))))(princ)); weld_VVM
Вот только одна проблема как добавить Тип линии например (tblsearch “LTYPE” “CONTINUOUS”) lkz DXF - кода (cons 6 " CONTINUOUS")
Пока пробую ... и еще если буду использовать другой тип линии, как в макросе его подгрузить? Может поможет кто в моих действиях. Буду рад любой подсказке.
Непрочитано 17.07.2007, 00:12
Sleekka
Не пойму зачем динамический блок создавать, для сварного шва???
Если можно тупо сделать тип линии сварного шва, что намного удобнее.
Аналогичный вопрос к сисофту - зачем делать ARX - объект сварного шва.
Sleekka вне форума
Непрочитано 17.07.2007, 06:29
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Владимир М
Вот макрос:
По макросу:
- если слой будет отсутсвовать, то будет чертиться в текущем, поэтому надо бы его создать;
- если нажать esc, то слой не поменяется.
Чем тебе моя функция не нравится?
Можешь сделать такую кнопку:
[Выделить все]
(Kr_WeldLine "Сплошная тонкая" "continuous" aclnwt050 15)
Подгрузка линий - http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=22730iW
И вообще, все уже сделали до нас - http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=33159gI
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2007, 08:30
Владимир М
Ухта
Спасибо, Krieger. Инфы много - надо разобраться.
Автор темы   Непрочитано 18.07.2007, 00:22
Владимир М
Ухта
Krieger
[Выделить все]
Да кстати попробывал макрос к примеру к стыковому шву
[Выделить все]
^C^C(Kr_WeldLine "Сплошная тонкая" "PSK_Weld_01" aclnwt050 1)
Все работает. Хотелось бы на лиспе еще разобраться.
Кстати, _PLINE - это хорошо а если кругом захочется, хотя _PLINE тоже но, не очень хорошо (прирываем кривую)
Непрочитано 18.07.2007, 06:01
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Владимир М
Если захочется кругом, то пользуем опцию "_Arc" у полилиний. Если хочется сплайном (да и любым другим entity), то рисуем этот сплайн в любом слое, выделяем и жмем мою кнопку с соответствующим типом шва - у выделеных entity слой поменяется на прописанный в параметрах функции Kr_WeldLine. На крайний случай можно вручную слой поменять, благо названия у них соответсвующие. Если надо развернуть тип линии у дуг, то меняем его по объекту на такой-же, но с литерой "R".
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2007, 09:30
#29
Владимир М
Ухта
Все хорошо. Только вот - хотел поменть все слои сварных швов на один слой "Сварка" в файле палетки, но слои у вас Krieger все по слою. Можно ли это сделать? Работаю в Рус ACAD...
Непрочитано 18.07.2007, 10:04
#30
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сделать то можно... А чем слои то не нравяться? По началу я сам так работал, но это было неудобно и я перешёл на слои. Свойства по объекту я назначаю в редких исключительных случаях и в блоках. А более оно не надо. Лучше переучитесь, тем более что лично вам то их дергать не надо и создаст и поменяет слой сама функция.
Переубедил?
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2007, 15:32
#31
Владимир М
Ухта
Да по идеи, это хорошо - швы считать по длине удобно, только слоев куча будет - хотя если не все то не куча - Ну вроде убедил.
Непрочитано 19.07.2007, 07:41
#32
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Да нифига не куча, от силы пользовать то будешь штуки 4-е. Да и потомом если их исключить в фильтрах, то их вообще не увидишь.
Krieger вне форума
Непрочитано 04.09.2007, 09:47
#33
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Из спортивного интереса сделал свой вариант динамического блока сварного шва:
[ATTACH]1188884856.dwg[/ATTACH]
Krieger вне форума
Непрочитано 11.09.2007, 14:52
#34
Vasik
инженер проектировщик
Казань
вот мой блок, но он требует дороботки! может кто поможет довести до ума?!
[ATTACH]1189507948.dwg[/ATTACH]
Vasik вне форума
Непрочитано 11.09.2007, 15:18
#35
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Vasik
Шо сие такое? С этим работать невозможно. Смотри пост №33.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2007, 21:17
#36
Владимир М
Ухта
Я с Krieger, совершенно согласен не стоит заниматься этим, уж ты мне поверь как затейнику данной темы, и согласиь у Krieger лучше и проще решение данной задачи!
Непрочитано 12.09.2007, 09:24
#37
Vasik
Казань
У Krieger хороший дин блок не спорю! В нем даже использован параметр поиска с которым я пока еще не разобрался! но в нем только заводской шов! я же попытался совместить в одном блоке монтажный и заводской! и моя идея вместо отражения ресничек сварного шва применить перемещение тоже гляжу не понравилась, хотя это сокращает количество ручек(имею ввиду монтажный шов). в итоге просил помощи - получил только критику!
Vasik вне форума
Непрочитано 12.09.2007, 09:31
#38
Vasik, ты меня, конечно, извини, но конкретной просьбы о помощи лично я не услышал. Фраза "Помогите довести до ума" слишком расплывчата.
Непрочитано 12.09.2007, 09:47
#39
Vasik
Казань
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
ну может и расплывчаты! спрошу тогда конкретно: как сделать чтобы в моем блоке сварной шов начинался с базовой точки и ручка растяжения совпадала с концом сварного шва, а не отставала? мне кажется у меня массив и растяжение не корректно заданы! Помогите!
Vasik вне форума
Непрочитано 12.09.2007, 10:47
#40
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Vasik
Ну наконец-то что-то конкретное.
Проблема в данном блоке в том, что длина повторяющейся части в видимом и невидимом шве различная, а значит при совмещении их в один блок начинаются проблемы и с array (различный шаг), и ручка растяжения начинает скакать при переключении швов. Чтобы при переключениях базовая точка и ручка растяжения оставалась на месте пришлось воспользоваться двойным масштабированием, первый увеличивает до нужных размеров невидимый шов вместе с полярным параметром, второй возвращает полярный параметр обратно.
Насчет количества ручек, то у тебя их помоему больше. Насчет перехода к стыковому шву, то я пытался сделать при помощи перемещения, но корректной работы этого с полярным параметром неполучилось, поэтому пришлось отказаться.
Мне тоже так кажется. Удали Полярный параметр, растяжение и массив и сделай заново. Причем масиив нужно делать после растяжения и не трогая горизонтальный отрезок. А в растяжении указать рамкой кончик горизонтального отрезка, выбрать его для растяжения и выбрать вертикальный при запросе "Specify objects to rotate only". И совмести начало отрезка с нулевой координатой.
Krieger вне форума
