Tekla Structures. Редактор шаблонов. Графическое поле. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla Structures. Редактор шаблонов. Графическое поле.
Непрочитано 17.09.2015, 09:30
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Не понимаю как использовать графическое поле в редакторе шаблонов. Это только для арматуры?
Надо, что бы в графическом поле выводилось сечение профиля балки (уголок, двутавр, швеллер, экзотические профиля и тд). Вставка символа или рисование профиля линиями, полигонами в редакторе шаблонов не подходит.
Так же ищу вразумительный пример использования свободных атрибутов.
Последний раз редактировалось 100k, 01.10.2015 в 10:25.
Непрочитано 19.11.2015, 18:00
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Легкота...
Болты совсем лёгкостью не веят!)
Zezza вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 18:11
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Надо мыслить шире, толще и длиннее!)))
п.с. думаю тут показан сам принцип, но болтики можно было поставить поменьше, дабы не вводить никого в заблуждение.
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 09:45
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Вот похвастаюсь, сделал недавно 3 плагина. Легкота...
не в тему, но всё же... Не думал что сейчас фермы из уголков еще проектируют. Я последнюю в 2007 году сделал и то задолбали вопросом на стройке - почему не из профтрубы?
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2015, 10:17
100k
olegrussia,
Делают, не часто. Восновном для пром зданий, с существенной нагрузкой
Для зданий с небольшим пролетом, чаще делают "молодечно". Из труб более эстетично, удобно красить и тд.
Но плагины выше можно использовать не только для ферм из уголков, можно одиночные уголки, с авто центрированием по ц.т сечения, связи из одиночных уголков тд. Сухарики, кстати, устанавливаются автоматом (шаг и размер) в зависимости от сечения уголка.
Я даже когда-то даааавно сделал программу для расчета узлов ферм ГСП, до сих пор пользуюсь.
А так мы не против ГСП ферм.
http://screencast.com/t/KJgAWtFK
100k вне форума
Непрочитано 23.11.2015, 09:57
pdimav
Инженер-конструктор
100k, мне понравилось.
Задел есть. Есть конечно над чем поработать.
Хорошо бы объединиться в познании Теклы...
Я связи "мутил" по другому, сразу с сухарями... см. вложение.
pdimav вне форума
Непрочитано 23.11.2015, 13:21
CagoBukoB
добрый день! подскажите как убрать надпись "Tekla structures" в левом нижнем углу на чертежах ??
всякого повидал...
CagoBukoB вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2015, 14:39
100k
pdimav,
Мы открыты к сотрудничеству
http://screencast.com/t/bodjPGJTc17Y
100k вне форума
Непрочитано 23.11.2015, 15:09
olegrussia
красава!
Автор темы   Непрочитано 23.11.2015, 15:24
#29
100k
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
красава!
Рад бы возразить... да против правды не попрешь.
100k вне форума
Непрочитано 23.11.2015, 18:50
#30
kisli
Спб
Наверно глупый вопрос, но все же) Плагины это то что на C# в текле при помощи open API?
kisli вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 11:22
#31
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от kisli Посмотреть сообщение
на любом языке , хоть 1С
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2015, 21:49
#32
100k
На любом .Net языке. Самые популярные VisualBasic и C#
http://screencast.com/t/jtgfCM3Gr
http://screencast.com/t/NQW0emVMbn
Последний раз редактировалось 100k, 28.11.2015 в 22:09.
100k вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 21:06
#33
pdimav
Инженер-конструктор
Работа 2014 года..
https://youtu.be/6zTx6BavVoE
pdimav вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2015, 22:31
1 | #34
100k
Еще одна интересная вестчъ.
Может кому нить пригодится. Мне очень понравилось буду считать сварные швы через TS.
При расчете сварных швов на действие момента, зачастую требуется высчитать площадь сварных швов, моменты инерции, положении ц.т. и т.д. Не самая интересная и творческая работа. Это вполне можно делать через API TS.
Момент инерции полигона(сварного шва) по точкам.
Найти плоскость расположения сварных швов (момент действует в плоскости швов или в плоскости перпендикулярной) получить полигоны сварных швов на этой плоскости и найти геометрические характеристики.
Вершины полигона должны быть упорядочены против или по часовой стрелке (если по часовой то моменты инерции отритцательные. поэтому в концы по модулю)
[Выделить все]
        #region Моменты инерции полигона относительно глобальных осей
        public static void GetPolygonMomentInertia(List<Point> points, out double Ix, out double Iy)
            Ix = 0; Iy = 0;
            int num_points = points.Count;
            double xi = 0, yi;
            double xi1 = 0, yi1 = 0;
            for (int i = 0; i < num_points; i++)
                xi = points[i].X; yi = points[i].Y;
                xi1 = points[(i + 1) % num_points].X;
                yi1 = points[(i + 1) % num_points].Y;
                Ix += (yi * yi + yi * yi1 + yi1 * yi1) * (xi * yi1 - xi1 * yi);
                Iy += (xi * xi + xi * xi1 + xi1 * xi1) * (xi * yi1 - xi1 * yi);
            Ix /= 12;
            Iy /= 12;
            Ix = System.Math.Abs(Ix);
            Iy = System.Math.Abs(Iy);
        #endregion
Последний раз редактировалось 100k, 06.12.2015 в 01:20.
100k вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 09:37
#35
Chardash
Соискатель
Урал
100k, .
Очень полезная информация и идея. Я бы через Грина или Остроградского наверное делал, решай я эту задачу, тк здесь сложно отследить, как вывели формулу. Но, раз формула есть, тем более в Википедии, должна правильно работать.
Chardash вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 09:49
2 | #36
100k
Chardash,
Я уже сделал библиотеку и проверил все по примера из пособия, считает все адекватно получаю сварные швы (автоматом по плоскости контакта между деталями) привожу их к сложному сечению получаю геом х-ки и считаю швы на усилия, потом может попробую усилия брать из элемента в Текле. Получилось просто блеск.
А это впринципе и есть формула Грина, чуток переработанная
1. Нахожу плоскость контакта между 2мя деталями теклы.
2. Нахожу сварные швы, которые крепят вторую деталь к первой.
3. Нахожу координаты полигонов сварных швов из п.2 на плоскости контакта.
4. Получаю геометрические характеристики сварных швов в плоскости контакта.
Так выглядит процесс в первом приближении. Все в см.
http://screencast.com/t/65CZ2Wjq
http://screencast.com/t/GovaE0u3v2
Последний раз редактировалось 100k, 04.12.2015 в 17:39.
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2015, 00:00
#37
100k
Во втором приближении.
Сварным швам надо задавать префикс "z", тогда размер шва = размеру катета (уточняю).
Слегка притормаживет, так как внешнее приложение, думаю, что плагинами делать смысла нету, макросы будут работать очень шустро.
Вся в геометрия берется из модели, в перспективе, надо и усилия брать из элемента (которые используются в ведомости элементов КМ)
Момент в плоскости перпендикулярной св. швам
http://screencast.com/t/X7ex68cayW3T
Момент в плоскости параллельной св.швам.
http://screencast.com/t/GtU0Tktgi
Не надо писать про уголки и момент, это тест.
100k вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 00:48
#38
Chardash
Соискатель
Урал
Классно! Хорошо бы еще такую штуку сделать, из расчетной программы в узлы модели принимала усилия, рисовала швы в модели. Или пользователем моделировались швы, но была какая то связь с усилиями из расчетной. || Пользователь сам назначал усилия, что уже есть похоже. Унифицировала швы по команде пользователя, на чертежах количество швов считалось в ведомостях и чертилось - формировались отчеты по различным шаблонам.
Зимой/летом тоже хочу попробовать API Текла.
... пока всякую хрень рисую.
[Выделить все]
void CObject3D::draw()
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
    int i, j, k;
	glColor3f(1,0,0);
	// боковая
	glBegin(GL_QUAD_STRIP);
	for (j=0;j<=360;j+=angle)
	  glColor3f(1.0,1.0,0.0);
	  glVertex3f(Cos(j)*radius,+1*height,Sin(j)*radius);
	  glColor3f(0.0,1.0,0.0);
	  glVertex3f(Cos(j)*radius,-1*height,Sin(j)*radius);
	glEnd();
	/* верхняя-нижняя грань */
	for (i=1;i>=-1;i-=2)
	  glBegin(GL_TRIANGLE_FAN);
	  glColor3f(0.0,0.0,1.0);
	  glVertex3f(1*radius,i*height,0);
	  for (k=0;k<=360;k+=angle)
		glColor3f(1.0,0.0,0.0);
		glVertex3f(i*Sin(k)*radius,i*height,Cos(k)*radius);
	  glEnd();
	glEnd();
Последний раз редактировалось Chardash, 07.12.2015 в 01:20.
Chardash вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 19:36
#39
helpstud
Определение геометрических характеристик для тонкостенного сечения (сварных швов в т.ч.) по координатам концов отрезка и его толщине:
[Выделить все]
    ' Определение геометрических характеристик открытого тонкостенного сечения
    ' n - число плоских участков
    '     /!!\ Z
    '      !!-------> Y
    Sub calcGeomOpenThinWalledSec(ByVal n As Integer, ByVal y() As Single, ByVal z() As Single, ByVal t() As Single, ByVal rv() As Single, ByRef gtw As geometrCharacteristics)
        Dim dA() As Single, A As Single, Sy0 As Single, Sz0 As Single
        Dim ygc As Single, zgc As Single   ' Координаты центра тяжести
        Dim Iy0 As Single, Iz0 As Single, Iy As Single, Iz As Single, Iyz As Single, Iyz0 As Single
        Dim Iw As Single, wmean As Single, wmax As Single
        Dim Iyw0 As Single, Izw0 As Single, Iyw As Single, Izw As Single
        Dim Iksi As Single, Inu As Single
        Dim Iww0 As Single, Iww As Single
        Dim Iwb As Single                  ' Бимомент инерции (постоянная кручения)
        Dim It As Single                   ' Момент инерции кручения (свободного)
        Dim Ir As Single                   ' Полярный момент инерции сечения относительно центра сдвига
        Dim ry As Single, rz As Single
        Dim w() As Single, ws() As Single, w0() As Single
        Dim ysc As Single, zsc As Single   ' Координаты центра сдвига
        Dim yc() As Single, zc() As Single
        Dim yna() As Single, zna() As Single
        Dim Wt As Single, tmin As Single
        Dim Wy As Single, Wz As Single
        Dim Ww As Single                   ' Модуль депланации
        Dim ys As Single, zs As Single     ' Расстояния между центром сдвига и центром тяжести
        Dim b1 As Single, b2 As Single
        Dim i As Integer, j As Integer, i1 As Integer
        Dim alf As Single
        Erase dA
        ReDim dA(n)
        ' Полная площадь сечения
        A = 0
        For i = 1 To n
            ' Площадь части сечения
            dA(i) = t(i) * ((y(i) - y(i - 1)) ^ 2 + (z(i) - z(i - 1)) ^ 2) ^ 0.5
            A = A + dA(i)  ' Полная площадь сечения
        Next i
        ' Определение габаритов сечения
        Dim ymax As Single, ymin As Single, zmax As Single, zmin As Single, h As Single, b As Single
        desMaxMinValVector(y, ymax, ymin)
        desMaxMinValVector(z, zmax, zmin)
        h = zmax - zmin
        b = ymax - ymin
        ' Статические моменты сечения относительно осей y0 и z0 (исходные произвольные)
        Sy0 = 0 : Sz0 = 0
        For i = 1 To n
            Sy0 = Sy0 + 0.5 * (z(i) + z(i - 1)) * dA(i)
            Sz0 = Sz0 + 0.5 * (y(i) + y(i - 1)) * dA(i)
        Next i
        '                     t
        ' |  |      Х- - - | -| -| --------------\
        ' |   ----------------o  |               |
        ' |----------------------x               | zgc
        '           |             (zmin,ymax)    |
        '           |                    O-------\
        '          -/-------- ygc -------/-
        ' Координаты центра тяжести от начала координат
        zgc = Sy0 / A : ygc = Sz0 / A
        ' Осевые моменты инерции относительно осей y0 и z0 (исходные произвольные)
        Iy0 = 0 : Iz0 = 0
        b1 = 1.0 / 3.0
        For i = 1 To n
            i1 = i - 1
            Iy0 = Iy0 + b1 * (z(i) ^ 2 + z(i1) ^ 2 + z(i) * z(i1)) * dA(i)
            Iz0 = Iz0 + b1 * (y(i) ^ 2 + y(i1) ^ 2 + y(i) * y(i1)) * dA(i)
        Next i
        ' Осевые моменты инерции относительно центральных осей y и z (проходят через ц.т.)
        Iy = Iy0 - A * zgc ^ 2
        Iz = Iz0 - A * ygc ^ 2
        ' Радиусы инерции
        ry = (Iy / A) ^ 0.5
        rz = (Iz / A) ^ 0.5
        ' Моменты сопротивления изгибу крайних волокон относительно центральных осей y и z
        ' Определяются наименьшие
        Dim zniz As Single             ' Расстояние от ц.т. полного сечения до нижнего крайнего волокна сечения (с учетом толщины)
        Dim zverx As Single            ' Расстояние от ц.т. полного сечения до верхнего крайнего волокна сечения (с учетом толщины)
        Dim ylevo As Single            ' Расстояние от ц.т. полного сечения до левого крайнего волокна сечения (с учетом толщины)
        Dim ypravo As Single           ' Расстояние от ц.т. полного сечения до правого крайнего волокна сечения (с учетом толщины)
        zniz = Math.Abs(zgc - zmin) + 0.5 * t(1)
        zverx = Math.Abs(h - zniz) + t(1)
        ypravo = Math.Abs(ygc - ymax) + 0.5 * t(1)
        ylevo = Math.Abs(b - ypravo) + t(1)
        b1 = Math.Max(zniz, zverx)
        Wy = Iy / b1
        b1 = Math.Max(ylevo, ypravo)
        Wz = Iz / b1
        'rc = feMess(3, "cr: Моменты сопротивления изгибу крайних волокон относительно центральных осей y и z")
        'rc = feMess(3, "cr: В вертикальной плоскости Wy = " & Wy)
        'rc = feMess(3, "cr: В горизонтальной плоскости Wz = " & Wz)
        ' Центробежный момент инерции сечения относительно осей y0 и z0 и осей y и z,
        ' проходящих через ц.т.
        Iyz0 = 0
        b1 = 1.0 / 6.0
        For i = 1 To n
            i1 = i - 1
            Iyz0 = Iyz0 + b1 * (2 * y(i1) * z(i1) + 2 * y(i) * z(i) + y(i1) * z(i) + y(i) * z(i1)) * dA(i)
        Next i
        Iyz = Iyz0 - Sy0 * Sz0 / A
        ' Основная ось (главная) - угол наклона
        b1 = Iz - Iy
        If (b1 <> 0) Then
            alf = 0.5 * Math.Atan(2 * Iyz / b1)  ' Угол наклона главной оси с max моментом инерции
        Else
            alf = 0
        End If
        ' Осевые моменты инерции относительно главных осей
        Iksi = 0.5 * (Iy + Iz + Math.Sqrt((Iz - Iy) ^ 2 + 4 * Iyz ^ 2))  ' Max
        Inu = 0.5 * (Iy + Iz - Math.Sqrt((Iz - Iy) ^ 2 + 4 * Iyz ^ 2))   ' Min
        ' Секториальные координаты w0 относительно осей y0,z0 (исходные)
        Erase w0
        ReDim w0(n)
        w0(0) = 0
        For i = 1 To n
            i1 = i - 1
            w0(i) = y(i1) * z(i) - y(i) * z(i1)
        Next i
        ' Секториальные координаты w относительно осей y,z
        Erase w
        ReDim w(n)
        w(0) = 0
        For i = 1 To n
            w(i) = w(i - 1) + w0(i)
        Next i
        ' Секториальный статический момент, ^4
        Iw = 0
        For i = 1 To n
            Iw = Iw + 0.5 * (w(i - 1) + w(i)) * dA(i)
        Next i
        wmean = Iw / A
        ' Секториальные постоянные
        Iyw0 = 0 : Izw0 = 0 : Iww0 = 0
        b1 = 1.0 / 6.0
        b2 = 1.0 / 3.0
        For i = 1 To n
            i1 = i - 1
            Iyw0 = Iyw0 + b1 * (2.0 * y(i1) * w(i1) + 2.0 * y(i) * w(i) + y(i1) * w(i) + y(i) * w(i1)) * dA(i)
            Izw0 = Izw0 + b1 * (2.0 * z(i1) * w(i1) + 2.0 * z(i) * w(i) + z(i1) * w(i) + z(i) * w(i1)) * dA(i)
            Iww0 = Iww0 + b2 * (w(i) ^ 2 + w(i1) ^ 2 + w(i) * w(i1)) * dA(i)
        Next i
        Iyw = Iyw0 - Sz0 * Iw / A  ' Секториально-линейный статический момент, ^5
        Izw = Izw0 - Sy0 * Iw / A  ' Секториально-линейный статический момент, ^5
        Iww = Iww0 - Iw ^ 2 / A    ' Секториальный момент инерции, ^5
        b1 = Iy * Iz - Iyz ^ 2
        If (b1 <> 0) Then
            ysc = (Izw * Iz - Iyw * Iyz) / b1
            zsc = (-Iyw * Iy + Izw * Iyz) / b1
        Else
            ysc = 0 : zsc = 0
        End If
        ' Бимомент инерции (постоянная депланации, warping constant)
        Iwb = Iww + zsc * Iyw - ysc * Izw
        ' Момент инерции свободного кручения (постоянная кручения, torsion constant)
        It = 0.0
        b1 = 1.0 / 3.0
        tmin = t(1)
        For i = 1 To n
            It = It + b1 * t(i) ^ 2 * dA(i)
            tmin = Math.Min(tmin, t(i))
        Next i
        If (tmin = 0.0) Then
            tmin = t(1)
            For i = 1 To n
                If (t(i) <> 0.0) Then   ' Минимальная из всех толщин кроме 0
                End If
            Next i
        End If
        Wt = It / tmin
        ' Секториальная координата центра сдвига
        Erase ws
        ReDim ws(n)
        wmax = Math.Abs(ws(1))
        For j = 0 To n
            ws(j) = w(j) - wmean + zsc * (y(j) - ygc) - ysc * (z(j) - zgc)
            wmax = Math.Max(wmax, Math.Abs(ws(j)))
        Next j
        ' Максимальная секториальная координата и модуль депланации
        Ww = Iw / wmax
        ys = ysc - ygc : zs = zsc - zgc
        Ir = Iy + Iz + A * (ys ^ 2 + zs ^ 2)
        ' Коэффициенты несимметрии Zj и Yj согласно Приложения F
        Erase yc, zc, yna, zna
        ReDim yc(n), zc(n)
        ReDim yna(n), zna(n)
        For j = 0 To n
            b1 = 0 : b2 = 0
            For i = 1 To n
                i1 = i - 1
                yc(i) = 0.5 * (y(i) + y(i1)) - ygc
                zc(i) = 0.5 * (z(i) + z(i1)) - zgc
                b1 = b1 + (zc(i) ^ 3 + zc(i) * (0.25 * (z(i) - z(i1)) ^ 2 + yc(i) ^ 2 + (y(i) - y(i1)) ^ 2 / 12.0) + _
                yc(i) * (y(i) - y(i1)) * (z(i) - z(i1)) / 6.0) * dA(i)
                b2 = b2 + (yc(i) ^ 3 + yc(i) * (0.25 * (y(i) - y(i1)) ^ 2 + zc(i) ^ 2 + (z(i) - z(i1)) ^ 2 / 12.0) + _
                zc(i) * (z(i) - z(i1)) * (y(i) - y(i1)) / 6.0) * dA(i)
            Next i
            zna(j) = zs - (0.5 / Iy) * b1
            yna(j) = ys - (0.5 / Iz) * b2
        Next j
        ' Загрузка геометрических характеристик в базу
        gtw.A = A
        gtw.yc = ygc : gtw.zc = zgc
        'gtw.ylevo = ylevo : gtw.ypravo = ypravo
        'gtw.zniz = zniz : gtw.zverx = zverx
        gtw.Iy = Iy : gtw.Iz = Iz : gtw.Iyz = Iyz
        gtw.ry = ry : gtw.rz = rz
        gtw.alfaImax = alf                ' Угол наклона оси с Imax
        gtw.Imax = Iksi : gtw.Imin = Inu
        gtw.Iw = Iw : gtw.Iyw = Iyw : gtw.Izw = Izw
        gtw.ysc = ysc : gtw.zsc = zsc
        gtw.ys = ys : gtw.zs = zs
        gtw.Iww = Iww
        gtw.Iwb = Iwb
        gtw.It = It
        'gtw.Wt = Wt
        'gtw.Ww = Ww
        'gtw.Wy = Wy : gtw.Wz = Wz
    End Sub
Все что нас окружает - это мозги... и немного природных ресурсов...
helpstud вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2015, 11:21
#40
100k
http://screencast.com/t/TtGYoBfYtGMX
Сделал автоматическое нахождение св.швов. не могу придумать, как сделать размеры катетов автоматом (по толщинам свариваемых деталей)
pdimav,
Есть идеи? Как определить толщины свариваемых деталей?
Как это работает
1. Находятся "плоскости контакта" между двумя деталями.
2. Находится полигон (как мин один) по которому эти детали соприкасаются
3. Стороны этого полигона и есть сварные швы.
про болты из видео писать не надо, это плагин, в котором я пока не предусмотрел поворот болтов и изменение количества гаек
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
Многое решаемо, что-то уже есть, но трудозатраты не окупятся. Такое, думаю, возможно только в серьезной организации и нормальном финансировании.
Усилия из расчетной модели получаются и так.
Последний раз редактировалось 100k, 09.12.2015 в 11:43.
100k вне форума
Какой метод получения чертежей выбрать, работая в Tekla Structures ? pdimav Tekla 15 12.01.2018 09:12
Нужен дистрибутив Tekla Structures Learning 19.1 Kandello Tekla 3 07.09.2015 19:36
Автоматизация работы в программе Tekla Structures sfera04 Tekla 19 24.10.2014 09:57
