Какова прочность крепления профлиста на отрыв? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какова прочность крепления профлиста на отрыв?
Непрочитано 29.07.2015, 17:36
konstryktor
Здравствуйте. Какова несущая способность одного крепления профилированного настила на отрыв? Насколько я знаю как правило используются саморезы. Нужно для расчета креплений на пиковую ветровую нагрузку, направленную от поверхности покрытия.
Непрочитано 17.06.2021, 20:28
IBZ
Расчетчик МК
Источник, где был бы описан инженерный расчёт, мне неизвестен. Собственно, мне это и не надо, но я в курсе, что существует таблица 2 приложения 2 документа "Рекомендации по применению стальных профилированных настилов в утепленных покрытиях производственных зданий" 1985 года издания и авторства ЦНИИПСК.
IBZ вне форума
Непрочитано 18.06.2021, 08:04
Verloc
Проность профлиста на отрыв.... Сдается мне, что прикрученный современными саморезами, профлист от 0.7 мм толщиной выгнется дугой, станет аркой, прежде чем оторвется в зоне крепления.
Verloc вне форума
Непрочитано 18.06.2021, 08:50
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
на саморезы приходится довольно большая нагрузка. они работают на срез. 1,7 т.
Тип файла: spr 07срезГОТ.SPR (23.5 Кб, 42 просмотров)
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 18.06.2021, 09:29
IBZ
Расчетчик МК
Чего бы ему так выгибаться от реальных нагрузок? Профлист посчитан в том числе и на прогиб от собственного веса и снега - ветер лишь изредка может превысить эти значения (VI - VII ветровые районы).
IBZ вне форума
Непрочитано 18.06.2021, 10:27
Verloc
Например, взрыв внутри здания. Или ветер на углах покрытия, при нестандартном профлисте, где шаг крепежа 333мм(американский кровельный профиль)
Verloc вне форума
Непрочитано 18.06.2021, 10:53
IBZ
Расчетчик МК
Да нагрузка весьма распространенная , но тут уж срыв листа чаще есть благо. А вот сорванные ветром листы на арочниках я лично видел неоднократно. Так что оценивать этот фактор всё-же стоит.
IBZ вне форума
Непрочитано 18.06.2021, 10:57
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Что означает в госте на профлисты Момент сопротив-
ления, Wx1 и Wx2
Момент сопротивления относительно оси Х для грани по линии 1 и по линии 2.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Прочность на отрыв в каменной кладке DxV ANSYS 5 12.09.2011 21:40
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
