Как убрать рамку вокруг чертежа, появляющуюся в режиме Лист? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как убрать рамку вокруг чертежа, появляющуюся в режиме Лист?
Непрочитано 06.08.2015, 10:07
xomrk_74
Вокруг чертежа возникает рамка, если просматриваю в режиме Лист. Рамка сплошная, не пунктирная(на скриншоте она меньше пунктирной, как раз вокруг размеров), в каких настройках ее убирать? Начинаю изучать автокад самостоятельно по самоучителю, даже некому подсказать.
Название: 2015-08-06 11-57-51 Скриншот экрана.png
Непрочитано 06.08.2015, 21:20
KSI
Калининград
v.psk, igr, Видовой экран - это не граница области печати. Читайте HELP! На одном листе может быть несколько видовых экранов. И они все будут распечатаны, если попадают в зону печати.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 21:30
VVA
Инженер LISP
Сообщение от limonuwka Посмотреть сообщение
загугли "перенос объекта на другой слой autocad"
непечатный слой - defpoints, к примеру, хотя я бы отдельный создал
Видовые экраны на листа одним кликом в слой Defpoints
VVA вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 12:29
KronSerg
Вода - моя работа
Хоть бы скрин приложили, а то не понятно какая конкретно рамка мешает.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Как убрать рамку вокруг вставленного в AutoCAD файла PDF hwarang AutoCAD 6 24.03.2025 13:58
Как убрать рамку вокруг растрового изображения? Venom AutoCAD 10 01.09.2017 08:43
Помогите найти ошибку с Lisp "автонумерацией листов" tujn08 LISP 14 12.05.2015 17:20
Как убрать лишние линии, покрывающие цылиндрическое тело в режиме "скрыть"? Wowik53 AutoCAD 1 19.09.2008 14:02
