Деревянный деловой центр. Реально или нет? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Деревянный деловой центр. Реально или нет?
Непрочитано 20.08.2015, 12:54
Алексей_rus
Добрый день.
Есть идея возвести небольшой деловой центр (9*30м, 2 этажа) по технологии каркасного деревянного домостроения.
Осуществимо ли это с точки зрения пожарной безопасности?
Одобрят пожарники или нет?
Всем спасибо.
Непрочитано 04.09.2015, 13:17
gad
Строитель
Лукоморье
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
Первый этаж железобетон, дальше гонят деревяшку. В России думаю не получиться потому что школы каркасников нет (или она только начинает развиваться). Строятся только отдельные здания отдельными энтузиастами. А в Америке целые тома литературы и кучи исследований посвящены как посчитать такое здание, обеспечить прочность, огнестойкость, и устойчивость на сейсмику.
Есть такое. Приходится копаться в нормативке(на предпоследней работе очень много "поковырялся"), что бы "подглядеть". Появляются кое-какие материалы, но не в том объеме, как хотелось бы. Например Mitek во всю продает и станки и продукцию. Есть кто балки клееные со стенкой из фанеры OSB и поясами из дерева и LVL бруса делает на американских и канадских станках. Но это не получает массового применения т.к. это все идет в индивидуальные дома(проживание одной семьи), максимум несколько домов сблокируют и поселок сделают. Спроса нет, если говорить в экономических терминах. А почему - то ли закостенелые требования заказчика, то ли консервативные проектировщики(сам такой) и строители, то ли проблемы в нормативной и законодательной базе не применение. В общем комплексная причина.
Для меня вообще культурным шоком было найти "permanent wood foundations" - если кто не понял это фундаменты(деревянные) для каркасников. И вроде все, как логично и по уму. Но проблема в том, что потом такой дом даже если построишь для себя не продашь - консервативность в домостроении это обычное дело. Хотя иногда частные застройщики на такую манагеровскую фигню ведутся.
gad вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 20:44
Инжинегр
Испытания деревянных зданий
Сейсмика 5 этажей
Сейсмика 4 этажа
Пожар 3 этажа
Пожар 3 этажа №2
Сейсмика 7 (!!!!) этажей
741520 вне форума
Помогите с книгой Гельфонд, А. Л. Деловой центр как новый тип общественного здания Натали221 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.01.2015 18:24
Деревянный торговый центр. Реально или нет? Алексей_rus Прочее. Архитектура и строительство 15 11.11.2014 10:52
VBA узнать центр дуги в полилинии AnteC Программирование 3 02.02.2013 01:27
Двухэтажный деловой центр - какой тип ЖБ каркаса выбрать? Как его связывать со свайным фундаментом? xperimentator Железобетонные конструкции 5 21.09.2012 06:49
Центр тяжести плоской фигуры , геом. центр контура ? bdfy AutoCAD 1 10.05.2005 17:21
