Инженеры- разрушители мифов. Все, во что вы не хотели верить, причем, правильно не хотели - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Инженеры- разрушители мифов. Все, во что вы не хотели верить, причем, правильно не хотели
Старый 09.10.2015, 14:46
1 | #21
unikum85, Nike, скорее, перенесет все это в отдельную тему.
Отделил, чтобы не захламлять Юмор
Старый 09.10.2015, 14:50
Bull
del
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 09.10.2015 в 15:43.
Bull вне форума
Старый 09.10.2015, 17:59
Бахил
Взглянул. Мне там вот это понравилось:
bool result,ManagerMudak = false;
Magia.OpredeleniaMudaka(result);
if result{
bool ManagerMudak = true;
if(ManagerMudak == true){
Stanoc.davaiDelaiDetal();
Herak.rasxerachitEtotGrebaniiStanoc();
else
Radovatca.now();
Жаль только, что менагер это читать не будет.
Последний раз редактировалось Бахил, 09.10.2015 в 20:52.
Бахил вне форума
Старый 09.10.2015, 18:25
Serge Krasnikov
Я не спорю, а спрашиваю, т.к. в ЧПУ, вообще, не разбираюсь. Просто как вариант из обсуждения на пикабу привел. Можно или нельзя на максимально возможной скорости резец в разогнанную заготовку загнать?
Теоретически возможно, но только не после 10 циклов, на сколько я знаю УП не сможет отсчитать полных 10 циклов а на. 11-ом произвести какие-то действия, дело в том что после изготовления происходит перезарпуск программы и цикл начинается заново, а исправить.программу в самой программе не документированными модулями, в текстовом файле это слишком заметно.
Зыж. Для примера скажу, я на одного бывшего работададеля был страшно зол, и нечто подобное написал, но это был не станок с ЧПУ а компьютер, и это была не управляющая программа, а программный модуль, замаскированный род работающие программы, он должен был сработать в определённое время, и то его на сколько я знаю нашли, мне про это рассказали в последствии а не найти в УП не задокументированные модули и без проверки запускать от первого встрнчного ну это нужно быть совсем лохом, либо поверить в то что менаджер сам запускает станок с ЧПУ
Serge Krasnikov вне форума
Старый 09.10.2015, 23:24
ak762
не про тебя статья?
Из программистов в слесари
1-й хакер СССР. Остановил конвейер ВАЗа и остался на свободе
ak762 вне форума
Старый 10.10.2015, 05:44
Serge Krasnikov
не про тебя статья?
Нет не про меня :-)
Старый 10.10.2015, 05:48
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
С обычной программой и я делал фокус. За программу не заплатили, вернее тянули время. После года ожидания программа только на рабочем месте руководителя стала переворачивать экран вверх ногами. А у всех остальных продолжала работать нормально. Он еще позвал "кул-хацкера", чтобы "сломал". Ничего не вышло. И нам очень быстро заплатили положенные большие деньги.
Я знал про возможные "статьи", поэтому в самой программе не было никакого вредоносного кода.
ShaggyDoc вне форума
Старый 12.10.2015, 14:57
Хм, а на физическом уровне запомнить можно? Например кулачки патрону подровнять, а потом проверить насколько...
А для "армагедеца" могу напомнить что может случиться с ОЦ если отвалится проводок в тахометре магазина...
Старый 12.10.2015, 15:11
#29
Bull
Запомнить кому? Оператору? УП - не результат каких бы то ни было запоминаний. Пишется (на стойке или программистом ЧПУ в CAM) и в таком виде используется. Простой набор инструкций в текстовом виде через G и M функции.
PS Кстати, я там (в пикабу) прочел дальше. Там начали про циклы внутри программы говорить. Типа оператор не заметил (не знал), что программа просто крутилась внутри себя, имея цикл на 10 обработок, после чего шла дальше, где и была свинья подложена. Теоретически можно допустить такое. Но никакой нормальный наладчик, да и вменяемый оператор (пусть это обычный кнопкодав и есть) не будет запускать программу, предварительно не прогнав его в холостом режиме или на экране ДО КОНЦА. А конец программы - это М02 или М30 и далее пустая строка без каких либо запросов дальнейших действий и сообщение на стойке при этом об окончании программы. Это правило - азы работы на ЧПУ.
Ну, натворив чего нибудь с самим станком или стойкой ЧПУ, можно много чего наломать. УП на мозги ЧПУ не влияет. На "проводок в тахометре" тоже
Bull вне форума
Старый 12.10.2015, 15:33
#30
parabellum762
я не знаю, как работает УП, но знаю что любой электромотор это интегратор. Значит его можно сделать запоминающим элементом. Если есть какой-нибудь условный "шпиндель", который должен быть условных "10.0" каких-то единиц, и если УП умеет менять положение этого "шпинделя", и еще умеет измерять положение того же шпинделя, то можно считать величину "шпинделя", запомнить её в переменную Шп, далее
if (Шп >=11.0)
делать_бдыжь();
else
установить_шпиндель (Шп+0.1);
parabellum762 вне форума
Старый 12.10.2015, 15:37
#31
Bull
if (Шп >=11.0)
делать_бдыжь();
Если непонятно, то скажу - предварительный прогон должен перейти через любые циклы внутри программы и дойти до конца. Если счетчик цикла зашкаливает (условие 1000 повторов), то намеренно присваивается значение максимума минус один и прогоняется в таком виде.
Bull вне форума
Старый 12.10.2015, 15:42
#32
parabellum762
И ничего, и пускай. Указанный "шпиндель" при тестовом прогоне сдвинется с 10.0 на 10.1, и никто это не заметит, и оператор будет гонять программу дальше... До 10го раза
Блин, да нет там счетчика, любой счетчик обнулится при повторном запуске программы, число прогонов программы определяется через положение "шпинделя".
Старый 12.10.2015, 15:59
#33
Bull
"счетчик" задается внутри программы. Вначале присваивается (прямо текстом так) какое-то значение. Приравнять их к каким-либо глобальным переменным (положение шпинделя, параметр импульса тока через преобразователь, <<придумайте что ещё свое>>) в УП возможности нет. В тексте можно написать что угодно в качестве информации для оператора, но это будет неисполнительной строкой, которая должна быть отделена спец. символом, чтобы стойка не запнулась на непонятных символах для управления приводами.
Bull вне форума
Старый 12.10.2015, 16:06
#34
if (Шп >=11.0)
делать_бдыжь();
else
G-коды очень простой язык. Он содержит инструкции вида:
"Задействовать инструмент номер такой-то. Скорость вращения шпинделя такая-то, подача такая-то, следовать в точку X, Y. Перейти к следующему кадру"
Эта простота нужна для унификации работы программы на любом оборудовании.
Никаких экзерсисов типа "на 1586 цикле раскрутить на 100500 оборотов, прибавляя каждый раз по обороту" там нет.
Старый 12.10.2015, 16:43
#35
Bull
Солидворкер, не совсем. Есть такое "параметрическое программирование". Удобно иногда операторам-наладчикам на месте составлять простые проги и их "зациклить" (если тот что-то напутал, зарез/слом/вылет фрезы случится на первой же детали). На незнакомой проге, как уже говорил, при первом прогоне любой цикл должен быть пройден и программа должна дойти до конца. При превышении допустимых значений (обороты, зоны обработки, подачи) ЧПУ-стойка покажет просто ошибку и программа остановится.
Bull вне форума
Старый 12.10.2015, 19:24
#36
Bull, я упрощенно объясняю.
Старый 12.10.2015, 20:00
#37
Bull
ну да, согласен. профессия невольно заставляет придираться
Bull вне форума
Старый 13.10.2015, 07:21
#38
parabellum762
такой "счетчик" не нужен от слова "совсем".
G-коды очень простой язык. Никаких экзерсисов там нет
Я не знаю, как работает станок с ЧПУ, поэтому и спрашиваю - есть ли в УП возможность не записать значение чего-то там, а считать его? С датчика какого-то, или еще откуда?
Старый 13.10.2015, 08:13
#39
Bull
нет
Bull вне форума
#40
...и написать издевательское сообщение пальцевой фрезой поперек обработаной поверхности!
Кстати, вопрос к тем кто имел дело с этими станками (я только вокруг ходил, да немного в электронике копался): А как происходит контроль геометрии обрабатываемой детали? Кончик проходного резца вполне способен немного сточиться и размер будет другим чем при тестовом проходе. Станок сам способен это контролировать? Я так понял что в программе четко задается "инструмент №" не интересуясь где он находится в магазине, а все прочее это уже сам станок думает, но по идее текущее положение супортов програма должна знать...
