Перепланировка однокомнатной квартиры для семьи из 4-х человек - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Перепланировка однокомнатной квартиры для семьи из 4-х человек
Непрочитано 22.09.2015, 02:21
v.s.g
Доброго времени суток уважаемые Господа! Вашему вниманию предлагается поучаствовать(посоветовать) в решении актаульной для нашей ОГРОМНОЙ страны проблемы: размещение в однокомнатной квартире семьи из 4-х человек.
Исходные данные:
- Кризис. Ипотека.
- Общая площадь помещения 42,3м2
- Здание монолит по индивидуальному(почти типовому уже) проекту
- Этаж №6 из 17
- Набросан эскиз, следом буду добавлять варианты планировок
- Дети девочки 11 и 1г.
- Логично дальнейшее расширение после перепродажи
- Газа нет
- Стена между кухней и балконом - сервитут
Рассматриваемые варианты:
- Детская комната с окном,родители спят в слегка увеличенном чулане с перегородкой и светопрозрачными вставками.Кухня с детской объединяется посредством раздвижных перегородок.
- Кухня едет в чулан и объединяется раздвижными перегородками с основной комнатой, а дети едут на "кухню"
- Все дружно живут в одной комнате, объединенной с кухней. Возможно зонирование помещений для отдыха раздвижными перегородками.
Очень интересен опыт решения таких нестандартных задач? особенно в ключе вентиляции образуемых помещений.
Заранее спасибо Всем откликнувшимся. В свою очередь не ругайте за схему, она оперативно была передернута из PDF файла.
P.S. Уважаемые модераторы если тема расположена неправильно, прошу перенести.
DWG 2007
квартир 1к для форума.dwg (73.2 Кб, 5582 просмотров)
всех с наступающими праздниками!
Непрочитано 02.10.2015, 11:28
v.psk
Псков
прошу Нормативно обосновать невозможность такого варианта
Нормативно обосновать не готов. Наверное как-то и сети можно сделать. и прочее.
Вариант из поста 2
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...0&d=1443023551
думаю оптимальный.
v.psk вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 11:50
RNB
Проектирование мостов
Кухню лучше оставить на кухне. Это факт.
RNB вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 13:13
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Вопрос, похоже, провокационный. "Уж сколько раз твердили миру, что ....". "Что такое хорошо, и что такое плохо".
Попробуем еще разок.
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.1.2.2645-10
4.7. Естественная вентиляция жилых помещений должна осуществляться путем притока воздуха через форточки, фрамуги, либо через специальные отверстия в оконных створках и вентиляционные каналы. Вытяжные отверстия каналов должны предусматриваться на кухнях, в ванных комнатах, туалетах и сушильных шкафах.
5.1. Жилые комнаты и кухни жилых домов должны иметь естественное освещение через светопроемы в наружных ограждающих конструкциях здания.
Постановление Правительства РФ от 28 января 2006 г. N 47
24. Размещение над комнатами уборной, ванной (душевой) и кухни не допускается.
25. Комнаты и кухни в жилом помещении должны иметь непосредственное естественное освещение.
СП 54.13330.2011
5.7 В квартирах, указанных в 5.3, площадь должна быть не менее: общей жилой комнаты в однокомнатной квартире – 14 м2, общей жилой комнаты в квартирах с числом комнат две и более – 16 м2, спальни – 8 м2 (10 м2 – на двух человек); кухни – 8 м2; кухонной зоны в кухне – столовой – 6 м2. В однокомнатных квартирах допускается проектировать кухни или кухни-ниши площадью не менее 5 м2.
9.12 Естественное освещение должны иметь жилые комнаты и кухни (кроме кухонь-ниш),
(считаю, что имеется ввиду кухня-ниша в объеме жилой комнаты, а не помещенная в чулан).
Из опыта боданий с МВК.
Чаще всего отказывают в согласовании переноса санузла на место комнаты, если под ней находится жилая квартира. Перенести кухню на место жилой комнаты вам тоже вряд ли разрешат.
Приступая к ремонту или обустройству купленной квартиры нужно помнить, что ваши соседи тоже могли производить перепланировки, которые каким-то образом могли затронуть и вашу квартиру, особенно если они производились с нарушением установленных норм и правил.
А уж проблемы с подключением воды-каналии и принудительной вентиляции, к так называемой "кухне-ниши", не раз освещалось в подобных темах здесь на форуме. Но некоторые не ищут "легких дорог", ибо "рождены, чтоб сказку сделать былью". Успехов всем.
Последний раз редактировалось ГИП б/у, 02.10.2015 в 13:18.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 13:50
Stierlitz
ГИП б/у
по ПП 47 нельзя комнату под кухней - ясно - нельзя (исходим из того что соседи кухни не убирают и этаж не последний)
v.psk
при озвученном выше - да
Stierlitz вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 14:14
RNB
Да тут не надо никаких норм даже. Здравый смысл подсказывает, что жить под кухней или туалетом - не очень хорошая идея. Как и без предупреждения переносить кухню/туалет "на голову" соседям.
RNB вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 18:56
Stierlitz
Сообщение от RNB Посмотреть сообщение
Здравый смысл у каждого свой, а потому понятие очень относительное)
Непрочитано 06.10.2015, 11:12 Мой вариант
2shcan
Ну короче вот такой вариант. Из за стен под углом-площади кажутся больше чем есть. И это почти единственный + этого варианта
эуспликация:
1.прихожая с маленьгим гардеробом-7. Надо же куда то вещать вещи:-) Кслову у меня дома почти такойже гардероб,-супруге конечно мало,-но я считаю со своими задачами справляется,-по крайней мере пока дети не подросли.
2. спальня родителей. Я так понимаю, что родители только спят в своей комнате:-) Конечно, в идеале надо было предусмотреть что то типа Гостинной.-но маленькие площади...не могу представить как в этом случае организовать гостинную,-если только применять раскладные диваны/столы/стулья. Но опять же мой опыт говорит. что все трансформируещееся,-трансформируется до поры . а потом используется в одном из своих состояний(в смысле если стол складывается,-то он в конце концов раскладывается и так используется,-если только диван будет раскладыватся и складываться,-но как только он будет установлен у детей,-все:-) Он будет всегда разложен:-) понятно излагаю?:-)
3. Детская. Я так понимаю что вторая девочка еще маленьгая,-и поэтому я разместил кровать одну для большой девочки,-и маленькую для маленькой(ой-ой-ой:-)-в углу типа стола для организации учебного процесса:-)
5,6 такие ниши для различных "семейных ценностей" выполненные с помощью стен...я бы вообще делал разные ниши с помошью стен: во-первых это увеличивает полезную площадь,-а во вторых здорово смотрится,-если грамотно обыграть(не факт кстати что на варианте это выполненно грамотно:-) это форэскиз:-) вещи родителей.-будут находится под кроватью-если сделать там выдвигающиеся ящички. То же можно сделать и в детской. Кухня обычная. Над ней я даже не заморачивался:-) Можно там также выполнить всякие ниши,-и площадь увеличится. Вообще интерьер это так сказать "личное"-надо понять чем люди занимаются,-что любят делать,-привычки там,обычаи семейные,характер людей,-интересы:-) Ну потом приступать:-)
Название: вариант перепланировки.JPG
2shcan вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 02:28 еще вариант
2shcan
...можно объединить гостинную+родительскую спальню+игровую зону для детей,-как на предложенном варианте. Тогда 1 будет в ночные часы-спальней родителям, а в дневные,-когда папа на работе-игровой детям. Вместо кровати используется раскладной диван. Что немаловажно: в этом варианте появилось место под телевизор:-) ( Папа! Включи Мультики!!!!!:-)У кого есть дети меня поймут в общем:-)Ну и 2 это детская спальня. Да неосвещаемая. Но сейчас развиты различные источники света, в том числе и дез...дезы...короче обеззараживающие:-) Да и зачем ее освещать в принципе? Дети там находятся только в темное время суток,-днем они находятся в пом. №1,так что это возможно. 3. это передняя. Узкая-плохая...но а что делать?!:-) 4. ниша-шкаф под вещи девочек.-маловато конечно, но во первых можно использовать место под кроватями, а во вторых носит дисциплинирующий эффект:-типа чтобы не разрастались вещами:-) 5. это гардеробная ниша,а 6. это стойка под телевизор: причем ее можно выполнить из гипсокартона на всю высоту,-а можно сделать решечатую конструкцию для видимости детской из кухни,-это для тех, у кого мама паникерша:-)Ну смотрит чтобы ее ребенок ниче в рот не взял,в грязь не залез,и т.д.
P/S/ Я за 2 вариант,-потому что у меня счас 2-х комнатная кв. но спальня не используется в дневное время,-супруга на кухне (а у меня кухня-гостинная совмещены) контролирует как дети играют в гостинной, что не мешает ей заниматься своими кухонными делами.
Название: для форума.JPG
Последний раз редактировалось 2shcan, 07.10.2015 в 09:49. Причина: дополнения
2shcan вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 08:14
#29
v.psk
Псков
2shcan
Мне нравятся оба варианта.
Во втором я бы оставил спальню родителей в помещении 2.
v.psk вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 08:38
#30
2shcan
А КАК ЖЕ ТОТ ФАКТ, ЧТО РОДИТЕЛИ ЛОЖАТСЯ СПАТЬ, ПОЗЖЕ ДЕТЕЙ?:-) И именно тогда смотрят телевизор(особенно папа:-)? + изредка, но к Ним(родителям) заходят гости,-и засиживаются допоздна? А деткам нужен режим:-) в 22-00 спать? Мне кажется что необходимо поступиться аксиомой "детям-свет" в данном конкретном случае. и назначение помещений не трогать...но можно еще поиграться нишами,полом,потолком,-это сделает интерьер квартиры цельным, и приятным. Цвета я бы выбирал теплые,легкие,спокойные,-а не так как любят делать некоторые:-) Например на картинке в каком то из постов,-отличная цветовая гамма для квартиры:-) Еще не думал о ванной,там тоже можно что то сделать прикольное:-) и ДЛЯ ДЕТЕЙ, И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:-) решение кухни, вернее кухонного гарнитура важно... Но сейчас Заказчик-всегда прав,-поэтому делайте так, как Вам будет удобнее. Хотя я был бы против делать взрослым отдельную комнату, основываясь на своем опыте семейного проживания /выживания:-)
2shcan вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 08:46
#31
v.psk
Псков
Сообщение от 2shcan Посмотреть сообщение
ну это к тс // v.s.g
оба варианта достойные и грамотно обоснованы.
я предложил условия использования, которые устроили бы меня /разумеется в схожих обстоятельствах./
v.psk вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 11:55
#32
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Извините, уважаемый, но этот вариант попахивает "бредом". В выложенном вами 2-м варианте вы, фактически, объединили жилую комнату и кухню, превратив в "кухню-столовую". Теперь "детская-спальня" это ваше изобретение, дезингера. Узаконить подобное не позволит действующее законодательство, ибо квартира состоит из жилых и вспомогательных помещений. У вас же получилось вспомогательное помещение "кухня столовая" и темная комната (гардеробная, кладовая ...).
Соглашусь с вами только в одном, что реализовать ваш вариант возможно, но без официального узаконивания. Как говориться, сделал и живи. Но не факт, что при реконструктивных работах добропорядочные соседи не пожалуются в ЖИ. Вот тогда и последствия ...
Но это так, мысли вслух.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 12:58
#33
DS1974
Уважаемый ГИП б/у, а как тогда совершенно законно проектируются, проходят экспертизу, строятся и сдаются квартиры-студии? По всей стране и массово?
В них собственно так и есть - комната-кухня.
DS1974 вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 14:09
#34
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
DS1974 Кварти́ра-сту́дия — тип квартиры, основным отличием которого является отсутствие внутренних перегородок между помещениями. В строительных нормах и правилах (СП, СНиП, ...) и стандартах РФ понятие «квартира-студия» не определено (см. ЖК РФ, СП 54.13330.2011), поэтому дать точное определение этому понятию не представляется возможным.
Историч.справка. Такой тип жилья пришел в Россию в начале 1990-х годов с Запада. Архитектурно-планировочное решение жилья как квартиры-студии было создано Людвигом Мис ван дер Роэ в США в 1920-х годах. Пространство, полностью свободное от внутренних стен, стало очень популярно в Америке и Европе, особенно в среде творческой молодёжи.
Если кто найдет иное подтверждение легитимности определения в НПА «квартира-студия», буду весьма признателен.
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 17:33
1 | #35
Germes
Архитектор
даешь детям свой уголок... !!
мебель понятно крутить вертеть как угодно..
Germes вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 17:59
#36
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Germes, классно!
Но опять, если под себя, и не оформлять юридически все эти изменения. Жилая комната с "полатями" поди аж 6-8 м2 получилась. А там, где альков под "кухонной зоной", вообще улётно (только докажите это в МВК или ЖИ). Лежишь, а на тебя с потолка суп капает. Про лоджию молчу, если не выше 5-го, еще можно за уши притянуть к нормам. А в остальном
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 18:16
#37
Germes
Архитектор
даа...с честным оформлением вариантов в любом случае немного так то если поискать по форуму, то вроде все разжевано..
Germes вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 21:38
#38
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Честно говоря, меня удивляет позиция подобных ТС.
Вбросят тему, народ уже 2 листа расписал с "картинками", что и как. А ТС за неделю даже не отозвался. Печально.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 08.10.2015, 01:58
#39
2shcan
У Гермеса-тож достойный вариант:-) И вполне себе оформляемый:-) Просто расположение кровати-это понятие филосовское: могу сегодня поставить как на предложенном Гермесом варианте,-могу не ставить вообще,-могу использовать не как ЖИЛУЮ комнату,-а как подсобное помещение:-) Кстати если так обозвать в Проекте жилую комнату на месте кухни-все прокатит:-) Так что...вариант тоже имеет место быть:-)
P/S/ Только по моему ,это не придирки к предложению,-нельзя располагать плиту и холодильник вместе,не?:-) Я помню эт на втором курсе слышал от препода:-) Там типа достал мороженную курицу-полодил на кухонный стол,-закрвл холодильник,-разрезал курицу:-) И чет про трехугольник перемещений говорилось:-) Ну как то так:-) И в предложенном варианте-нет обеденного стола,-что кстати является большим минусом:-) Как же семейные обеды на выходных?! У меня детям оч нравится кушать с нами,взрослыми...Конечно, он может быть "трансформируешимся"-но...я уже писал на эту тему:-) Где стол?! Куда делся стол, Гермес?:-) Понятно что мебеля можно крутить...но место под стол ненаблюдается. Еще минусом подобной планировки я бы назвал т о, что в предложенном варианте автор учитывает лишь "интересы площади " помещений,-а как ранее я говорил, что интерьер это сугубо человеческое понятие: вот например какая семья там будет жить? Мама понятно безработная, а отец? Скорее всего будет зашиваться на работе, чтобы отбить ипотеку,заработать детишкам на игружки,питание... Поэтому, я рассматривал бы пространство квартиры-как набор помещени й для 3-х человек:-) И взрослый(мама)-будет постоянно крутится между кухней и санузлом:-) Понятно, что если кухонная зона будет без естественного освещения, настроения маме это не прибавит:-) + Дети будут играть возле мамы(так уж в природе заведено) а там тоже нет света. В результате мама не в лучшем настроении к приходу папы,-папа вообще молчу-и ...конфликт:-) А если прибавить стесненные финансовые составляющие,-долбанную ипотеку...появятся непреодолимые препятствие на пути к Любви и Счастью:-)Вы, ув. Гермес,-прямо ведете эту ячейку общества к развалу!;-) Впрочем, я повторюсь, вариант оч достойный,-потому что я описал свое представление о семье,-а семьи различные, так же как и люди:-) Например семье шахтеров будет наверное нормально жить и в таких условиях, или людям с крайнего севера где солнце видят раз в году(еще тюменским я знаю нравится),или еще каким то людям:-)(это все шутка-прим.авт.) Я же говорю, что перепланировка,-интерьер это очень субъективное дело, которое настраивается под каждый случай, каждую семью... Я в восторге от предложения Гермеса,-серьезно. Потому что он, в данном случае отошел от какой то общей модели, и предложил нечто принципиально новое. Такой вариант можно показать потенциальному Заказчику.
----- добавлено через ~15 мин. -----
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
...а Вы внимательно смотрели план?:-) там вообще говоря между пом №1 и кухней, установлена перегородка №6? не? Не видели?!:-)
Последний раз редактировалось 2shcan, 08.10.2015 в 03:36.
2shcan вне форума
Непрочитано 08.10.2015, 23:44
#40
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Нет, не увидел я там перегородки. Или вы имеете в виду этот "декоративный простенок" для навески плазмы? Не хотелось бы влезать в дебри определений, что есть перегородка. Но по сути названия она должна что-то перегораживать. В данном случае перегородка должна отделять помещение жилой комнаты от помещения кухни. Простите за ликбез, но "Помещение — пространство внутри здания: имеющее определенное функциональное назначение; и огражденное со всех сторон строительными конструкциями: стенами (с окнами и дверями), перекрытием и полом.".
ГИП б/у вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Как запроектировать квартиру для семьи из 4-х человек? timur1000 Архитектура 8 21.05.2014 03:01
Перепланировка квартиры, как правельно оформить проект zoha86 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 27.11.2012 20:15
Перепланировка квартиры в доме серии 94-017/1,2 Павел_Полтава Прочее. Архитектура и строительство 2 21.06.2007 15:59
