DJo Frey, Вижу.
Все равно очень близко расположены окна соседних подъездов. При пожаре в одном подъезде можно упустить его в соседний. Посмотрел еще и СП 31-107-2004 "Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий". Разные есть приемы блокировки секций, но с таким минимальным касание нет. Из-за столь малого так сказать соприкосновения стен соседних секций я бы и выделял их в разные пожарные отсеки. А если проектируемые здания еще и фасадными системами облепят вот тут точно есть повод задуматься над повышением уровня пожарной безопасности. Ссылками на нормативы убедить вряд ли смогу Вас. Нормы написаны не всегда однозначно. Вы в нормах ПБ разбираетесь хорошо. Иногда стоит рассматривать и сточки зрения тушения таких пожаров. |
![]() Offtop: PS Вообще-то планировка здания мне не нравится просто как архитектору - из окна в окно соседних квартир в углах между секциями будет видно жизнь соседей, что я считаю неудачным решением. Вентканалы в наружных стенах - это тоже на грани полного непрофессионализма. Но это всё к теме не относится.
Архитектура - это диагноз. |
Письма это конечно хорошо, но почему тогда эти нормотворцы не обобщают свои ответы и поставленные им вопросы дабы устранить недопонимания прочтения их норм.
А так с каждым выходом нового норматива этих писем все больше и больше и иногда противоречат друг другу. |
ГИП Регистрация: 22.07.2014
и при этом "выделение на секции равно выделению на пожарные отсеки"))) по разному бывает, все выше приведенное не запрещает выделять сецию в пожарный отсек, но делать удорожание потому что "я так вижу" все реже и реже позволяется |
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
По поводу внутреннего угла и окон соглашусь. Мыслю по инерции согласно СП2.13130.2009 в этом вопросе.
Но отсек - это всегда стена 1-го типа или/и перекрытие 1-го типа и никакого отношения к стыку секций многоквартирного жилого дома, этаж которого укладывающегося в рамки площади пожарного отсека по СП2, не имеет. Такие перестраховки обычно заканчиваются, когда у заказчика имеется прямоходячий технический отдел и он просит обоснование. |
инженер СППЗ Регистрация: 12.12.2013
Иркутск
Например: почему для трехэтажного жилого дома с общей площадью трех пожарных отсеков (3х412м.кв.) 1236 м.кв. принята II степень огнестойкости? (по табл. 6.8 СП 2.13130.2012 при классе конструктивной пожарной опасности С0 допустимо III с площадью пожарного отсека 1800 м.кв.) Второе: мне кажется организация эвакуационного выхода из лестничной клетки на первом этаже не соответствует требованиями п. 4.4.6 СП 1.13130.2009 (выход из лестничной клетки должен быть непосредственно наружу, а не через коридор). |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
