Замени LayerOff на Freeze / Lock (код не смотрел).
Там в коде вот такая строчка
layerObj.layerObj.LayerOn = False layerObj.layerObj.LayerFreeze = True - не работает layerObj.layerObj.LayerFreeze = Lock - ошибка Подскажите плиз как вот эту строчку layerObj.layerObj.LayerOn = False поправить для заморозки разморозки ----- добавлено через ~5 мин. ----- layerObj.Freeze = True layerObj.Freeze = False Получилось Спасибо большое! |
Заморозить активный слой невозможно - ну так, для полноты картины.
----- добавлено через ~7 мин. ----- А еще интересно конечно все проворачивать не открывая файлы. Но тут вроде был такой макрос - но у меня на 2017 не пошел. А может можно как нить макрос layvisible_off.dvb гондобнуть, чтоб он не открывал замораживал сохранял закрывал, а просто есть куча открытых файлов и просто между этими открытыми файлами перескакивать замораживать или размораживать без закрытия и сохранения? Кодик то вроде не большой Код:
Последний раз редактировалось allar8, 18.02.2020 в 16:37. |
Можно. Открывай документы через ObjectDBX, например - правда, там своих приколов полно. Ну или вообще добро пожаловать в NET
Я почему то так и думал). Но как всегда некогда, думал может тут просто 'цикл перебора файлов Dir чуть чуть почикать - но видимо ан NET)))
Как капитальный костыль - создавай новый экземпляр приложения, ему Visible = False, и уже в нем открывай документы и делай чего возжелает левая пятка ))
Че?
НЕ открытые документы
(odbx_layers_off '("Layer_Off_1" "Layer_Off_2"...) |
подскажите, мне в этом направлении смотреть
![]() https://autolisp.ru/2010/04/08/proce...tive-document/ спасибо! |
ну, лично я копался во встроенном хелпере, с привлечением поисковика. в хелпере есть пример использования библиотеки axdb при комментировании метода copyobjects, которая в общем и позволяет открыть в параллели с текущим чертежом ещё один и частично адресоваться к его базе.
@мозголом из Самары, odbx_layers_off_on.fas.rar |
Последний раз редактировалось Hydrobizon, 12.09.2021 в 23:55. |
Изменение цыета слоя в нескольких файлах | elena_din | AutoCAD | 16 | 01.12.2017 13:50 |
Редактирование свойств слоя в нескольких документах одновременно | SKY_SHY | AutoCAD | 7 | 30.03.2012 15:35 |
Почему не проходит теплорасчет? | Suom | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.08.2011 17:22 |
