Revit. Разрезка бетонного массива на части сложной формы (в т.ч. криволинейной) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit. Разрезка бетонного массива на части сложной формы (в т.ч. криволинейной)
Непрочитано 23.10.2015, 15:50
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Доброго времени суток.
Предыстория:
Задумался о применении revit в проектировании гидротехнических сооружений. С проектной документацией, как мне кажется, проблем возникнуть не должно (грубо говоря - объёмы и красивую картинку я получу). При выпуске же рабочей документации возникает сразу куча вопросов, связанных со следующими особенностями проектирования (на примере здания ГЭС - картинки в приложении из интернета):
1. Сооружение разбивается на ярусы (в моём примере это ярусы 1, 2 и 3 - пришлось запихать 2пдф файла в архив - при загрузке pdf возникала ошибка), которые выпускаются отдельными комплектами чертежей
2. Каждый ярус разрезается строительными швами на блоки бетонирования (в моём примере они пронумерованы Э1-1-1, Э1-1-2 и т.д.). Блоки получаются разных форм - от прямоугольников в плане до многоугольников с какими-нибудь криволинейными участками и разной высоты. Причём в процессе работы разрезка часто меняется.
3. Составляется ведомость объемов монолитного бетона, в которой записывает объем и класс бетона каждого блока.
Проблема/Вопрос:
Главная проблема пока что - это разрезка на блоки бетонирования. Так как только начинаю знакомиться с ревитом, то не знаю реально ли создать такое семейство(-а)?. Или можно что-нибудь ещё придумать?
Или не связываться в данном случае с ревитом?
ID:	159101  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Пример.zip (83.2 Кб, 42 просмотров)
Непрочитано 27.10.2015, 12:41
extraneous
Не верблюд
svg, Offtop: ну, тут народ хитрости не очень жалует. Другое дело Tekla - там таких хитростей нет. Потому что криволинейных осей нет.
Только через макросы, - но - обратите внимание - это не хитрости.
Вообще насчет этой оси лучше отдельную тему создайте, если есть вопрос, а то оффтоп.
Насчет армирования таких криволинейных конструкций - я бы Allplan попробовал, что-то такое в нем показывали
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 12:56
svg
extraneous, Спасибо, вопросов не имею.
svg вне форума
Непрочитано 07.11.2015, 20:59
Egorex
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
А как обстоят дела с армированием подобных элементов?
какое армирование вам требуется? Схемы армирования? их можно сделать в PS по опалубкам из ревита. Их можно сделать и в ревите. В PS быстрее.
Egorex вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 01:06
sivlad
Конструктор
Небольшая демонстрация возможностей работы с этапами (захватками) бетонирования в другой программе.
Обращаю внимание, что это сделано стандартными инструментами ПО.
Название: Плотина - модель.png
ID:	160165  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плотина - визуализация и показатели этапов бетонирования.png
ID:	160166  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плотина - чертёж этапов бетонирования.png
sivlad вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 18:30
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Ну, лично меня это раздражает. Если в Ревите что-то трудоемко делать - я и не буду говорить, что там это хорошо и прекрасно. А если уж нашлось время на то, чтобы сидеть на форуме и говорить "с этим нет проблем" - найду и пару минут, чтобы слепить что-нибудь похожее и выложить в доказательство своих слов.
Но тут почему-то принято разводить демагогию в стиле "я дамбы не проектировал".
Как же мог я забыть то про вас?) sivlad уже в принципе показал (и собственно напомнил про эту тему), от себя немного добавлю.
Можно теперь разводить "демагогию", что мне странно желание людей продвигать программу, в которой обычную лягушку уже проблема нарисовать?
Кстати постоянно говорю, что криволинейка слабовата в Текле, но что-то вполне можно: 1, 2, 3
ID:	160226  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160227  Нажмите на изображение для увеличения
Zezza вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 22:56
sivlad
Конструктор
Zezza, гулять, так гулять :-)
Немного армирования:
Название: Эллиптическая в плане стена переменного поперечного сечения - План.png
ID:	160236  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эллиптическая в плане стена переменного поперечного сечения - Аксонометрия.png
ID:	160237  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эллиптическая в плане стена переменного поперечного сечения - Аксонометрия 2.png
sivlad вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2015, 23:21
kacugu
Вечер добрый. А на сетки такое армирование разбить можно? иOfftop: мечтать так мечтать получить потом форматки изделий на эти сетки?
kacugu вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 23:22
YuraSiro
MSQ/MOW
to kacugu:
Ревит в проектирование теплоэлектростанций внедрился у нас легко во многом благодаря втроенному MEP модулю Технологи, электрики, гидрики, КИПовцы и мы смертные строители увязываемся намного легче.
По армированию криволинейных элементов большие перспективы уже сейчас открывает Dynamo. Если интересно, то в ютубе запрос "dynamo rebar".
YuraSiro вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2015, 23:34
#29
kacugu
sivlad и Zezza - спасибо за примеры.
Сообщение от YuraSiro Посмотреть сообщение
- спасибо, посмотрю
kacugu вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 00:22
#30
sivlad
Конструктор
kacugu, на данный момент арматурные сетки по такой кривой (эллипс) штатными средствами сделать не получится.
По дуги окружности - есть возможность создавать гнутые сетки. Автоматическое создание чертежей на арматурные сетки имеется.
YuraSiro, Dynamo вещь интересная, однако хотелось бы как-то попроще армировать и желательно графически сразу в модели.
Но, безусловно, инструмент очень мощный.
sivlad вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 11:36
#31
miko2009
Инженер-конструктор
sivlad я так понимаю вам необходимо создавать криволинейные сетки в двух плоскостях а не в одной ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 12:05
#32
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
Это какие-то ваши собственные разработки?
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 12:57
#33
sivlad
Конструктор
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
Нет, это разработки разработчиков ;-)
Других подробностей сообщить пока не могу по условиям NDA.
Просто хотел показать, что в офисе компании Tekla тоже работают над армированием нестандартных железобетонных конструкций.
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Нет, пока такого нам не требуется. Но возможно требуется автору ветки.
Последний раз редактировалось sivlad, 11.11.2015 в 13:45.
sivlad вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2015, 13:52
#34
kacugu
Ну да. Иногда требуется сделать такие сетки:
kacugu вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 13:58
#35
miko2009
Инженер-конструктор
ну я такими вещами не занимаюсь , у нас и завод точно не сделает такое автоматом сеточным, но в Revit можно создать такие семейства
miko2009 вне форума
Непрочитано 15.11.2015, 11:47
#36
extraneous
Не верблюд
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
А в чем, собственно проблема? Я лишь прошу подкреплять свои слова доказательствами, а не разводить демагогию. Вижу, что эта конструкция сделана в Текле, хорошо - это другое дело.
Каким инструментом вы пользовались? Можете ли выложить файл? Спасибо.
Мой блог по Revit
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
