Рамки А1, А2, А3, А4 для оформления документации в Word - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Рамки А1, А2, А3, А4 для оформления документации в Word
Непрочитано 17.07.2007, 09:18
Olenka
Красноярск
Если у вас есть созданные рамки А1, А2, А3, А4 для работы в Word, на первый и последующие листы текстовых документов. Поделитесь пожалуйста или подскажите как их сделать.
Заранее благодарна
Непрочитано 14.06.2010, 19:15
vawer
Оренбург
Интерфейс Word'а 2007.
1) Зайти в колонтитул.
2) Вставка -> Иллюстрации -> Фигуры -> Линии -> выбрать простую линию.
3) Нарисовать линию примерно нужной длины и примерно там, где она нужна.
4) Выбрать линию.
5) Правой кнопкой на линии (не рядом, именно точно на ней, когда курсор изменит вид на стрелочки для передвигания) -> Формат автофигуры...
6) На закладке Цвета и линии настроить цвет, тип, толщину.
7) На закладке Размер настроить точные размеры линии.
8) На закладке Положение -> Дополнительно... настроить точное положение линии (есть много вариантов).
9) Первая линия готова. С остальными аналогично.
Опционально можно сделать группировку для линий потом (при выбранных нескольких линиях Формат -> Группировать -> Группировать).
С созданием надписей дело обстоит похоже, я думаю можно разобраться. Сперва Вставка -> Надпись -> Нарисовать надпись и т.д.
vawer вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 23:53 Вдогонку к оформлению
Lesha
город Ч на Волге
К вопросу оформления документации в MS Word.
По СПДС на листе необходимо ставить номер листа в документе (в основной надписи) и номер листа в томе или альбоме (в рамке справа наверху).
Можно ли в Word-е на листах ставить две РАЗНЫЕ нумерации страницы?
Lesha вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 08:09
vawer
Оренбург
Сообщение от Lesha Посмотреть сообщение
Можно. Надо создать 2 разных поля.
Одно можно через стандартную нумерацию страниц. Второе: Вставка -> Экспресс-блоки -> Поле. Там в категории Нумерация выбрать Seq (Вставка автоматической последовательной нумерации). Зайти в параметры. После Seq ввести уникальный идентификатор этой нумерации (любое слово без пробелов).
Например запись будет такой: SEQ нумерация \* Arabic
Во вложении пример с нумерацией, начатой не с начала.
Тип файла: doc Нумерация.doc (21.5 Кб, 5915 просмотров)
vawer вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 10:53
мы виталич
вариант рамок
малехо недоделан, но может как заготовка пригодится
Тип файла: rar 1.rar (12.3 Кб, 10639 просмотров)
мы виталич вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 20:23
Lesha
город Ч на Волге
vawer, спасибо. Нумерация ставится, но только в самом документе. В колонтитуле этот способ (с помощью SEQ) не работает.
В хелпе ворда есть такой пример:
Следующее поле = (Формула) вычисляет полное число страниц в документе, нумерация страниц которого начинается с 47; результат изображается в виде «Стр. 51 из 92».
Стр. { PAGE } из { = (47 - 1) + { NUMPAGES } }
Глядя на него, вроде должна работать конструкция типа такой (в поле "Формула"):
= (12) + { PAGE }
однако не работает... синтаксическая ошибка
Истина где-то рядом, но в руки никак не дается...
Последний раз редактировалось Lesha, 16.06.2010 в 20:29.
Lesha вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 21:07
1 | #26
vawer
Оренбург
Действительно, в колонтитулах не работает, я и не проверил.
Тогда можно сделать как написано тут:
http://support.microsoft.com/kb/291283
Сам мельком посмотрел, не разбирался, попробуй. В Word 2007 это правда не работает, судя по тому, что я нашел.
vawer вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 13:10
Алмакаша
Ребята!!!! А нельзя ли в Ворде сделать рамки и распечатать на А1? Необходимо чтобы было по ГОСТу. Или придется делать их в автокаде?? Хелп!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось Алмакаша, 18.06.2010 в 13:19.
Алмакаша вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 13:29
Как мне в Word сделать страницу формата А1?
Формат А1 соответствует следующему размеру - 594х841 мм. А редактор Word имеет ограничение в установке размеров - 55,87 см по любой из сторон листа.
Таким образом, установить формат А1 в редакторе невозможно.
Непрочитано 18.06.2010, 14:33
1 | #29
_Andre_
механизатор
Самара
Lesha
Посмотрите по ссылке пример http://office.microsoft.com/ru-ru/wo...001034900.aspx
Делал все как указано, работает.
_Andre_ вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 15:15
#30
Алмакаша
Блин,сделайте мне на автокаде блок-схему!(((((((((((с рамкой((((((((((
Алмакаша вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 15:31
#31
Алмакаша, возьми да сделай, в чем проблема?
Непрочитано 21.06.2010, 18:33 Получилось
#32
Lesha
город Ч на Волге
Получилось сделать двойную нумерацию! Спасибо за помощь, за полезные ссылки.
Выкладываю - может кому-нибудь еще пригодится.
Тип файла: zip Пояснительная записка v2.zip (20.2 Кб, 6566 просмотров)
Последний раз редактировалось Lesha, 04.10.2010 в 14:02. Причина: несоответствие номеров страниц на листах и в содержании. Исправлено. Инструкция внутри
Lesha вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 13:06
#33
Popat
Тип файла: zip Пояснительная записка v2.zip (20.2 Кб, 915 просмотров)
Отличная вещь! Всем пользоваться!
"Для обеспечения сквозной нумерации в томе (номер в правом верхнем углу) документ имеет свойство «ЛистТома» (Файл->Свойства->Прочие), которое задает сквозной номер первого листа документа. Нумерация последующих листов выполняется автоматически (последовательно)."
Я только не понял как это создать с нуля? И почему нужно изменять значение "ЛистТома" в свойствах документа, а может быть ещё как-то можно изменить?
Popat вне форума
Непрочитано 08.03.2012, 18:19
#34
And®yxa
Нарисовал рамку в контикулах, следственно все надписи которые содержутся в ячейках рамки так же как и рамка копируются при переходе на другую страницу. На первом листе в ячейке лист поставил еденицу и она теперь указывается на всех последующих страницах. Можно ли сделать так чтобы изменение контикулов не было взаимосвязано? Или каким нибудь другим способом сделать последовательную нумерацию страниц?
And®yxa вне форума
Непрочитано 08.03.2012, 18:25
#35
Сообщение от And®yxa Посмотреть сообщение
Почитать хелп к Ворду. Настроить отображение колонтитулов для разных разделов
Непрочитано 03.02.2013, 11:04 Рамки А4
#36
Ведьмыч
ловите если кому надо
сам искал долго
Тип файла: doc форма1.doc (35.5 Кб, 10443 просмотров)
Тип файла: doc форма2.doc (23.0 Кб, 9293 просмотров)
Тип файла: doc форма2а.doc (28.5 Кб, 8986 просмотров)
Ведьмыч вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 14:43
#37
swell{d}
Düsseldorf
Cквозная нумерация листов
Чтобы задать двойную (отличающуюся от основной) нумерацию в MS Word 2010:
в нужном месте верхнего колонтитула нажимаем ctrl+F9, затем ещё раз ctrl+F9
получаем поле вида: { { } }
теперь несложными действиями дописываем символы так, чтобы получить: { ={ PAGE }+123 }
где 123 - цифра, которую надо прибавить к номеру текущей страницы
после ввода щёлкаем правой кнопкой на поле и выбираем "Обновить поле"
Текстовые документы
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 11:53
#38
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Что бы не искать потом: http://dwg.ru/dnl/4384
bernata вне форума
Непрочитано 16.04.2016, 13:46
#39
kaslp1939
К сообщению #6 добавил файл RamkaDWG.rar
kaslp1939 вне форума
Непрочитано 05.09.2016, 13:11
#40
Artyom Smirnov
Тоже получилось! Спасибо, ребята!!!
Artyom Smirnov вне форума
