а марка-модель что-то там "...... нано плюс". для меня мнение уважаемого ShaggyDoc - как СНиП ))) Цитата:
С этого можно что-то поиметь? В смысле выпустить туда всё-таки выхлоп с вытяжки над варочной панелью? ![]() P.S. И ещё вопрос: Приходил газовщик, на предмет изменения разводки газа в кухне. Требования меня озадачили... тепереча (может и раньше так было?) для каждого газового прибора нужен свой отвод от трубы с краном. Т.е. если в кухне стоит - газовая варочная панель - газовая духовка - газовая колонка то от горизонтальной трубы идущей вдоль стены должно быть три отвода с кранами для подключения после них подводки к приборам. При этом, краны должны быть на уровне 150-160см от пола, без вариантов. При том, что на этом уровне у большинства людей висят полки кухонных гарнитуров - понимаем, на сколько это "удобно": пропилить в шкафах прорези для трубы и краников + заныкать в стену за фартук гибкую подводку к газовому оборудованию... Кто-нибудь знает как это организовать попроще и более-менее удобно? И второй P.P.S. Тот же газовщик сказал, что дымоход (труба) от ГК до внутристенового дымового канала нельзя заделывать ничем. Т.е. он должен быть открытым. Т.е. доступным для осмотра и ремонта. + чтобы в случае утечки из него угарного газа чтоб этот угар не скапливался там в полости где-то... Как с этим быть? Хотелось бы в ванной эту трубу убрать в короб и плиточкой задекорировать, а то стрём полнейший...
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 24.08.2015 в 10:56. |
![]() Если освоить десятипалый метод печати, то подобный "мемуар" не будет занимать сильно больше десяти минут - так разминка, вместо перекура - очень рекомендую. Подобный расчет может занять несколько часов. Мозг у меня один, в отличие от пальцев. Да-да, спасибо, я уже сам смекнул, см. выше. Цитата:
----- добавлено через ~52 мин. ----- Цитата:
44d32'44"С, 33d26'51"В
в моем стоят две маленькие емкости для воды, туда надо капнуть средства для чистки посуды. типа самоочистка происходит. обычный развод. а вытягивает хорошо, по паспорту 1440 куб/час. Что касается рециркуляционных фильтрующих устроиств над плитой, я к ним скептически отношусь. от них толку мало. для красоты и подсветки плиты годятся. |
В смысле, ее пока нет. Она будет, но вот не знаю, насколько положительной...
![]() ![]() Может, оттого и сказал шеф, что поумнее бывают? Он ведь не дурак, раз так долго свое кресло просиживает - я видел, там есть пара дырок. И меня он на самом деле очень любит, несмотря на то, что я иной раз и бываю туговат. Говорит, это из-за того, что я слишком много работаю. Вот правда, какие-то подобные мысли возникают. Так и не могу понять, как мне бы поступить в данном случае. Зато знаю, что может спросить прокурор. |
арх Регистрация: 05.10.2010
Вологда
Про вытяжку и вентиляцию - можно и совместить в один канал с помощью обратного клапана. Писали но как то не внятно. Плюс - от соседей воздух не попадает. Включаешь вытяжку, клапан закрывается, вентиляция пропадает. Выключаешь - открывается клапан. В стенах приточные клапаны, поэтому вентиляция всегда работает.
Подскажите, как правильно организовать вентиляцию ? | Wertgan | Архитектура | 1 | 21.04.2011 18:03 |
