Машиностроители/технологи, подскажите, чем покрыть деталь из МА2-1? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Машиностроители/технологи, подскажите, чем покрыть деталь из МА2-1?
Непрочитано 11.09.2015, 10:29
apollo912
чем и главное как?
есть какие-либо документы на это?
премного благодарен! :-)
Последний раз редактировалось apollo912, 11.09.2015 в 17:02.
Автор темы   Непрочитано 14.09.2015, 16:30
apollo912
к сожалению не аналог
с просторов интернета
"Необходимо иметь в виду, что по своим химическим свойствам магний далеко не тождественен алюминию. В то время как алюминий интенсивно реагирует с растворами щелочей, образуя соответствующие комплексы, магний в щелочах не растворяется. Поэтому широко распространенный цинкатный метод подготовки поверхности алюминия совершенно не применим для подготовки магния и его сплавов. Магний практически не реагирует с фтористыми соединениями которые часто вводят в травильные и другие растворы с целью замедления скорости реакции."
а так как я не химик - дело ясное, что дело темное
про Амг6 я в курсе - "плавали-знаем"
а вот с магниевыми сплавами, на пилотируемой тематике, не сталкивался
возможно из-за горючести?
apollo912 вне форума
Непрочитано 14.09.2015, 16:41
nlo740
угу, стружка горючая...
если где какое трение и стружкообразование, то велика вероятность ай-ай-ай.
В космос магний могут и не пропустить...
nlo740 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2015, 16:45
apollo912
со стружкой да, беда
как раз, особенно в поручнях и рамках
в данном случае
трения нет + вне гермоотсека
Непрочитано 14.09.2015, 20:06
nlo740
угу, а доставка в грузовике...
а вибрация при выводе да с перегрузками...
nlo740 вне форума
Непрочитано 14.09.2015, 20:24
ratay
Братцы, вы чего? Как он гореть в космосе будет? Там ведь окислителя (кислорода) нет.
И еще одно: не скажу про конкретный случай, но частенько чистое в-во горит, а в связанном состоянии (напр., сплав) нет.
ratay вне форума
Непрочитано 14.09.2015, 21:15
nlo740
а в космос оно в вакууме попадает...
nlo740 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2015, 10:03
apollo912
до вакуума ему еще добраться надо
опять же, пилотируемая тема - там вполне себе атмосфера
да и спутники вроде еще есть гермо
2nlo - а ты случаем не с ракетно-макетной выходец?
Непрочитано 16.09.2015, 09:10
nlo740
С ракетно-космической и 6 лет по МКС лазил и другим помогал...
Правда все по полноразмерным макетам больше...
nlo740 вне форума
подскажите как усилить проем? bad Конструкции зданий и сооружений 46 15.01.2014 11:31
Подскажите пожалуйста толщину линии и как вставить текст. basik AutoCAD 4 21.04.2011 12:26
Господа Знатоки AutoCad, подскажите, как быть... udalov-k AutoCAD 12 13.05.2008 09:41
Подскажите на счет балкона. Алёнка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 04.12.2007 17:58
