Advance Steel. Не корректная нумерация. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel. Не корректная нумерация.
Непрочитано 17.10.2015, 11:54
shtoss
Из РФ
Здравствуйте, Коллеги!
Столкнулся с проблемой нумерации элементов в Advance Steel 2015. Происходит следующее, нумерация не соответствует префиксу что отражается на чертежах, настил нумеруется, но на чертежи маркировка не выносится!? На пример я связи префикс как у колонны К№!???
MODEL пароль нажимаете просто ENTER
P.S. Brain Murder подскажите пожалуйста что либо!?
Название: 1 - копия.PNG
ID:	158673  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158674  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось shtoss, 21.10.2015 в 18:27.
Непрочитано 03.11.2017, 18:23
Фома Фомич
Инженер
Тюмень
Сообщение от avlasevsky Посмотреть сообщение
Воспользуйтесь командой "снять нумерацию по идентичной детали" (по моему так называется) в трёх положениях переключатель. Затирает все и префиксы тоже. После этого пронумеруйтесь, должно помочь
И кстати какой у вас эдванс?
Пробовал так делать, всё равно упорно нумерует с 2. Адванс 2017. Может, просто баг какой-то?
Фома Фомич вне форума
Непрочитано 07.11.2017, 12:31
smigami
Регион-62
Сообщение от Фома Фомич Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Нужна помощь. Уже истыкал всё, что можно в нумерации, так и не пойму. Адванс ни в какую не хочет нумеровать с единицы. Начинает с двойки почему-то, а когда удаляю нумерацию, то при следующей нумерации присваивает маркам номера уже и 3, и 4, и 5 и т.д. Нумерацию удаляю, вроде, правильно. Картинки окон настройки нумерации и результат см. вложения.
1. Поставьте галку "Повторно использовать свободные номера", тогда после удаления нумерации снова будут 1, и 2, и 3.
2. Что-то было в старых видеороликах про такую нумерацию как вы хотите: не может адванс корректно нумеровать и детали и марки с единицы. номера деталей и отправочных марок не должны пересекаться, поэтому советуют детали нумеровать с 100, а марки - с 1.
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
Дополнительная нумерация в Advance Steel Dr.. Advance Steel 1 14.08.2015 11:11
Создание профилей в Advance STEEL Takoy Advance Steel 20 24.01.2015 16:08
Опрос: Какие российские узлы вы хотите видеть в Advance Steel? ~AlexX~ Advance Steel 14 21.01.2011 18:05
