8. В случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от требований, установленных включенными в указанный в части 1 настоящей статьи перечень национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документации и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. |
Зяблик, я хотел сказать что нарушать требования обязательных к исполнению СП - незаконно. Если этих требований недостаточно - то спец ТУ в помощь. Любые документы цнииска, как и байки дяди Саши, советы бабушки на лавке))) ничтожны относительно официально утвержденных норм. А то что цнииск при написании официальных норм завышает требования чтобы после крапать альбомчики с послаблениями последним, беря за это 30 серебренников..) - это тема забавная.
инженер-строитель Регистрация: 21.04.2006
2. Следовательно, если что-то серьёзное случится, прокурору будет начхать на какие-то писульки этой конторы, которые будут иметь только рекомендательное действие, в отличие от требований СП/СНиП. Offtop: Они у нас тут как-то и на каменный снип замахнулись... |
Иркутск
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
Иркутск
Согласен, как неприятно смотреть на такого эксперта который плавает при прямом диалоге, даже противоречит сам себе ну и правилам.
Надо их жалеть, им самим ещё более неприятно барахтаться в своем навозе) я в таких случаях приношу нужную нормативку им в подарок и провожу бесплатный мастеркласс))
Иркутск
Удалили эти Альбомы техрешений из базы Dwg.ru из Download. Очень интересно!
----- добавлено через ~21 ч. ----- Сегодня иду критиковать их на конференции ![]()
Иркутск
инженер Регистрация: 02.08.2013
Я вижу монолитное железобетонное обрамление. Арматура вертикальных сердечников заходит в фундамент на длину анкеровки (собственного фундамента не имеет). Диаметр вертикальной арматуры может быть меньше диаметра 20 (минимального диаметра вертик арм у колонны).
град Воронеж
Как конференция, чего нового рассказали? чего пообещали нормотворцы? PS прочитал, что посетившим семинар альбомы в электронном виде раздавали, если не жалко прошу поделиться ![]()
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 16.12.2015 в 11:32. |
град Воронеж
Краснодарской экспертизе постановление 1521 и СП 14 не указ. Она экономичность решений не проверяет? У нас сметы рубят хорошо.
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 16.12.2015 в 14:38. |
Иркутск
Нормотворцы доложились и получили самое минимальное количество вопросов, т.к. все понимают что это за "нормативы", ИМХО мое мнение. Очень яростно пытались отстоять чтоб автоклавные ячеистые бетоны вынесли в отдельный класс бетонов, что является полным бредом, я считаю.
С ЦНИИСКа говорили про СП 14.13330.2014, что будет в новом СП 14.13330.2016 и в основном отвечали на вопросы по пунктам 5.2 и 5.2.2. Цитата:
А это как понимать? И где указано про минимальное армирование?
Это только для сейсмики рекомендация. Сметы проверяют (в Ростове недавно проходили). Экономичность решений конструктор проверял. Сравнение вариантов для фундамента было. Но про мин 20 диаметр у конструктора-эксперта не было замечаний. У сотрудницы рамы были, по расчету там больший диаметр, наверное, был. Трехэтажную пристройку кирпичную я констуктивно сердечники назначала, там диам 14. Армирование кирпичной кладки конструктивно. Расчет кирпичного простенка - в калькуляторе старка. Хотела в мономахе попробовать посчитать комплексную конструкцию, но там вводятся монолитные плиты перекрытия, приема как ввести сборные плиты перекрытия я не знаю.
----- добавлено через ~22 мин. ----- Если высота кладки из фундаментных блоков больше длины анкеровки вертикальной арматуры сердечника, то арматуру в фундаментную подушку заводить не нужно. Монолитный участок в кладке фундамента сделать и все. |
Иркутск
OLGA_TCH, так у Вас кирпич в комплексной конструкции, то тогда ...
Разночтения СП 59.13330.2012 с другими нормативными документами по МГН | Red_line | Архитектура | 190 | 12.08.2022 17:59 |
Этажность индивидуального жилого дома | Lidia+ | Прочее. Архитектура и строительство | 29 | 10.10.2017 21:49 |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Взамен чего вышел СП 14.13330.2011. Взамен СНиП II-7-81* или СП 31-114-2004 . Если СП 14.13330.2011 является актуализированной редакции СНиП II-7- | dallaev | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 28.12.2011 22:29 |
