Монолитный или сборный лестничный марш? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Монолитный или сборный лестничный марш?
Непрочитано 12.07.2007, 12:31
Мария П.
инженер
Помогите пожалуйста имеющие опыт в строительстве! Нужно определиться с типом (монолит или сборный железобетон) лестничного марша для жилого дома из монолитного железобетона (стены и перекрытия из монолита). Высота этажа (от пола до пола 2,9м- не инифицированная). Под сборные получается нужно заказывать форму на ЖБиКе и ждать пока они их отольют, а монолитные дольше делать чем монтировать сборные. Вот и не знаю что лучше. Может кто по опыту, по статистике знает что лучше и качественней?
Непрочитано 13.07.2007, 17:47
мяу
Сообщение от RomanM
Сообщение от мяу
Сообщение от str02
Если все здание монолитный ж/б, то лестницу делать монолитную надо.
Это почемуй-то? Смысл?
Вы когда-нибудь делали их в многоквартирном жилом доме?
А кто сказал что дом многоквартирный ?
Мария уже спрашивала о лицевом кирпиче для многоквартирного 16-этажного дома.
мяу вне форума
Непрочитано 13.07.2007, 18:05
BSN2007
Череповец
Так как высота этажа нестандартная, площадки монолитные , то лучше делать лестничные марши по металлическим косоурам со сборными ж/б ступенями или с металлическими ступенями с дальнейшей подливкой по сетке. Такой вариант используется и в пром стоительстве и в строительстве торговых центров, кинотеатров, а также в жилых домах. После окончательной отделки нет никакого шума от ходьбы по этим маршам
BSN2007 вне форума
Непрочитано 13.07.2007, 18:10
мяу
Сообщение от BSN2007
Да не будут инвесторы вкладываться в отделку ступеней на лестницах! :shock:
мяу вне форума
Непрочитано 13.07.2007, 22:06
RomanM
инженер
Сомнительная информация - в маршах одной лестничной клетки как правило не допускаются ступени разной высоты так что никакие "подливки" не пойдут.
RomanM вне форума
Непрочитано 13.07.2007, 22:08
RomanM
инженер
Сообщение от мяу
Сообщение от RomanM
Сообщение от мяу
Сообщение от str02
Если дом действительно 16-этажный (не уверен, что это так), то о сборняке говорить смысл есть.
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2007, 14:49
Мария П.
инженер
Дом состоит из 9-ти секций разной этажности (7-16), суммарное количество этажей - 99.
Мария П. вне форума
Непрочитано 14.07.2007, 17:01
Beart
Я, за сборный вариант ж/б лестницы:!:
1. Так как элементов лестницы (площадки, марши) большое количество, думаю, стоимость этих элементов будет не намного дороже серийных.
2. Быстрее и проще монтировать (при наличии крана, конечно).
3. Ответственность за качество изделий несёт завод ЖБИ. ИМХО А там (в заводских условиях) проще добиться лучшего качества, чем на стройплощадке.
Beart вне форума
Непрочитано 15.07.2007, 08:55
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
Сообщение от Мария П.
Согласуйте с заказчиком - подрядчиком.
Турки льют всё из монолита. Если у заказчика хорошая база, то может быть и сборный железобетон прокатит.
Валера И вне форума
Непрочитано 16.07.2007, 00:49
#29
Lamer Inc..
Можно поинтересоваться - а на кой делать немодульную высоту этажа??
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 16.07.2007, 09:18
#30
мяу
Сообщение от Lamer Inc..
Меня тоже этот вопрос гложет :shock:
мяу вне форума
Непрочитано 16.07.2007, 09:39
#31
Niko 1
Строительство, проектирование
г.Москва
Был опыт изготовления лестничных маршей на стройплощадке.Металлические формы для маршей заказывали.Отливали товарным бетоном,который шел на каркас здания.Прогревали бетон в форме каллорифером.Лаборатория стучала "молотком Шмидта" и давала заключение на прочность бетона.Разумнее заказать пару форм под высоту этажа если это не один дом .И не связываться с заводом ЖБИ, который за свои услуги берет нехило.
Дорогу осилит идущий
Niko 1 вне форума
Непрочитано 16.07.2007, 09:41
#32
v_alex
Новокузнецк
Да здраствует ТАДЖИКПРОЕКТ!!!... я за сборняк по стальным косоурам...
v_alex вне форума
Непрочитано 16.07.2007, 13:40
#33
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от v_alex
Немодульная высота этажа получается, когда хочется сделать еще один этаж, но при этом вписаться в максимальную высоту пожарной лестницы. Вот и получаются иногда этажи по 2.97; 2.95; 2.93м
И не смешно(((
ЗЫ. А по факту все равно ставят типовые марши под высоту 3.0м.
vv_77 вне форума
Непрочитано 16.07.2007, 23:26
#34
Lamer Inc..
Я грешным делом подумал, что все этажи немодульные... Это не так?
Непрочитано 17.07.2007, 02:20
#35
koster
инженер-строитель
Все-таки, все зависит от изготовителя. Видел отличные монолитные марши в многоэтажках, выполненные по нашим проектам. Бригада на первых экземплярах плюхалась, а потом на автомате пошло.
Вопрос сборняка не стоял, т.к. завод заломил цены.
Определяйтесь сами по месту.
koster вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2007, 12:24
#36
Мария П.
инженер
Высота этажа принята исходя из того, что 2,8м - это маловато для современной квартиры, а если делать 3,0м, то вылезаем за допустимую высоту здания (по заданию и пожарной безопасности). Вот и получили среднее значение -2,8м. А теперь мучаемся с маршами
Мария П. вне форума
Непрочитано 27.07.2007, 13:34
#37
мяу
Не понятно, чем высота Вашего 17-этажного здания с нормальной высотой этажа в 3 м может не устраивать пожарных? Что-то не ясно. Поясните, Мария.
мяу вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2007, 09:44
#38
Мария П.
инженер
Район города пока не очень развит в этом (пожарном) плане и дом может иметь максимум 16 эт. Пожарное ДЕПО далеко (больше 3 км), а лестница пожарная только для 16-ти этажного здания. Вот так и получается что больше 16ти не можем прыгнуть.
Мария П. вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2007, 09:47
#39
Мария П.
инженер
Руководством было принято решение устройства лестничных маршей из сборных железобетонных ступеней ЛС по металлическим косоурам. Правда на каждом этаже и междуэтажном перекрытии придется делать 10 см-овую стяжку.
Мария П. вне форума
Непрочитано 06.08.2007, 17:59
#40
мяу
И какая будет высота от чистого пола до потолка и подоконника?
мяу вне форума
