Размеры тамбуров в административно-бытовых (Ф4.3) зданиях - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Размеры тамбуров в административно-бытовых (Ф4.3) зданиях
Непрочитано 08.09.2015, 16:41
casemsot
Архитектор
Нормируются ли размеры тамбуров на входах в административно-бытовых зданиях. Доступность для маломобильных не требуется. Если только в пожарных нормах что-нибудь прописано, но я не нашел.
Нашел минимальные размеры тамбуров и тамбур-люзов прописаны в нормах по Производственным зданиям СП 56.13330.2011:
"5.9 Ширину тамбуров и тамбур-шлюзов следует принимать более ширины проемов не менее чем на 0,5 м (по 0,25 м с каждой стороны проема), а глубину — более ширины дверного или воротного полотна на 0,2 м и более, но не менее 1,2 м. При наличии работающих инвалидов, пользующихся креслами-колясками, глубину тамбуров и тамбур-шлюзов следует принимать не менее 1,8 м"
Нужно подобное обоснование для административно-бытовых зданий.
Последний раз редактировалось casemsot, 08.09.2015 в 16:57.
Непрочитано 28.11.2020, 22:16
иваниваныч
Сообщение от shibaj Посмотреть сообщение
Если мы не планируем оказывать услуги (только девочка на телефоне сидит) ? Тогда можно ограничится 80см дверями?
Можно. Но 80 см должно быть "в чистоте".
иваниваныч вне форума
Непрочитано 28.11.2020, 22:55
shibaj
Чистоте это как?
shibaj вне форума
Непрочитано 28.11.2020, 23:38
иваниваныч
Минимальный размер в свету внутри дверной коробки.
Непрочитано 29.11.2020, 10:18
shibaj
Так как у нас в доме все в перемешку и офисы и люди живут ( как апартаменты используют). Если я решу в одном помещение жить? Во вотрое сдавать. Мне нужно эти условия выполнять для маломобильных граждан? Или просто делаю тамбур глубиной 1.20 и шириной 1.50 ? Входная дверь 80 ка . Двери в помещение 1 80ка, в помещение 2 80ка.
shibaj вне форума
Непрочитано 29.11.2020, 11:29
jtdesign
Riga
У нас даже не так а при перпендикулярно открытой двери пространство должно быть 90 см, так что в коробке это на толщину дверного полотна больше. "Ручная" коляска проедет и через 60+ см, но всяким моторным 80 см может быть мало. А есть еще площадь разворота, реальная и нормативная.
Если ТС смог сделать ранее не предусмотренные (спроектированные) стояки то не очень понятно чего 2 двери не пробить.
jtdesign вне форума
Непрочитано 29.11.2020, 11:56
shibaj
Нет возможности пробить 2 двери!
shibaj вне форума
Непрочитано 29.11.2020, 14:01
иваниваныч
У нас хитро написано: "размером в свету является минимальное расстояние между выступающими конструкциями измеряемого элемента в его нормальной проекции". Учитываются ли в нормальной проекции дверные полотна, открытые на 90 градусов или больше - не уточняется. В другом пункте этого же СП: "двери, выходящие на лестничную клетку, в максимально открытом положении не должны уменьшать требуемую ширину лестничных площадок и маршей".
Я уже писал, что тамбур должен быть 1,5х1,5 м, поскольку он угловой (и глубину, и ширину можно по 2 направлениям принимать).
Непрочитано 29.11.2020, 16:02
shibaj
https://i.ibb.co/ChnHbGT/IMG-4479.jpg я могу так сделать? 1.5 будет, но сместить влево немного относительно входной двери? (мне в право мало места)
https://ibb.co/ZBRCw6j откуда считать эти 1.5м? от косяка двери или от проема двери или от штукатурки, которая будет на проеме?
shibaj вне форума
Непрочитано 29.11.2020, 17:42
#29
иваниваныч
я могу так сделать?
Можете. При условии, что проходы-коридоры по бокам тамбура по метру будут (пути эвакуации однако).
От штукатурки.
Непрочитано 29.11.2020, 18:28
#30
shibaj
У меня 94 см справа! Разве 90 см от стены до стены не достаточно? Мне что стену санузла на 6 см сдвигать?
Вопрос еще а двери так как у меня нарисованы (куда открываются) это хорошо?
shibaj вне форума
Непрочитано 29.11.2020, 18:37
#31
иваниваныч
СП 1.13130.2020 4.3.3. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 1,2 м - для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50
человек; 0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м - во всех остальных случаях.
Хорошо.
Непрочитано 29.11.2020, 18:50
#32
shibaj
Спасибо за разъяснения, начинаю разбираться..)) Но вот вопрос возник, как написано выше...Ширину тамбуров и тамбур-шлюзов следует принимать более ширины проемов не менее чем на 0,5 м (по 0,25 м с каждой стороны проема) Вот моем случае тоже надо от входной двери (от застройщика)
слева 0.25 и справа 0.25 отступать? Или можно слева на 1.5 м ,а справа почти не отступать (10 см сделать) и тогда мой санузел справа получит 1 м от тамбура до стены С/У
----- добавлено через ~1 ч. -----
Спасибо ) принял
Что касается тамбура:
СП1.13130.2020 (пожарные нормы):
4.2.22. Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Не нормируется направление открывания дверей для:
а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4;
б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 человек, (кроме помещений категорий А и Б и их путей эвакуации);
4.3.11. Ширину тамбуров и тамбур-шлюзов, расположенных на путях эвакуации, следует принимать больше ширины дверных проемов не менее, чем на 0,5 м, а глубину - более ширины дверного полотна не менее чем на 0,5 м, но не менее 1,5 м. При выходе в тамбур или тамбур-шлюз двух и более дверей не допускается взаимное пересечение траекторий открывания этих дверей.
Вы ссылаетесь на нормы СП1.13130.2020 еть норма СП56.13330.2011 в которой не 1.5м а 1.2 метра, (для меня 20 см кретично тк место мало) Скажите СП1.13130.2020 вроде от 2020 года значит СП56.13330.2011 уже недействителен?
Последний раз редактировалось shibaj, 30.11.2020 в 08:46.
shibaj вне форума
Непрочитано 30.11.2020, 11:43
#33
DJo Frey
Архитектор
Я не проектировщик, я собственник.
Я согласую перепланировку как офис.
Уважаемый собственник! Наймите проектировщика, и он сделает Вам проект перепланировки, который Вы согласуете в органах местного самоуправления (или проектировщик согласует его за Вас, за отдельную плату). Все вопросы как рукой снимет!
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 30.11.2020, 12:49
#34
shibaj
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Форум для общения, вот я и общаюсь. Если вы что то знаете и вам трудно помочь ответить, то это ваши трудности! Пусть вам по жизни так же «везет» с ответами на ваши вопросы. Люди отвечают на мои вопросы за что им огромное спасибо.
shibaj вне форума
Непрочитано 30.11.2020, 13:12
#35
иваниваныч
СП 56.13330.2011 относится к общестроительным нормам, он действует, но относится к производственным и складским зданиям и помещениям.
СП 1.13130.2020 - это пожарные нормы, он универсальный на все типы зданий.
У нас в строительстве действуют, не "пересекаясь" между собой, противопожарные, общестроительные и санитарные нормы. Их курируют разные ведомства. И объект должен отвечать всем требованиям всех 3-х категорий норм. То есть, выбирают всегда худший вариант из всех.
Непрочитано 30.11.2020, 13:19
| 1 #36
DJo Frey
Архитектор
Offtop: Спасибо. Очень жду, чтобы юристы и врачи меня бесплатно консультировали, как мне оформлять документы и лечиться самому, без них.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 30.11.2020, 13:27
#37
shibaj
Понял ) тогда 1.5 метра для меня минимум.
----- добавлено через ~3 ч. -----
Вот такой вариант нарисовал,вроде даже с носилками прокатывает, но смущает что две двери по 80 см в один ряд...правда 1.96 см больше чем 1.5...Насколько такой вариант реален?
shibaj вне форума
Непрочитано 01.12.2020, 15:50
#38
shibaj
Спасибо за консультации, скажите а носилки размеры на 2020 какие? Хотим попробовать занести (в первый вариант с дверями справа и слева)
shibaj вне форума
Какими должны быть размеры ступенек в общественных зданиях? Алексей_rus Архитектура 23 28.05.2015 09:08
Размеры температурных блоков в кирпичных и ЖБ зданиях Mario Прочее. Архитектура и строительство 2 27.01.2006 15:48
