3D моделирование в среде AutoCAD - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 3D моделирование в среде AutoCAD
Непрочитано 15.08.2015, 13:07
_Ram_
Инженер
Липецк
Всем доброго дня.
Народ, назрел такой вопрос. Я долгое время работал в 2D. Занимаюсь проектированием неподнадзорных котельных. Делаю вот такие вещи https://yadi.sk/d/W9eVAfFGgZbkR
Но в 3D я моделирую пока очень и очень медленно, а хотелось бы быстрее. И с правильным подходом.
Примерно такие вещи мне предстоит самостоятельно моделировать, например: http://valtec.ru/image/goods/full//VT.COMBI.0.jpg http://www.warmstyle.ru/catalog/view...osmowater-plus http://santermika.ru/d/848612/d/0B3MI3303.jpg
И множество другого отопительного и котельного оборудования.
Так вот, на данный момент существует огромное кол-во курсов по дизайну интерьеров, где большое значение и внимание уделено именно визуализации и V-Ray.
А я хочу научится правильно и быстро именно моделировать различные сложные и геометрически неправильные 3D-тела, а не диваны с креслами рендерить.
Может быть, кто-то знает хорошие курсы или каналы на ютубе? Поделитесь - очень прошу.
Последний раз редактировалось _Ram_, 15.08.2015 в 13:15.
Непрочитано 16.08.2015, 22:30
Сообщение от shuttermage Посмотреть сообщение
ЗЫ: На досуге регулярно рушу влажные мечты фанатов SW на cccp3d о том, что автокад - только для кубиков и шариков, и нарисовать в нем могу хоть член в твердотеле.
Прошу сюда
Кино, к сожалению, удалено, но если очень загорится, могу повторить.
Создание модели и аннотированного чертежа у меня заняло около 12 минут. Приглашаю побить этот результат. Либо, можно какую-нибудь другую тестовую задачу.
Непрочитано 17.08.2015, 06:19
max4airkin
Екатеринбург
Для трубопроводов 3D в автокаде (для версий от 2011 и младше) можно наклепать дин блоков стандартных изделий (труб, отводов, фланцев, хомутов) и оперативно редактировать модели. Но такой гибкости, как даже в Компасе, разумеется не будет, так как нет параметризации в 3D (и вряд ли появится).
max4airkin вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 10:15
Jonas
конструктор машиностроитель
Попробовал не для соревнования. Модель строил где то 1,5 часа (точно не засекал). Основная заморочка (трата времени) в сопряжениях. Виды разрезы менее 3 минут. Для оформления полностью чертежа в соответствии ЕСКД в 12 минут думаю можно уложиться.
На счет того что лучше, думаю зависит от задач. SW, Инвентор и пр. ПО очень хороши при разработке модельных рядов и однотипного оборудования. Поскольку я занимаюсь только нестандартным оборудованием то для меня акад лучшая программа. Не много работал в SW но не прижилась.
DWG 2013
проба.dwg (419.2 Кб, 1176 просмотров)
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 10:32
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
12 минут вместе с созданием модели.
Непрочитано 17.08.2015, 10:39
Jonas
Вообще мое мнение это круто! Значит у вас большой опыт работы с подобными моделями. А чертеж вы не выкладывали, то что в PDF не завершенный.
Мне сложные формы приходиться делать от случая к случаю, в основной стандартный прокат, станочная обработка, сварные конструкции и пр.
Jonas вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 10:50
Тем более не вижу смысла рисовать это в Автокаде.
Непрочитано 17.08.2015, 10:53
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Странно. Я тоже занимаюь разработкой нестандартного оборудования, но мне работать в 3D программах (даже в компасе 3D) намного удобнее и комфортнее, чем в плоском AutoCAD'е , а в ACAD'е 3D... - лучше я буду в компасе сидеть. Опять же, расчёты на прочность можно сделать не выходя из программы и тут же внести корректировки.
P.S. Вот конкретно сейчас проверял устраивает ли меня гнутый швеллер 80-60-4 с точки зрения прогибов или брать прокатный 8П, а может вообще перейти на 10П? SW просчитал напряжения и прогибы за 5 секунд! см. вложенный файл, прогиб получился 0,23мм, что меня устроило. Нв второй картинке - распределения напряжений.
Считать кривой брус по формулам Сопромата - однозначно дольше.
ID:	155167  Нажмите на изображение для увеличения
Название: швеллер-1 напряжения.jpg
Последний раз редактировалось Liukk, 17.08.2015 в 11:08.
Liukk вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 11:10
max4airkin
Екатеринбург
Интересно и профессионально показывают моделирование в роликах Model Mania. Там для Solidworks показан процесс, но можно его для любой программы применять. Главное - понять какими инструментами пользоваться и как.
Кстати, перед просмотром ролика можно найти задание и попытаться самостоятельно смоделировать.
Непрочитано 17.08.2015, 12:12
#29
Jonas
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Я так же в "плоском" AutoCAD'е не черчу, только оформляю чертежи а разработку только в 3Д.
Jonas вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 12:18
#30
Liukk
А расчёты как делаете? Вручную или в какой-нибудь внешней программе?
P.S. Я тоже не сразу SW освоил. Вначале в нём только модели делал, а оформлял, по привычке, в ACAD'е. Потом понял, что это нерационально и полностью перешёл на SW. Вначале было тяжеловато и непривычно, но потом освоился и сейчас считаю, что так более рационально, ибо серьёзно облегчает работу. Виды , разрезы и пр. получаются просто автоматически, только нужно привыкнуть. В комппасе - аналогично, несмотря на все его "заморочки"
Последний раз редактировалось Liukk, 17.08.2015 в 13:07.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2015, 14:08
#31
_Ram_
Инженер
Липецк
Граждане, хотелось бы вернуть тему в исконное русло.
Я повторюсь: я не машиностроитель/конструктор. Мне необходимо научиться строить различные объекты в 3D максимально приближенные к оригиналу в визуальном плане. Только и всего. Мне не нужно их испытывать/рассчитывать/etc. Только непосредственный моделинг в среде семейства AutoCAD.
Как правило, имеется только пара картинок оборудования и если мне очень сильно повезёт - то будет паспорт того оборудования с размерами.
Мне важно понять принцип построения моделей различной сложности.
Видимо придётся "изобретать велосипед" и самому до всего доходить эволюционным путём.
_Ram_ вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 14:19
#32
был RuCAD для проектирования котельных в 3D. Занимался им уважаемый ShaggyDoc
Непрочитано 17.08.2015, 14:38
#33
shuttermage
Сообщение от _Ram_ Посмотреть сообщение
Тут не может быть универсального совета, кроме того что - сначала сидишь и продумываешь как будешь строить солид, а потом начинаешь это делать.
Тела вращения - вращаешь, сложные сечения - лофтом (операция "По сечениям"), не стремись сделать все одной замудреной командой, не выйдет, и почаще команду Взаимод - для вычисления тел пересечений и вычитания нужных фигур. Это пустые советы, пока сам не возьмешься, как я говорил - простые детали можно сделать десятком способов, сложные - вообще сотнями (и это далеко не означает, что один - неоптимальный, а другой - оптимальный). Поэтому каждый вырабатывает свой стиль построений.
Суммировать все в 1 солид - после построения всей детали, чтобы хотябы частично присутствовали параметрические примитивы. После всех построений - назначить материалы из библиотеки материалов и все, можно рендерить.
В принципе в режиме вопрос - ответ могу посодействовать (т.е. вопрос "как сделать вот это" - не ко мне, а на вопрос "Пытаюсь изобразить это, делаю так, получаю не такой результат, что не так" - помогу), но, как я и говорил - не автокад надо осваивать.
shuttermage вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2015, 15:36
#34
_Ram_
Инженер
Липецк
Я совсем недавно с ней познакомился (совершенно случайно) и до сих пор нарадоваться не могу её возможностям. Очень сильно облегчает.
В остальном: Ваш посыл мне понятен. Буду ему следовать. Спасибо.
----- добавлено через ~3 ч. -----
Господа, у меня один вопрос появился: могу ли я смоделировать деталь в инвенторе, а уже потом её готовую импортировать в модель автокада?
_Ram_ вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 19:39
#35
shuttermage
Да.
Не знаю, где как, а с 2012 ставится Inventor Fusion, модель можно прямо по ходу пьесы редактировать и в режиме инвентора и в режиме автокада (по очереди)
Непрочитано 17.08.2015, 21:03
#36
maratovich
г. Самара
Просто, садитесь и начинайте пробовать. Нарисовали круг, выдавили его в верх - получили трубу. Всё, вопрос закрыт. Никаких Инверторов, SW, а тем более Компасов. Получили твердое тело, переместили его мышью куда надо, соединили центры труб по привязке (без встроенного калькулятора в мозг как в Компасе), и всё.
Всё гениальное - просто. И Автокад 3Д единственно верное решение.
Некоторые штатские развели тут болото...
maratovich вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 21:55
#37
Мне это напомнило старый анекдот времен советско-финской войны:
"Один финский солдат может убить 10 советских. Но что делать, если появится одиннадцатый?"
К сожалению, если нужно нарисовать что-то посложнее трубы за адекватное время, "единственно верный" садится в лужу.
Не сочтите за холивар.
Непрочитано 17.08.2015, 22:11
#38
shuttermage
Прошу сюда
Ну, собственно, около получаса, размеры тыркать не стал на листе, ибо какой в этом интерес? Да и шаблон строительный, все равно оплюете.
Модель есть, ассоциативные виды на листе есть. По правде говоря, больше времени убил на вашу задачку, чтоб выкупить как правильно это дело постротиь, чем собственно рисовал. Некоторых размеров категорически не хватает, хоть конечную геометрию и возможно таки получить.
PS: 14 минут, вне зависимости от системы - высший пилотаж. И я вообще слабо представляю, как рисовал бы это в солиде, в нем не так набита рука как в автокаде.
ЗЫ: Надеюсь, еще раз доказал, что AutoCAD - это не 2D чертилка.
Тип файла: zip тумба.zip (1.41 Мб, 34 просмотров)
Последний раз редактировалось shuttermage, 17.08.2015 в 22:17.
Непрочитано 17.08.2015, 22:26
#39
VitalyAF
Autocad 3d
Считаю спор бессмысленным. В каждой конторе свои нюансы, кому-то круг выдавить, кому-то
сборку параметрическую или современный торговый комплекс с котельной и прочее...
Отсюда и инструменты разные.
Скажи архитектору - строй в автокаде, он вас пошлёт куда подальше... Видел лет 10 т.н. такую контору архитекторов,
один в Архикаде моделит, остальные за ним в акаде мучаются, проект оформляют, плюс электрик бедный, за ними всеми г... подтерает, плюс девочка с 3dMax все сливки снимает...
А что поделаешь? Нет такого струмента чтобы на всё готовый был.
А ежели надо узел нарисовать и в сборку вставить, да параметрами поиграть, оптимизировать...?
Не забуксует Acad?
Последний раз редактировалось VitalyAF, 17.08.2015 в 22:33.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 22:34
#40
Вот еще один плюс нормальной параметрики - на чертеже были ВСЕ необходимые для построения размеры.
Я, вообще, жаждал увидеть ролик с процессом рисования, а не конечный файл. В размерах интерес прямой - хочется увидеть суммарные трудозатраты. Шаблон не принципиален.
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
AutoCAD Civil 3D 2011 Через что проще и быстрее построить разрезы patriot7777 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 24.10.2012 10:28
добавить в AutoCAD функции чистки чертежей (Drawing Cleanup) из Autocad Map 3D АлексЮстасу Баги и пожелания в Autodesk 6 26.03.2010 18:42
3d моделирование в Autocad (помогите) DanielF AutoCAD 2 05.12.2008 23:29
