Архитектор Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
А никто не задумывался, что фахверк является частью ограждающей конструкции?? По-моему, так и есть..
И при таком раскладе, согласно вышеупомянутому ГОСТ 30247.1–94, такая конструкция является самонесущей... И к ней предъявляются требования только по потере целостности... И чуть чуть по теплоизолирующей способности...)) Кроме того, если уж разбирать по буквам: 3.1 Несущие конструкции (элементы) - конструкции, воспринимающие постоянную и временную нагрузку, в том числе нагрузку от других частей зданий. Определения "часть здания" нет.. Логически, похоже про нагрузку от других конструкций здания.. НО, так не написали.. При этом, в пожарных нормах, часть здания - этаж, пожарный отсек, группы помемений определенного функционала и т.п.... И еще внесу немного путаницы: "5.4.2. К несущим элементам зданий относятся несущие стены, колонны, связи, диафрагмы жесткости, фермы, элементы перекрытий и бесчердачных покрытий (балки, ригели, плиты, настилы), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре..." Если при пожаре упадут самонесущие стены, а каркас останется стоять и геометрически не изменится, будет считаться, что в общем здание устояло??))
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают.. Последний раз редактировалось Vitruvio, 19.10.2015 в 20:15. |
По-моему, тоже (и я об этом писал), хотя, вопрос неоднозначный. |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
