Степень огнестойкости дверей общежития - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Степень огнестойкости дверей общежития
Непрочитано 17.08.2015, 09:36
Allekks
Добрый день. Проектируем общежитие для футбольной школы, объект бюджетный. На какие нормы сослаться, проектируя входные двери жилых комнат. Нашел единственное упоминание в санитарных нормах о том, что двери жилых комнат общежития должны открываться вовнутрь. Поскольку общежитие - это жилое здание, то можно ли применить такие же требования, как к дверям квартиры с пределом огнестойкости 30 мин. Просто возникли сомнения, сам жил в общежитии и двери там были точно не металлические. С дверями гостиниц та же история - предел огнестойкости 30 мин и соответственно больше цена. Если поставлю обычные деревянные двери, какие пункты норм нарушу?
Непрочитано 21.08.2015, 15:56
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Короче говоря, перегородка между квартирой и площадкой (лестничной площадкой, лестничнолифтовым холлом, общим коридором) является противопожарной преградой?
Нет (про перегородку между квартирой и коридором/площадкой).
Также, как и, например, стена лестничной клетки Л1, соединяющая этажи одного и того же пожарного отсека (несмотря на то, что требования по REI к ней Федеральным законом предъявляются).
А вот перегородка между коридором и лифтовым холлом, в котором расположен лифт для перевозки пожарных подразделений будет как раз противопожарной преградой, так как об этом сказано в ГОСТ Р 53296.
fadeaway вне форума
Непрочитано 21.08.2015, 16:05
Emma
А квартира и площадка одинакового функционала?
Вы шутите?!)))) Давайте вы всё-таки прочитаете ВЕСЬ!!!!! ФЗ 123. И в частности раздел в котором описаны здания по функциональной пожарной опасности. Извините, но в вашем случае нужно начать с мат.части....
Emma вне форума
Непрочитано 22.08.2015, 21:00
Saur
Сообщение от Emma Посмотреть сообщение
Вы шутите?!))))
Не шучу, не надо называть класс функциональной опасности ФУНКЦИОНАЛОМ. Если бы вы спросили "каким образом у вас две комнаты общежития разного класса функциональной опасности?" ответ был бы иным.
Saur вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 03:38
Emma
Saur, см. пост 14 - в нём цитата из ст 88.
Emma вне форума
Помогите определить степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной безопасности для будущего здания и получения разрешения на строительство? artyiv Прочее. Архитектура и строительство 19 17.08.2015 11:44
Помогите определить класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости здания Antoxa1305 Прочее. Архитектура и строительство 6 20.11.2013 09:53
Как определить степень огнестойкости здания? Свой_в_кульман Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.07.2011 11:48
Степень огнестойкости здания. Два и более пожарных отсеков с разной степенью огнестойкости Stierlitz Пожарная безопасность 7 27.06.2011 16:35
