Монолитные колонны пром. здания высотой 12м. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитные колонны пром. здания высотой 12м.
Непрочитано 17.07.2007, 11:27
constructorl
cделаем что прийдется
тоже из СССР
Ребят возникла проблема, производство монолитных колонн высотой 12м., в вертикальном положении, ниже 3,3м делали без проблем, непонятно как распирать щиты опалубки, тех.карты подходящей не нашел. Может кто, что подскажет по данному поводу.
Непрочитано 19.07.2007, 16:11
solver2005
старший помощник младшего проектировщика
оттуда
Вообще то там речь идет о максимальной высоте свободного сбрасывания бетона, так что можно и 16 метровую колонну залить. Номер СНиПа не помню- но это не проблема найти
solver2005 вне форума
Непрочитано 19.07.2007, 16:25
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Сообщение от solver2005
Может мне ктонить сможет обьяснить зачем все это нужно? Какой тут выигрыш? В общем нахера попу гармонь?
Если монолитная колонна 3 метра и опалубка нормальная вылил одну кювету, провибрировал и полный порядок и никаких швов бетонирования.
Если монолитн выше 5 метров, тогда кроме жуткого гемороя и головной боли другой выгоды я не вижу и сборняк в такой сутуации дешевле и надежнее ИМХО. Так зачем проектировать высокие монолитные конструкции без особой на то необходимости?
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2007, 09:50
constructorl
тоже из СССР
Да гемора конечно много, возиться с монолитной колонной высотой 12м, но руководство думает иначе - чем дешевле, на первый взгляд тем лучше, тем оптимальней вариант, трудно оспорить на начальном этапе. Зато когда дело доходит до выполнения, тут уже другая история, и в итоге окажется, что затрат в данном случае возникло больше, а соответственно и само строительство оказалось дороже . С начальством ведь не поспоришь, выполняем что говорят .
constructorl вне форума
Непрочитано 20.07.2007, 10:33
Tserber
Сообщение от constructorl
а как при расчетах учитывать неоднородность материалов и криворукость строителей? На моей памяти одни монолитчики делали такие стены что у меня мужики задолбались штробить и дыры пробивать, но все равно сборный ж/б забор вокруг стройки оказался на порядок прочнее (эт мы эксперемент ставили).
Сборную конструкцию я могу забраковать, а что делать с монолитом?
У нас в городе строится суперкрутой монолитный дом, так вот уже на стадии возведения каркаса пришлось делать усиление монлита ж.б обоймами... Во как. А в это м доме уже губернатор себе этаж или два прикупил http://www.vparusa.ru/
Tserber вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 09:33
SerStar
Offtop: http://www.vparusa.ru/ неужели такие сваи нужны??
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 10:17
Romcheg
Moscow
Лили "за раз" колонны 8,5 м. Заказчик поставил условие - без горизонтальных швов.
Romcheg вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 11:04
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Опоры до 80 м, возведены методом скользящей опалубки.
В Вашем случае можно в сразу собранную опалубку подавать (не сбрасывать) рукавом по 3-4 м с перерывом, не превышающим нормативного, чтобы давление распора не суммировалась. Для облегчения работ опалубку можно наращивать постепенно.
Воскресе
Ильнур вне форума
