архитектор Регистрация: 20.11.2007
Чтобы в случае необходимости можно было бы найти первоначальный проект и сравнить с проектом корректировки, определив какие изменения были внесены. Также ссылаясь решается этический момент (чтобы не приписывать себе чужое авторство)
Для меня делать изменения это в основном работа для получения денег а не удовлетворения каких либо личных амбиций. Но наше (латвийское) законодательство требует для этого получить письменное разрешение предыдущего автора/руководителя проекта (руководитель проекта по форумски будет типа ГИП, главный в ответе за весь проект), втч юрлица если такой являлся проектировщиком. И вся ответственность за проект переходит к новому руководителю проекта (особо относится к конструкторам но в целом отвечает руководитель проекта). Поэтому со сложными построенными объектами дела не так просты (мне на одном "сарае" под небольшой завод конструктора просто отказались работать, есть более спокойные способы заработать чем отвечать за возможные косяки другого проектировщика).
Из форума мне создалось впечатление что в РФ теперь не существует архивов ПД (при местной архитектуре, в госархиве итп.) поэтому и множественные теми про невозможность найти проект (ПД) построенного проблемного (или нет) объекта. В Латвии такое было не только при союзе но еще и при царе (часто приходится работать с документацией 19 века) и такой порядок продолжается по сей день. А как было с этим в РСФСР (порядки в разных местах большого союза были очень разными) и как есть в современной РФ? И как в Беларуси и Украине и Казахстане? |
ИП Регистрация: 09.04.2012
В машине :(
Все остальные манипуляции от лукавого. У документации должен быть один ответственный. Т.е проектом рулит один ГИП и т.п. А вся процедура идет изначально с получения разрешения на корректировку ПСД и т.п. Никого не интересует ваша этика. Главно кто будет виноват в случае чего. Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 09.08.2015 в 16:34. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
В этом случае надо использовать замечательное слово "Акт". Умные люди составляют Акты по любым поводам - потому что это документ, имеющий юридическую силу. Вот "заказчик сказал" - это не документ. А Акт - это документ.
Акт надо составить совместно с заказчиком на тему "прежний проектировщик разбежался на все четыре стороны". Это сейчас обычное дело. Желательно запастись выпиской из реестра юридических лиц - что такая-то фирма прекратила свою деятельность. И тогда смело "корректируйте" чужую документацию. Но надо понимать, что в отличие от времен СССР, необходимо фактически выпускать заимствованные чертежи под своими "штампами". Т.е. отвечать за всё - и за прежние ошибки беглого "проектанта" и за возможные свои. |
значит не существует здания соответствующего проекту, по этому
, что логично; как можно сдать в эксплуатацию, того чего нет. А есть некоторое сооружение; что бы оно стало зданием надо провести обследование, а затем сделать проект реконструкции результатом которого будет новое здание, которое потом сдать в эксплуатацию. И прежний проектировщик будет ни при делах.
Кстати, не забываем, что стоимость экспертизы корректировок в разы ниже, чем экспертиза всего объекта. Как оформляется альбом корректировки вам расскажут в ПТО экспертизы. Ничего страшного, мы так проходили. Правда могут запросить какие-нибудь бумажки типа "акта", решения "заказчика", справку из какого-нибудь ГАСН и т.д. |
Неоднозначное требование Заказчика - включить чужой проект в РД | k@skAD | Организация проектирования и оформление документации | 41 | 22.08.2014 12:33 |
Как сделать автоматическую корректировку позиций на чертеже? | Закаляка | AutoCAD | 13 | 11.01.2013 11:00 |
Как изменить чужой проект? | вЗдорчик | AutoCAD | 11 | 08.10.2007 20:47 |
транзит воздушной электролинии через чужой участок | RTFM | Электроснабжение | 6 | 03.12.2005 12:19 |
