Назначение хомутов в пилонах (диафрагмах) в пособии Тихонова - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Назначение хомутов в пилонах (диафрагмах) в пособии Тихонова
Непрочитано 07.09.2015, 15:05
Amiq
Подскажите, зачем в примере ставят хомуты на концах пилонов или диафрагм?
Для предотвращения вертикальной арматуры от выпучивания и фиксации при бетонировании - есть шпильки, для анкеровки поперечной в дифарагмах - вполне хватило бы П-шек.
Непрочитано 07.09.2015, 17:51
Бахил
С бАААльшой натяжкой можно принять обоснование СП.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 12:33
Xairo
По СП торцевые участки нужно обрамлять п-образными хомутами, если, конечно, арматура на сжатие расчетная стоит. П-образный хомут+шпилька=закрытый хомут. Может закрытые хомуты вязать легче?
Xairo вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 14:12
2 | #23
retal
ОКБиЭП
Казань
Как показывают опыты при сейсмике конечно мощное поперечное армирование по торцам оправдывается себя - развиваются большие пластические деформации. В обычных условиях достаточно П-шек или диагональных стержней для обеспечения жесткости арм.каркаса.
ID:	156724  Нажмите на изображение для увеличения
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 15:26
Бахил
Весьма показательный пример.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 16:39
Poreth
Какая связь между "мощным поперечным армированием" и заменой п-шек на хомуты?
Poreth вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 17:14
Xairo
В пособии Тихонова не говорится о сейсмике, для этого есть другая нормативная и справочная литература.
П.с. Хомуты для сейсмики делаются с перехлестом 15д, если не изменяет память
Xairo вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 17:33
maks-ufa
В информационном бюллетене №87 это вот так описывается:
maks-ufa вне форума
Непрочитано 11.09.2015, 21:59
CEBEP
В европейских источниках описывалась необходимость такого армирования при сейсмике. да и в дисерах с сейсмикой (но где именно я не помню уже)
а в посте №17 - греки как раз.
CEBEP вне форума
Непрочитано 13.09.2015, 16:15
#29
AIRAT_YUNUSOV
Возможно это делается для усиления (скажем не нужно будет делать усиления дверного проема).
AIRAT_YUNUSOV вне форума
Непрочитано 15.09.2015, 10:39
#30
Bleach
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Во за это мне и не нравится "пособие" Тихонова. Скопировал чертежи из своей рабочки, а комментариев не написал.
Хорошо если Тихонов эти чертежи из своей рабочки накопировал. Больше похоже на то, что кто-то из его коллег свои распечатки на принтере забыл, а автор подрезал.
В примерах много лишней информации, есть противоречащие друг другу решения. Да и качество этих изображений могло бы быть получше.
Bleach вне форума
Непрочитано 16.09.2015, 12:06
#31
Boris_1
ПГС
Сообщение от Bleach Посмотреть сообщение
Скорее всего он их на телефон фотал, поэтому и качество не супер.
Boris_1 вне форума
