Помогите запроектировать узел связей из ГСП - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите запроектировать узел связей из ГСП
Непрочитано 28.10.2015, 14:44
Tamerlan_MZO
Помогите запроектировать узел связей из ГСП.
Есть связь из ГСП 140х5 (С245). Усилие в связи ±20 т. Тип узла крепления Фр (пособие к СНиП II-23-81, стр. 67, рис. 27, а). Толщина фасонки колонны t = 10 мм.
Расчёт прилагаю.
По формуле 104 получается фасонка связи 190х40 мм и ребро 6х6 мм, что явно очень много. Что я делаю не так?
Тип файла: docx Расчёт узла связи.docx (17.5 Кб, 457 просмотров)
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 28.10.2015 в 17:14.
Непрочитано 28.10.2015, 23:31
s7onoff
не думаю, что ребру нужно ответное ребро - заглушка работает на изгиб. Но швов в любом случае должно быть достаточно для передачи N, а их может при простой обварке фасонки не хватить.
Непрочитано 28.10.2015, 23:48
eilukha
- хотя да, у фасонки тоже нет ответного ребра.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 10:25
s7onoff
eilukha, фасонка-то сама работает как балка стенка, опираясь краями на стенки трубы, а вот ребро все-таки заставляет немножко гнуться заглушку. Причем где-то в стиле плиты, опертой почти по 4 сторонам.
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 10:52
Tamerlan_MZO
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Считайте правильно момент сопротивления Wfc
А как правильно? Разве так не правильно (см. вложение)?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 11:10
eilukha
- совсем не так.
- не на 4, а на 2 стороны. Это балка, а не плита.
См. п. 15.17. Пособия:
(...) формула (100) получена на основе допущения образования в пластине фланца вдоль фасонки связи линейных пластических шарниров;
Заглушка - фланец, влияние ребра в ф. (100) вряд ли учитывается, течёт фланец и часть стенок трубы.
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
- нет, момент инерции точно неверен.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 11:32
Tamerlan_MZO
Может кто-то осилит выложить правильный расчет?
Непрочитано 29.10.2015, 11:36
s7onoff
Побуду за самого ленивого...
upd: обновил картинку
upd: все правильно у ТС посчитано. Теперь вопрос - какой Вы брали e1?
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 11:48
Tamerlan_MZO
е1 = расстояние от оси фасонки колонны до центра тяжести фасонки связи с ребром = 0,5 + 1,1 = 1,6 см. Как в посте 4 на 3 рисунке.
Непрочитано 30.10.2015, 00:37
#29
lexabelic
Tamerlan_MZO, я пардон. Момент инерции, момент сопротивления, координаты центра тяжести - правильные.
Неправильность в том, что вы наращиваете толщину фасонки, а ребро оставляете из шестерки. Надо их увеличивать совместно. Задача - добиться минимального е1 при максимальном W. Забиваете формулы в Excel и компонуете сечение со страшной скоростью.
Например, при толщине фасонки 16 мм и ребра 20 мм по ф104 получается напряжение 220 МПа.
Как вариант - фасонка 14 мм и два ребра (по краям) 14 мм, 205 МПа, мне больше нравится..... Если болты влезут между ребрами (вроде должны, 4 болта М16.88 или М20.58, в два ряда). Если угодно - три ребра 10 мм и фасонка 14-16 мм.
Толщина заглушки чем больше, тем лучше (16-20 мм)
Последний раз редактировалось lexabelic, 30.10.2015 в 08:09.
lexabelic вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2015, 11:10
#30
Tamerlan_MZO
lexabelic, спасибо. Суть расчета ясна.
Не понятно только, как в сериях получаются меньшие сечения да еще и при одностороннем тонком ребре. Это то, что нашел при беглом поиске.
И не только в сериях, а в шпаргалках от "старших товарищей" тоже (см. ссылку к посту 5).
ID:	159486  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	159487  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 30.10.2015, 11:22
#31
eilukha
- а для чего в распорках из круглых труб в конце прорезной фасонки заплатка какая-то?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2015, 11:26
#32
Tamerlan_MZO
eilukha, для герметичности. Сваркой бывает тяжело заполнять такие отверстия, поэтому используют "заплатку".
Непрочитано 30.10.2015, 11:52
#33
eilukha
А что прорезь нельзя сделать в размер, а не больше чем нужно?
eilukha вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 14:41
1 | #34
Vavan Metallist
Україна, Львів
Заплатка эта больше для предотвращения возможного возникновения трещины от концентрации напряжений.
По поводу поста автора. При расчете фасонки с ребром нужно: для большего значения W (наиболее напряженное волокно фасонки) считать напряжения по формуле: N/A+M/W, а для меньшего значения W (наиболее напряженное волокно ребра) N/A-M/W. Это соответствует и реальной работе узла и всем тем скринам, которые приведены выше.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 14:47
#35
eilukha
- т. е. это не просто заплатка, а целое усиление?
- где это написано?
eilukha вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 14:49
#36
Vavan Metallist
Україна, Львів
- где это написано?
В любом учебнике по сопротивлению материалов
Непрочитано 30.10.2015, 15:05
#37
lexabelic
Ёлки-палки!... Ну конечно!!!
Непрочитано 30.10.2015, 16:31
#38
s7onoff
Ёлки-палки!... Ну конечно!!! [2]
Непрочитано 26.03.2020, 13:18
#39
eilukha
Почему для узла типа Вр в нормах указана толщина заглушки именно 10 мм?
eilukha вне форума
Непрочитано 14.05.2021, 11:16
#40
o_O
Добрый день.
Столкнулся с вопросом из предыдущего сообщения, может кто-то подсказать почему t10 в данных типах узлов и как ее подобрать?
o_O вне форума
Расчет каркаса производственного здания. Базовые вопросы о принципе расчета и типе узлов Gvozdillo Металлические конструкции 10 25.03.2014 15:35
Расчет связей вышки Dinar^^ Металлические конструкции 8 29.04.2013 12:14
Расчет вертикальных связей многоэтажных рам Alyans007 Металлические конструкции 4 18.03.2013 19:35
расчет в SCAD металлических связей с учетом податливости SmeaNi SCAD 38 17.05.2012 11:40
