Разные уровни на плане пром здания - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Разные уровни на плане пром здания
Непрочитано 27.08.2015, 09:35
tesla
Архитектор
Есть план пром здания, на отм 0.000 отдельные помещения покрытые жб плитами, сэндвичпанелями, металл площадками на разных уровнях, так же есть др уровни, но они эксплуатируются (отм. +7,200, +3,800) и имеют помещения, т.е. будет план на отм. 0,000; +3,800; 7,200, но как правильно показывать покрытия остальных уровней? делать отдельные планы на отм... или на плане +7,200 можно показать все остальные покрытия, которые находятся ниже (как на чертеже)? Не смог найти про это в снипах, гостах, либо проглядел, где про это написано?
Тип файла: pdf 300_02_Production_b_2015-Model.pdf (271.4 Кб, 203 просмотров)
Непрочитано 27.08.2015, 16:24
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
DJo Frey
Суть спора в том,что у ТС представлен,как я понял, некий блок с встроенными площадками/этажерками. Когда Вы предлагаете,что справедливо,назвать план горизонтальным разрезом - то я это понимаю так,что на виде должны быть отображены И элементы располагаемые на нуле и на 3.800.
Поэтому я и обратился к терминологии. И утверждаю,что название вида ("План этажа на отм.","План на отм." и т.д.) и изображаемые объекты на этом виде ВЗАИМОСВЯЗАНЫ. Вовсяком случае для меня.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 27.08.2015 в 16:34.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 27.08.2015, 16:39
DJo Frey
Архитектор
Да, я тоже это так же понимаю - всё что видно внизу, за секущей плоскостью, нужно изобразить на этом плане (горизонтальном разрезе) - и то, что на "нуле", и то, что на +3.800. А вот фундамент колонны, находящийся ниже "нуля" и невидимый, показывать на таком плане не нужно.
И утверждаю,что название вида и изображаемые объекты на этом виде ВЗАИМОСВЯЗАНЫ. Вовсяком случае для меня.
Дык и тут я полностью согласный. Оказывается-то и спора то никакого не было?
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2015, 16:47
tesla
Архитектор
Отправить сообщение для tesla с помощью Skype™
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
С этим разобрались, отсюда вопрос, который поднимался в самом начале темы, достаточно будет показать на плане на отм. 7,200 и этаж и все уровни расположенные ниже или для каждого уровня (3,200; 4,400; 5,200 и т.д.) все таки отдельный план опять же с указанием что находится ниже?
Последний раз редактировалось tesla, 27.08.2015 в 16:48. Причина: букву забыл дописать:)
tesla вне форума
Непрочитано 27.08.2015, 16:49
yrubinshtejn
del.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 27.08.2015 в 17:08.
Автор темы   Непрочитано 27.08.2015, 16:58
tesla
Архитектор
Вот за что я здесь и борюсь.
Нет не правильно. То,что Вы хотите должно быть обозначено как "План на отм. 0.000".
Этаж на отм 3.800 и 7.200 эксплуатируется (там находятся производственные помещения), поэтому планы на отм 3,800 и 7,200 я в любом случае делаю, отсюда и вопрос нужно ли на этих планах так же показывать покрытие, которые располагаются на отметках ниже, если да, то есть ли нужда их показывать на 0,000?
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, сегодня в 18:01.
Offtop: почему в 18:01? время же 17:02
tesla вне форума
Непрочитано 27.08.2015, 17:05
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от tesla Посмотреть сообщение
Так это на усмотрение автора-проектировщика - он сам решает сколько горизонтальных разрезов по зданию (планов) нужно сделать, чтобы понять его объёмно-планировочное решение. Нужно по меньшей мере выполнить "план этажа на отм. 0.000", для которого секущая плоскость будет находится или на уровне оконных проемов или на 1/3 высоты изображаемого этажа, указанном в п.2.3.1 ГОСТ 21.501-2011. Мы же не знаем какой высоты у Вас этаж? Но судя по количеству уровней площадок и встроенных помещений, одного плана на здание мало - я бы сделал, по меньшей мере ещё один план - горизонтальное сечение в уровне низа перекрытия этажа, и назвал бы его "план площадок и покрытий встроенных помещений на отм.???" (в первом посте что-то типа такого у Вас прикреплено). По идее, нужно и ещё планы делать на промежуточных уровнях (отметках), где есть встроенные помещения. Вертикальный разрез по зданию помог бы определиться.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 27.08.2015, 17:11
yrubinshtejn
tesla
Если Вы хотите всё одним видом показать - то пишите "План на отм. +7.200". Если по частям - то пишите "План (обозначение элементов:этажа,площадок,армирования и т.д.) на отм. N".
Это как понимаю я.
Непрочитано 27.08.2015, 17:23
DJo Frey
Архитектор
Если есть встроенные помещения на отм.3.800 и 7.200 (встройки в терминологии СНиП 31-03-2001), то нужно делать кроме плана на отм. 0.000 либо ещё один, либо два плана встроенных помещений делать и называть их по типу "План встроек на отм. 3.800". Показывается на них всё что, попадает в условную линию сечения, и всё что видно за ней (внизу). Всё что над линией сечения можно показывать штрихпунктирной линией с двумя точками. Возможно, было бы неплохо указать линии сечения горизонтальных разрезов (планов) либо на вертикальном разрезах, либо на фасадах здания - для лучшего понимания.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 11:57
#29
ButcheR
пианист
Питер
ак в ТХ обозначают участки работы крана? Есть например атриум какой нибудь.
Для примера возмём отметки автора. На отм.+7.200 кран работает на всей длине пролёта здания. А на отм.+3.800 только в области атриума,который глубиной от 0.000 до +7.200.
Как обозначить область работы крана на отм.+3.800?
Я бы изобразил на разных листах с планом на отм. +7.200 и +3.800 с обозначением точкой-пунктиром.
Работа крана по всей площади на отм.+7.200 не исключает его работу на отм. +3.800 в зоне атриума.
Если я правильно понял вопрос =)
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
ButcheR вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 23:59
#30
yrubinshtejn
Сообщение от ButcheR Посмотреть сообщение
Да.Всё верно Вы поняли. Спасибо.
Помогите с расчетом поперечника пром здания texnojack Металлические конструкции 4 08.04.2013 23:45
Нужны раб чертежи пром здания IIIeuX Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 01.12.2007 09:07
Статический расчет поперечной рамы пром здания Саид Разное 1 08.03.2007 16:42
Схема компьютерной и телефонной сети на плане здания dn8080 Инженерные сети 2 11.07.2006 13:32
