Нужно подправить макрос (разрыв линии с заменой) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Нужно подправить макрос (разрыв линии с заменой)
Непрочитано 12.07.2007, 21:24
dextron3
проектировшик
СССР
Разрывает линию между двумя точками и чертит там отрезок в текущем слое:
[Выделить все]
^C^C(setq A (ssget));_single;\(setq pt1 (getpoint));\(setq pt2 (getpoint pt1));\_break;!A;!pt1;!pt2;_line;!pt1;!pt2;;
Нашел баг:
При использовании повтора, команда не повторяется (при нажатии правой кнопки), приходится тыкать снова в кнопку
Как можно подправить макрос чтобы он повторялся при нажатии на ентер, или пробел, или правой кнопкой мыши.
Что в даном макросе не работает
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 13.07.2007, 09:24
Profan
dextron3, Алексей Кулик правильно говорит, полный пакет программ, способный заменить Project Studio, ты здесь не получишь. Хотя я тебя понимю. Подобные вопросы и проблемы занимали меня лет 8 назад, когда я еще работал в ОАПР и достаточно много программировал. Но конструкторы не сумели толково изложить свои пожелания и дело заглохло. Потом заглох я сам. Мне кажется, что ты вполне представляешь, что тебе нужно и достаточно четко формулируешь задачи. Лучший выход из положения - самому изучить AutoLisp и тогда ты сможешь сам создавать нужные программы. А уж какое ты получишь при этом удовлетворение - и описать трудно.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2007, 09:39
dextron3
проектировшик
СССР
Геннадий aka PG
СПАСИБО РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ!!!
dextron3 вне форума
Непрочитано 13.07.2007, 09:43
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Сообщение от dextron3
Геннадий aka PG
Спасибо очень много!
Посмотри весь сборник http://cadhlp.kulichki.com, там много полезного, правда уклон машиностроительный.
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2007, 10:31
dextron3
проектировшик
СССР
Нашел баги в посте 20 в лиспе:
1) Выделение для переноса исключительно точечное, если промахиваешься попасть в линию команда завершается (нельзя ли подкорректировать и сделать прямоугольное выделение)
dextron3 вне форума
Непрочитано 13.07.2007, 11:21
Alan
CAD
Киев
:shock: Это не баг, так задумано/сделано!
Вам дали полную халяву, Вы сказали спасибо. Здесь можно остановиться.
Хотите лучше:
1. заказывайте/покупайте за деньги
2. последуйте совету Profan'a, см.п.21 и крЫс, см.п.16
PS. Если Вас не устраивает это, наберитесь терпения и ждите.
М.б. кто-то, ради собственного удовольствия (только ради возможности еще раз его получить ), подправит Вам этот текст.
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 13.07.2007, 11:23
Profan
Программный аналог макроса из сообщения 1.
[Выделить все]
(defun C:BR_LINE ( / osm obj ent pt1 pt2)
(setq osm (getvar "OSMODE"))
(setvar "OSMODE" 512)
(setq obj (entsel "\n Укажите первую точку на объекте (Enter-Отказ): "))
(if obj
    (progn
    (setq pt1 (nth 1 obj) ent (nth 0 obj))
    (initget 7)
    (setq pt2 (getpoint pt1 "\n Укажите вторую точку: "))
    (command "_break" ent pt1 pt2)
    (command "_line" pt1 pt2 "")
    (princ "\n Объект не выбран.")
(setvar "OSMODE" osm)
(princ)
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2007, 15:43
dextron3
проектировшик
СССР
Сообщение от Profan
[Выделить все]
(if obj
    (progn
    (initget 7)
(princ)
Нашел 2 бага:
1) Сбрасывается привязка после выполнения команды
2) Первую точку путем выделения невозможно установить (т.е. получается тыкаешь наугад)
dextron3 вне форума
Непрочитано 13.07.2007, 20:11
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
>dextron3
Насколько я понял, это мой макрос, где-то я его выкладывал. Он у меня весит на палетке уже, наверно года 2... Ну ни каких проблем... Зачем усложнять простые вещи? Ведь возможно что, и СПДС-графикс бы все любили, если б его разработчики не били пушкой по воробьям.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2007, 07:51
#29
dextron3
проектировшик
СССР
Для поректировщиков ПГС этот макрос просто не заменим, поэтому хотел чтобы его заменили лиспом чтобы была возможность повторять через правую кнопку
dextron3 вне форума
Непрочитано 15.07.2007, 20:16
#30
Profan
Для dextron3.
Ну, вот полный аналог макроса, причем с циклом:
[Выделить все]
(defun C:BR_LINE ( / obj ent pt1 pt2)
(setq obj T)
(while obj
(setq obj (entsel "\n Выберите объект (Enter-Отказ): "))
(if obj
    (progn
    (setq ent (nth 0 obj))
    (initget 7)
    (setq pt1 (getpoint "\n Укажите первую точку: "))
    (initget 7)
(princ)
Привязки должны выбираться во время работы команды. Команда повторно вызывается при нажатии на Enter, пробел или правую кнопку мыши.
А насчкт багов - это слишком сильно сказано для такой примитивной программы. Как задумано и как записано - так и работает.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2007, 21:01
#31
dextron3
проектировшик
СССР
Profan спасибо
Однозначно в коллекцию золотых лиспов
[sm166]
dextron3 вне форума
