проектировщик Регистрация: 29.10.2003
Огре, Латвия
Может кто-нибудь глянет нижеприложенный файл... а то мне с этими фильтрами... в общем, либо я что-то не понял либо одно из двух.
Файл пустой. Чертеж, слои - все удалил, стёр, затем опять-таки Purge. Команда filter - там вроде тоже пусто. [ATTACH]1144149038.zip[/ATTACH] |
Фильтры слоев _purge не удаляются - их можно снести в твоем случае только через менеджер слоев.
Исправленный файл: [ATTACH]1144149819.dwg[/ATTACH]
И где удаляется:
[ATTACH]1144150011.jpg[/ATTACH]
начну с того что я не проектировщик, а администратор проектного института. Столкнулся я с такой проблемой:
Есть файлы топосъемки в формате dwg которые занимают 138мб, есть autocad2006 который при открытии этого файла ругается на недостаток памяти, но если это сообщение проигнорировать и дать процессу acad.exe высокий приоритет файл вроде открывается и даже в нем чтото можно делать. есть autocad2008 который открывает этот файл без проблем но все равно думат очень долго. А вот собственно и самый главный момент, есть архитекторы которые работают в archicad9 и этот файл у них не открывается вообще. Пробовал открывать в archicad10, не открылось, долго конвертировал потом просто заввершился процесс. кто нибудь сталкивался с такой проблемой? поделитесь опытом решения. ps Компы инженеров и архитекторов достаточно мощные 2.5-3.2ГГц ОЗУ 2гб ОС winXPpro32 Последний раз редактировалось Nyam, 16.07.2008 в 17:19. |
А съемка сколько га? 138 мб что-то уж очень много. Может быть мусора там немеряно. Попробуй сделать рекомендации #7 с учетом #8
VVA 3000га
![]() Команда: _audit Fix any errors detected? [Yes/No] <N>: y 113 Blocks audited Pass 1 2294013 objects audited Pass 2 2294013 objects audited Pass 3 2351800 objects audited Total errors found 0 fixed 0 команда purge ничего почистить не может, уже все почищено. по пунтку #8 выпонил wblock перенес все один объект, или как там это работает я не совсем понял, файлик стал поменьше, теперь 95мб занимает.Следом выпонил Команда: _audit Fix any errors detected? [Yes/No] <N>: y 114 Blocks audited Pass 1 1797787 objects audited Pass 2 1797787 objects audited Pass 3 2408500 objects audited Total errors found 0 fixed 0 блоков стало поменьше. |
Nyam, выложи "почищенный" вариант на файлообменник типа depositfiles. Мне интересно, что там на 95 метров может быть...
выложил файлик на deposit 64мб в архиве качаем тут.
Забирай 12 Мб
http://ifolder.ru/7418531 Что сделал: 1. Командой _-wblock огромнейший блок new block отправил в новый файл (В твоем рисунке не хотел расчленяться, вис Автокад). Размер сразу упал до 17 Мб. 2. Через буфер скопировал в исходные координаты рядом стоящие полилинии 3. Программой А. Ривилиса разобрался с проксями от GeoniCS'a
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 24.07.2008 в 09:50. |
При сохранении файла в AutoCAD 2008 (английская версия) файл увеличивается в размерах, при этом в файле нет никаких изменений (просто двигание мышью внутри файла). На вирусы проверяла компьютер, их нет.
Что может быть с файлом? Надеюсь на вашу помощь |
ISAVEPERCENT чему равно? Попробуй выставить в 0.
Также историю изменений твердых тел можно снести (команда _brep, дополнительно надо посмотреть системные переменные для этого дела - я их сейчас просто не помню).
Ну и где приложение?
