Кто-нибудь сталкивался с проблемой установки П-образных стержней по проекту? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Кто-нибудь сталкивался с проблемой установки П-образных стержней по проекту?
Непрочитано 26.09.2015, 23:46
Aleksandra30
Здравствуйте! Мне необходимо запроектировать армирование монолитных стен. В местах т-образных пересечений, в углах, в торцах монолитных стен, согласно нормативной документации, следует устанавливать П-образные элементы. Минимальный радиус загиба для d14=70мм. Если устанавливать П-шки как указано в СП 63.1330.2012 (таким образом, чтобы они охватывали ВСЕ вертикальные стержни), то либо не удастся соблюсти защитный слой бетона, либо они просто не наденутся. Обращались ли к Вам строители с подобными вопросами и как Вы выходили из положения?
Непрочитано 27.09.2015, 20:00
maks-ufa
Сообщение от Aleksandra30 Посмотреть сообщение
А чем Ваши Г-образые элементы по смыслу от П-образных будут отличаться? Ну вот откуда Вы взяли, что П-шки конструктивный элемент?
Так у вас это "Г" образное пересечение стен? Наружный угол? Я думал, раз вы говорите про П-шки, то имеете ввиду "Т"-образное пересечение стен. Зачем вам там П-шки? Вам же посоветовали уже поставить Г-шки!!! П-шки - это даже и ненужный перерасход, т.к. у вас "наружный" момент от грунта в углу
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2015, 20:00
Aleksandra30
Offtop: бывает, что по расчету в стенах получаются большие значения Nx, которые требуют диаметры гораздо большие, чем d14.
приходится покопаться в расчете, чтобы устранить такие "штуки". Многие не занимаются этим и ставят то, что в расчете
[/quote]
Это не штука. у меня действительно так работает здание:перекрытие 1-го этажа жестко крепится к эти стенам + значительные пролеты и сложная форма. Как Вы беретесь заявлять такое?
Приходилось Вам проектировать подземные сооружения?
Даже конструктивно 8 ставить нельзя!
----- добавлено через 48 сек. -----
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Так в СП требуют) Да там и Г и Т образные пересечения.
О зачем мне ответ не на мой вопрос? Гните хоть 36 диаметр. Не знаете причин ограничения радиус гиба стержней - страдайте дальше. И гордитесь 10-летним "опытом" работы с железобетоном.
А чтобы не говорили все, что на ум взбредет..
Aleksandra30 вне форума
Непрочитано 27.09.2015, 20:18
mainevent100
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
ну а те кто сообразительней комода чуть меньше чем в 2 раза, на Nx внимания не обращают
а экспертиза менее сообразительней комода ни разу не попадалась?
Offtop: я заявлял это не относительно к Вашему случаю. это встречается повсеместно.
видел много проектов, когда армирование в перекрытиях значительно увеличивалось к верхним этажам (до 32-ых диаметров)
также несколько раз видел усиленное армирование нижней зоны плиты около колонн, просто потому, что так получилось в расчете - слышал даже объяснения, что, мол, опорный момент в плите такой большой, что сечения не хватает, поэтому требуется сжатая арматура (т.е. в нижней зоне плиты), при этом чрезмерного момента там, конечно, же не было
mainevent100 вне форума
Непрочитано 27.09.2015, 21:22
1 | #24
maks-ufa
Так в СП просто кратко описан общий случай (для любых стен), и когда неизвестно с какой стороны момент, поэтому и рекомендуют общий случай - использование П-шек))). В евронормах для наружных стен подвалов рекомендуют исключительно Г-шки. Все необходимые требования СП63 Г-шки обеспечивают: обеспечивающими восприятие концентрированных горизонтальных усилий в узловых сопряжениях стен, а также предохраняющими вертикальные сжатые стержни в узловых сопряжениях от выпучивания и обеспечивающими анкеровку концевых участков горизонтальных стержней.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 27.09.2015, 21:25
ябс
КМ/КЖ
Орел
так она на то и экспертиза чтобы d14 заворачивать
схемку не выложите?
ябс вне форума
Непрочитано 27.09.2015, 21:27
maks-ufa
А в Т-образных пересечениях откуда берется горизонтальная арматура такая? Во внутренней стене, перпендикулярной наружной, арматура же работает на сжатие?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 27.09.2015, 21:39
Forrest_Gump
Щелково МО
схемку не выложите?
Спорим, что не выложит ))))
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 27.09.2015, 21:56
swell{d}
Düsseldorf
Как классно. А зачем мы расчет делаем)
Видимо, чтобы с умным видом деньги у заказчиков в трубу спускать.
Пункт норм не подскажете?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2015, 22:10
#29
Aleksandra30
Заметьте, теперь это евронормы, а в 2006 это был стандартный узел проектных институтов.. Случись что- я на СП кивну (и здравму смыслу решение СП не противоречит, были и раньше такие узлы)
----- добавлено через 57 сек. -----
Идите гадайте дальше. Спорить с Вами в Вашей манере не собираюсь.
Непрочитано 28.09.2015, 07:22
1 | #30
roman111
roman111, если не далеко узел, приложите, пожалуйста
Ссылка из норм (правда нормы не наши).
И узел из проекта
Название: Армирование углов стен.png
ID:	157609  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Армирование угла стен.png
roman111 вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 09:11
#31
maks-ufa
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
roman111
vbmenu_register("postmenu_1453601", true);
roman111, а на фига столько хомутов в узле из проекта, П-шек, Г-шек? Какое-то Ноу-хау
maks-ufa вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 09:19
#32
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
maks-ufa, в узле, который Вы привели в #24, L5 чему советуют брать равным?
Ilez вне форума
#33
alekc.dwg
У нас в одном объекте в стены подвала и нижним ярусе диафрагм чудо-строители зафигачили П-ки вместо d12 А500 из d8 А240, причем без анкеровочных крючков.
А затем до кучи... вместо грунта засыпки с g=1.65 т/м3 навалили местный суглинок с g=2.05 т/м3.
и что удивительно, никаких вертикальных трещин. Offtop: котлован 6 м
----- добавлено через 42 сек. -----
Сейсмика наверно)
alekc.dwg вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 09:24
#34
roman111
Там выпуски под колонну
П-шки - конструктивно, просьба ГИПа. Как правило завожу арматуру на 10d в тело бетона и все.
roman111 вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 09:31
#35
maks-ufa
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
Написано, что на длину анкеровки стержня №Ф8 (не диаметр 8). Он же в данном случае сжат, поэтому можно 10 диаметров
maks-ufa вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 09:51
#36
Boxa
КЖ; C#
Нахрена d14 горизонтальная???
Может консоль, для того что бы подойти к существующему зданию и не оказывать на него влияние фундаментом... больше идей у меня нет.
Boxa вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 09:54
#37
maks-ufa
Так у нее же по всем стенам такая арматура, пишет же что от давления грунта
maks-ufa вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 09:56
#38
alekc.dwg
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
еще горизонтальная в стенах выскакивает, если отсеки разной этажности посадить на одну плиту, и при разнице осадок -стена подвала начинает изгибаться в своей плоскости и работать как балка-стенка.
Непрочитано 28.09.2015, 09:57
#39
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от alekc.dwg Посмотреть сообщение
В этом случае деф шов делают, хотя разные варианты есть...
Я бы на планчик бы посмотрел, так из академического интереса...
Boxa вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 10:00
1 | #40
alekc.dwg
В неотапливаемых зданиях (например открытая автостоянка) так же горизонтальная арматура в монолитных стенах требуется при действии температуры (даже если температурные отсеки по пособию выполнить)
При карсте горизонтальная арматура в стенах может потребоваться, когда воронка под монолитной стеной
стена подвала может работать как балка-стенка и потребовать горизонтальную арматуру банально при плохих грунтах.
Кто нибудь сталкивался с проблемой загрузки DLL через netload в AutoCAD Architecture 2013? Sfinks7s1 Программирование 12 20.05.2013 18:35
