Расчет разгрузочной рамы под колонный аппарат. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет разгрузочной рамы под колонный аппарат.
Непрочитано 10.08.2015, 16:37
finderrr
Доброго времени суток! Прошу форумчан проверить , придуманную мной раму под колонный аппарат на существующей жб этажерке, и нет ли норм , которым я противоречу ? Заранее благодарю!
Масса аппарата 7 т (без веса рамы).
основание ж/б этажерка,
перекрытие плиты ребристые 1П4-5АIII вт (п)
заданная полезная нагрузка 1 т/м2
ID:	154730  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: cdw Рама2(14).cdw (359.5 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: pdf Рама2.pdf (30.0 Кб, 186 просмотров)
DWG 2007
Рама2.dwg (345.1 Кб, 2024 просмотров)
Непрочитано 11.08.2015, 11:09
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Не имея всех данных тут спорить можно бесконечно.
Все зависит от расчета, пройдет балка без связей в том числе и от гор. нагрузки, если она есть, то связи не нужны, не пройдет - нужны.
p.s.
Связи по ферме можно и не ставить если посчитать её на весь пролет
Andrey88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2015, 11:52
finderrr
Вся рама на сварке, по поводу узлов еще не думал, но думаю сделать их жесткими не проблема. Высота рамы не более 350 мм . Пытался равномерно распределить нагрузку на каждую опору и сделать раму симметричной, отсюда и 600х600 и толщина 10 мм, потому что нагрузка на опору (7т+1,4т)/24=0,35т не думаю что прогнет пластину , и согласен что ребра будут обязательно.
Терзают сомнения по поводу распределения нагрузки, если я сделаю раму как на рисунке http://my-files.ru/tfeg08 , http://my-files.ru/390m3t , http://my-files.ru/xioqh7 , то правильно ли рассматривать отдельные балки, как неразрезные - со всеми вытекающими?
finderrr вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 12:04
igr
Конструктор
О чем речь какие фермы? Балки 3 метровые, какие связи?!
Последний раз редактировалось igr, 11.08.2015 в 12:13.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2015, 12:30
finderrr
Спасибо за обсуждение) горизонтальная нагрузка незначительная, как мне показалось, она ветровая , в расчете не учитывал, хотя отметка верха плит +13,200(последний ярус этажерки, на улице) + высота рамы не более 350 мм + аппарат 4,5 м высотой, но аппарат будет обвязан трубопроводами. Вся рама на сварке и узлы еще не детализированы , будут ребра . Меня вот какой еще вопрос интересует - вся эта рама была результатом того , что не получилось сделать так в этом вложении. Может не стоилот рассматривать при расчете отдельные балки , как неразрезные?
finderrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2015, 12:32
finderrr
Вложение
ID:	154782  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Рама3.pdf (28.8 Кб, 74 просмотров)
finderrr вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 12:47
1 | #26
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Ребята, нарисуйте обычную расчётную схему с помощью карандаша и линейки. Проставьте правильно связи и шарниры и мы её посчитаем в ручную.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 14:02
1 | #27
Малевич
конструктор (машиностроение)
Сообщение от finderrr Посмотреть сообщение
Рама3.pdf
Да, примерно так и мыслилось. Только непонятно: основание 2400х3600 - это как бы сплошной лист, набранный из пластин 600х600?
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2015, 15:03
finderrr
Для меня вся загвоздка именно тут - цельная балка на 4 опорах нагрузка в центре , как эта нагрузка распределится между этими 4 опорами , опоры свободно оперты на плиту.
----- добавлено через ~16 ч. -----
Рассчитайте последнюю картинку , будьте любезны)
Тип файла: pdf [без имени]_2015081115474000.pdf (6.9 Кб, 100 просмотров)
Последний раз редактировалось finderrr, 11.08.2015 в 15:56.
finderrr вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 08:54
1 | #29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Прибор весом в 3,5 тонны ставится на плиты не через нефьеменные траверсно-балочные устройства. Для правильного анализа распределения давлений на перекрытие от такого устройства с короткими жесткими деталями надо задаваться податливостью перекрытия, с учетом ближайших ригелей, колонн и прочего.
Я бы так пошутил - поставьте 4 деревянных поддона и фсе будет стоять вечно.
Если серьезно, то мудрить не нужно - делайте опорную конструкцию жесткой, считайте жесткой, перекрытие жестким, сажайте на подливку, распределится практически равномерно. Жесткости распределителя из Ваших сечений будет достаточно, если умышленно опираться по периметру распределения, а в центре не опираться на перекрытие. Т.е. делайте надежную схему - делайте прямоугольную рамку, а на него ложите (вложите) все остальное.
Например, рама 4х4 имеет периметр 16 м, это 3,5/16=0,2 т/м, что при ширине опирания (по подливке) в 0,2 м эквивалентно нагрузке 1 т/кв.м. перекрытия. Думаю, информация о локальной несущей способности перекрытия у вас есть.
Средние элементы перекрытия не должны касаться.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 12.08.2015 в 09:07.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2015, 09:38
#30
finderrr
Т.е. такой вариант , как в Раме3 не проходит , т.к. в центре будет превышение 1т/кв.м ? и для равномерного распределения рама все-таки должна быть симметричной или я могу сделать раму 8х4 и по периметру уложить 30К1 ?, да и аппарат сам 7 т + рама( 1,5 -2 минимум ...
finderrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2015, 09:40
#31
finderrr
Рама 3
Тип файла: pdf Рама3.pdf (28.8 Кб, 80 просмотров)
finderrr вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 10:11
#32
Evgeny31
А я бы нагрузки постарался передать на ребра плит, примерно как во вложении
Тип файла: pdf Рама.pdf (12.9 Кб, 108 просмотров)
Evgeny31 на форуме
Автор темы   Непрочитано 12.08.2015, 10:58
#33
finderrr
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
спасибо, у вас в центре под продольными балками поперечная есть?
finderrr вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 11:01
#34
Evgeny31
На данной конкретной схеме -нет. А так всё зависит от конкретной ситуации и необходимости распределения усилий.
Evgeny31 на форуме
Непрочитано 12.08.2015, 11:29
1 | #35
igr
Конструктор
Проще сделать обычную железобетонную монолитную плиту толщ. 200 мм, как фундамент колонного аппарата и не возиться со сваркой рамы
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2015, 12:25
#36
finderrr
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Если делать плиту высотой 200 мм , то вес 1 кв.м такой плиты 0,5 т , чтобы уложиться в 1 т/кв.м допустимой нагрузки на перекрытие нужно будет 7/(1-0,5)=14 кв.м. опирания и сможет ли жесткая плита равномерно распределить нагрузку ?
finderrr вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 15:01
#37
igr
Конструктор
Ребристую сделать
igr вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 00:00
#38
Варанчик
ГИП
Да масса аппарата какая-то смехотворная... правильно Ильнур говорит, подставьте деревянные поддоны и будет стоять вечно.
Варанчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2015, 09:48
#39
finderrr
Ильнур посчитал ,что масса 3,5т , а не 7т. С рамой так на все 9т может потянуть, да и площадь где необходимо разместить 3х5м максимум
finderrr вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 11:57
1 | #40
Ph.D_Steel
Возможен и таков вариант
Ph.D_Steel вне форума
Расчет существующей железобетонной колонны от нагрузок разгрузочной рамы Akveduk Железобетонные конструкции 15 25.07.2013 18:08
Расчет монолитной рамы в программном комплексе Лира 9.6. Overpowered Лира / Лира-САПР 3 23.04.2013 10:39
Статический расчет поперечной рамы пром здания Саид Разное 1 08.03.2007 16:42
