Установка прибора учёта газа в квартире - как решить вопрос дешевле? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Установка прибора учёта газа в квартире - как решить вопрос дешевле?
Непрочитано 18.09.2015, 14:54
Уважаемые коллеги, кто в теме - прошу помочь
В квартире делаю ремонт. Возникло желание установить сразу на будущее прибор учёта газа + переделать трубу для подключения газа к приборам так, чтобы было удобнее кухонный гарнитур воткнуть. В квартире из газового оборудования: газовый проточный водонагреватель, газовая духовка, газовая варочная панель.
Мосгаз посчитал мне смету на установку прибора учёта газа в квартире + перекладка трубы в кухне (от прибора учёта к трём приборам) + установка трёх газовых кранов = 37 тысяч рублей
За трубу длиной 2,5метра, счётчик, и три шаровых крана.
Смета прилагается
Видимо ценник определился по принципу: "Ну труба с газом - значит ценник будет в 10 раз больше, чем если б с водой".
Кто-нибудь может подсказать:
1. Кто ещё, кроме мосгаза, имеет право устанавливать приборы учёта газа и перекладывать газовые трубы внутри квартиры? Естественно интересует вопрос кто сделает это дешевле и законно
2. Кто-нибудь имеет опыт подобных мероприятий? Какие возможны проблемы?
3. Какими нормами регламентируется монтаж внутриквартирной газовой трубы и установка запорной арматуры на ней? (просто хочу изучить для понимания вопроса)
Я в сметах не силён, но чисто на глаз - мне кажется меня разводят)) Как минимум радуют зимние коэффициенты... Если есть тут кто-то разбирающийся в сметном деле - ткните пожалуйста пальцем в самые жёсткие накрутки, чтоб можно было им в харю ткнуть.
ID:	157203  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	157204  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 21.09.2015, 11:40
А общий кран в квартире должен быть.
его нет сейчас. сейчас в квартиру введена труба, на ней два отвода с кранами: один к плите, второй к водогрею.
т.е. если я сейчас ничего не буду перемонтировать вообще, то с безопасностью газового оборудования в пределах моей хаты всё будет раз в 10 хуже, чем если я сделаю по уму.
смущает меня во всём этом только один момент:
12. Бытовое газоиспользующее оборудование не подлежит эксплуатации и должно быть отключено от сети газопотребления с установкой заглушки на подводящем газ газопроводе при выявлении:
1) самовольной газификации или переустройства домового газового оборудования;
2) необходимости замены бытового газоиспользующего оборудования при выявлении неустранимых в процессе ремонта неисправностей;
3) утечек газа из бытового газоиспользующего оборудования;
4) неисправностей автоматики безопасности и других неисправностей, которые могут повлечь за собой аварию либо создать угрозу жизни и безопасности людей при отсутствии технической возможности их незамедлительного устранения;
5) отсутствия или нарушения тяги в дымоходах и вентиляционных каналах;
6) нарушения герметичности дымоотвода бытового газоиспользующего оборудования;
7) отсутствия условий обеспечения притока воздуха для сжигания газа.
т.е. по формальному признаку - за любое несанкционированное вмешательство грозит отключение. реально же - сами все знаем, что открутить и вынести на помойку газовую плиту и поставить вместо неё новую на гибкую подводку = делал в своей жизни каждый второй в своей квартире
Непрочитано 21.09.2015, 11:51
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Да, при этом само оборудование не подлежит гарантийному обслуживанию (писульки на подключение нет), и при посещении проверяющих (за 15 лет ни разу не встречались) готовь пузырь, иначе санкции).
По ситуации с кранами, у меня лично так : общий кран, затем счетчик, после него труба с 3мя кранами (плита, газовая колонка и котел). Наши еще требуют все это в свободном доступе для осмотра.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 12:00
Варанчик
ГИП
Сергей Юрьевич, вы водогрей сами поставили или он был изначально в проекте дома? Если его не было, то вы, да, занимаетесь самовольной газификацией... И на сколько он у вас правильно стоит и по нормам, это тогда тоже вопрос. Понятно, что это дешевле электронагревателя... но все же безопасность должна быть прежде всего.
С формальной точки зрения у вас сейчас не одна плита как потребитель, а два потребителя - варочная панель и варочная духовка. Поэтому крана должно быть два. Но у вас же не первая категория потребителей газа, где недопускается прекращение подачи газа, так что поэтому думаю можно обойтись и одним краном общим на варочную панель и на духовку. Но на нагреватель я бы обязательно поставил кран. А раз так, то напрашивается и общий кран, который отключает все потребители в квартире.
Я бы сделал еще байпас, о котором говорил выше, на датчик расхода газа. Датчик вывернули, повезли на поверку, а по байпасу у вас идет газификация потребителей... Поэтому еще три крана нужно.
Варанчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2015, 13:07
гарантию на оборудование даёт НЕ МОСГАЗ, а продавец оборудования. Гарантийку заполняют при получении прибора. Специалисты из мосгазы сами говорят: мы отвечаем за газопроводы до кранов, что после кранов - ваша собственность, сами с ней и мучайтесь.
у нас ходят по квартирам раз в год, газоанализатором тычат у кранов и отваливают. при этом в квартире где сейчас живу - стоит тот самый кран->тройник->подводка к духовке + подводка к варочной панели. Каждый раз говорят: "ну вообще-то это не правильно..." и уходят. В квартире где делаю ремонт - инженер из Мосгаза когда приходил составлять эскиз для той самой эпической сметы из первого поста, сам же прямым текстом и сказал: "ну если вы не захотите переделывать КАК НАДО, то вас же никто не заставит впускать проверяющих в квартиру? Газовщик - это не участковый, можете лесом послать и дверь не открывать." Так что санкции - вещь теоретически возможная, но на практике - обычным людям похоже неизвестная. Вот здесь почитал, тоже пугают, но только на словах похоже.
ну вот на такую штуку как ты описываешь мне и насчитали смету 37тыр. Я, как инженер, понимаю, что стоит оно
счётчик = 2500-4500р
труба стальная ВГП оцинкованная 3.5м = 500р
гнутьё, нарезка резьб, сварка - на месте+заготовки = 1000р
краны (пусть 4шт.) = 250*4 = 1000р
работа двух высококваллифицированных монтажников на полдня = 5000р (из расчёта 100тыр/месяц зарплаты на каждого)
итого: 12тыс.р. - вменяемая цена, которую я готов заплатить за эту работу.
Нет, газовый водогрей стоял всегда. Централизованного ГВС в доме нет, подключено ХВС + газ, горячая вода доступна только через газовый водогрей. Я старый газовый водогрей заменил на новый современный с газконтролем, контролем горения, контролем выхлопа и т.п. Подключал его перец из мосгаза за час и 1200р. Всё легально, всё законно.
Сейчас кранов на трубе два: на плиту и на газовый водогрей. Поэтому и говорю, переделки для соответствия нормам будут касаться только "разветвления" трубы на варочную панель и духовку. + к этому уж если делать - то газосчётчик. Но за 37 тысяч - не согласен))
Непрочитано 21.09.2015, 13:14
Варанчик
ГИП
Сейчас только вычитал, на проектирование сетей газораспределения вообще ГГЭ хотят отменить
Источник
Варанчик вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 13:48
Я не далее как месяц назад отключал старую плиту и подключал варочную панель. Отдал газовщику за подключение 1,5 т.р. Работы там было на 10 минут вместе с заполнением бумаг.
Так вот я тебе как инженер инженеру скажу.... Я заплатил вовсе не за 15 минут работы, а за то, что у газовщика есть газоанализатор и лицензия на установку газового оборудования (а значит, и право ставить отметку о подключении в паспорте).
Причем, газоанализатор оказался не лишним, заводская бошевская прокладка в штуцере варки травила, пришлось заменить на совейскую.
Непрочитано 21.09.2015, 14:00
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
У нас так же вот стоит, только проверяют мыльным раствором (еще и мыло мое). Так что еще вопрос за что берут)))
Непрочитано 21.09.2015, 14:11
Варанчик
ГИП
Можно было просто мылом обмазать и проверить на гермитичность, а не платить за это 1500 рэ.
Варанчик вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 14:18
#29
Можно еще паспорт плиты чем-нибудь обмазать.
Я никого не агитирую. Заплатил осознанно свои кровные, каждый волен поступать как понимает сам.
Я написал исключительно в том разрезе, что в структуре цены за подключение есть не только то, что Сергей Юрьевич перечислил.
Автор темы   Непрочитано 21.09.2015, 14:21
#30
Солидворкер, ок, я не против, когда ценник адекватный. 1.5тысячи за то, что они приехал-уехал + руками работу сделал = я считаю нормально. По тому же принципу
- согласился, потому что адекватная цена. Хотя в интернете посотрел инструкцию по монтажу - ничего там нет такого, чего я сам не сделал бы - прикрутить гибкую подводку с резиновыми прокладками умею.
но когда ценник за пол-дня работы объявляют такой же, как у нас тут ведущий инженер за месяц получает - тут уже сами собой приходят мысли о рационализаторстве (перед этим, правда, приходит мысль о факелах, вилах, топорах и крови).
Спорить с монополией мосгаза бесполезно, не думаю, что они прислушаются к моему мнению и скинут цену втрое от этой сметы.
Непрочитано 21.09.2015, 14:58
#31
Интересно, за вышеозначеную сумму сколько баллонов газа можно заправить и сколько пирогов испечь в этой духовке не вызывая вообще никого
P.S. Ага, я так и живу - плита у меня с баллоном, двух баллонов хаватает на все лето при постоянном проживании
Автор темы   Непрочитано 21.09.2015, 15:29
#32
+1
Да я тут тоже считал на днях, что при нынешней цене за газ 125р/месяц на эту квартиру, прибор учёта с ценником за установку и монтаж всего остального 37000р окупит себя через 37000/(125*12)=25 лет, ЕСЛИ Я ВООБЩЕ НЕ БУДУ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГАЗОМ
Непрочитано 21.09.2015, 18:38
#33
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ну, если "жаба душит" сделать по дурацкому местному "закону", так может не стоит "смущаться", как тургеневской барышне, а плюнуть на это "закон" и произвести "несанкционированное вмешательство"? Как все и делают. Только сделать это безо всяких фантазий, поставить все положенные краны, выполнить из положенных материалов. Можно и самому, а можно нанять "газового мужика" (оговорив, чтобы со своим мылом и спичками для пробы приходил). Тем более что в России строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения.
Как это "несанкционированное вмешательство" будет установлено? Тут три варианта:
1. Взорвешь дом, сделав "по соображению", а не по правилам. Ну и пусть тогда отключают, тебе уже все равно будет.
2. Настучит добрый сосед, который будет бояться, что ты его взорвешь, а сам улизнешь. Но если всё сделано по правилам, то ничего страшного. Как тебя-то отключат? Закроют твой кран и поставят пломбу? Так ты его откроешь, как только выйдут из дверей. Да и отключат только в случае грубого нарушения правил. Горгазу надо продавать газ, а не избавляться от покупателей.
3. Выявится при ежегодном обслуживании ВДГО. Но там просто приходят тетки, которые проверяют утечки в соединениях и кранах. Мылом норовят хозяйским воспользоваться. Если они не видят явных и грубых нарушений, они ничего плохого не сделают. Просто распишутся в абонентской книжке, вот и все дела. Если бы они занимались отключениями, весь Газпром давно разорился бы.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 19:38
#34
kp+
идущий по граблям
Моих соседей, особо злостных неплательщиков, живущих на первом этаже, "Днепрогаз" отключил драконовским способом: завели трубу через улицу на второй этаж и отрезали ввод на первый этаж и стояк между первым и вторым этажами
kp+ вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 05:55
#35
А уж как это порадовало соседей со второго этажа Типа ребята, холодильник у вас тут уже не стоит, ща тут трубу проведем, ну, обойчики малость сваркой пожгем, да и шкафчики прийдется отпилить тут и тут...
А в реалиях я нередко видел разводку по внешней стенке дома до квартир.
Автор темы   Непрочитано 22.09.2015, 08:12
#36
злостные неплатильщики - это ещё хуже злостных переподключальщиков! они воруют ГАЗ! НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ! таких - да, надо отключать непременно и с особой жестокостью!
а мы, мирные инженеры-рационализаторы - идеальные потребители. мы и платим, и ответственных конструкций не пилим, да ещё и порядок наводим в запущенных инженерных системах
Непрочитано 22.09.2015, 08:31
#37
layer
инженер
Если не добавят. Тот же самый, что ставит свои подписи где попало, утвердил «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.»,
В которых вместо одного листочка (больше и не нужно) распинали до размера докторской диссертации, а методику за две недели и вовсе сперли с предыдущих Правил, не бесплатно наверное. Зато сколько народу трудоустроено на этой теме. По газу, будьте уверены, откатаются по полной.
layer вне форума
Непрочитано 08.10.2015, 21:03
#38
Denbad
Проектировщик
Смета - шедевр!... за то, что они поставят -20 и -15,7 (т.е. исключат из поставки) метров рейки сосновой 20х40мм они в смету на всякие СП и НП от ЗП насчитали около 9500руб! ну по остальным пунктам в том же духе... Можно взять эту смету официально, а потом попробовать потягаться за эти забытые знаки "-", тыщь на 15 можно сторговаться.
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2015, 10:04
#39
Denbad, ну вот я тоже посмотрев на нормы прибыли и непредвиденные расходы, решил - нехер с ними даже разговаривать. За 10-15 тыс я согласился бы на это дело, и сделали бы они работу и получили себе в строку доходов плюсик. Но есле они охеревшие в конец - пусть сидят сметы строчат в расчёте, что один из десяти обратившихся таки согласится.
Непрочитано 09.10.2015, 16:30
#40
bazzzed
холод
Мытищи
Так закончилось "ничем"??
Пока без счетчика ???
bazzzed вне форума
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
