Горизонтальные перемещения одноэтажного каркасного здания. Исходя из чего ограничиваются? От каких нагрузок считаются? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Горизонтальные перемещения одноэтажного каркасного здания. Исходя из чего ограничиваются? От каких нагрузок считаются?
Непрочитано 13.08.2015, 14:05
konstryktor
Здравствуйте. Возник вопрос ограничиваются ли как-то горизонтальные перемещения верха одноэтажного каркасного здания? Стены из навесных стеновых панелей. В СП нагрузки и воздействия написано что ограничиваются исходя из сохранения целостности стенового заполнения и перемещения определяются в плоскости стен т.е. в моем случае вдоль здания? А поперек здания, т.е. в плоскости рам исходя из каких требований ограничивать перемещения? На те же Н/150?
И на какую нагрузку считать горизонтальные перемещения от ветра? На статическую длительную, на статическую полную или на статическу+пульсационную? В нормах четкого ответа не нашел...
Непрочитано 07.03.2017, 10:38
Loko-71
Для определения предельных горизонтальных перемещений каркаса одноэтажных зданий с навесными стенами читайте п.4 примечаний к табл. Е.4 СП 20 "Нагрузки и воздействия".
Loko-71 вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 11:10
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Сообщение от Loko-71 Посмотреть сообщение
Offtop: Вы археолог?
Ust вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
