Конструктор Регистрация: 23.11.2005
Yuzer, да, действительно так. А если изменить Тип сортировки на "Нет" для самой верхней строки ("Отлитый элемент") иерархии таблицы?
Порядок при этом надо вернуть на "Суммировать по всем строкам". Последний раз редактировалось sivlad, 06.11.2015 в 08:38. |
ПиСы. У меня седины в висках нет. ----- добавлено через 24 сек. ----- У тебя такая же болячка. Последний раз редактировалось Yuzer, 06.11.2015 в 12:08. |
Челябинск->Москва<->Бомбей
![]() Как я говорил, ЗД1 - ее не было изначально в этом элементе, при добавлении вида с чертежа сборки, она приходит в спецификацию. ЗД500 - там и была. И при добавлении вида с чертежа сборки, в спецификации ничего не меняется. |
Насколько я помню, для того, чтобы читалась одна сборка.
Посмотрел другие шаблоны, по ходу одна строка - лишняя (CAST_UNIT). Последний раз редактировалось Yuzer, 06.11.2015 в 17:00. |
ААААА!!! УРА! Я разобрался! Ситуация когда у одного получается, а у второго нет при одинаковых настройках навела на мысль - мы создаем чертеж какого-то отливаемого элемента, их таких штук 20 одинаковых в проекте, так вот чтобы не дублировалось надо закладную брать именно с того элемента что на чертеже. Не с такого же в другом месте, а именно с учетом расположения в проекте. Тогда вуаля!
----- добавлено через ~6 мин. ----- Правда теперь встал новый вопрос - как разместить эту деталь на другом отлитом элементе, который маркой отличается? Думаю ответ - а никак. Написать - детали .... смотри на Л ..... Не присваивать же ему новый номер. Хотя, если сильно заморочиться, то можно присвоить цифровой префикс, клонировать. Но это уже извращение Хотя при копировании элемента на плане и клонировании чертежа, всё работает. Проблема начинается если копировать к элементу другого типа. Т.е. на монолитной балке и , скажем, на стене не должно быть одинаковых элементов. Последний раз редактировалось olegrussia, 07.11.2015 в 14:50. |
Всем привет! Подниму тему почти 10-летней давности). Перехожу тут на среду ГОСТ с Топинжа, возникла проблемка - прикрепляю к ЖБ закладуху из 3-х элементов, сварную и среда ГОСТ в спецификацию пишет номер марки, но что их 3шт. (по кол-ву деталей в марке). Открываю в Топинже - всё четко, 1шт. Как поправить, какое значение в спецификацию вставлять?
Мои динамические блоки [2] | Кулик Алексей aka kpblc | Динамические блоки | 4334 | 22.04.2019 09:16 |
Как сделать, чтобы на листе и на модели были одинаковые рпараметры | vova89 | AutoCAD | 5 | 03.12.2013 05:39 |
Как сделать чтобы не сбивались координаты при увеличении? | sadko7 | AutoCAD | 5 | 19.02.2013 11:22 |
Как в MIDAS GTS сделать сетку КЭ чтобы сетка слоёв учла КЭ трубы? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 23.01.2013 09:57 |
сделать так, чтобы эта же команда вызывалась другой буквой | Venya | AutoCAD | 2 | 02.11.2006 01:42 |
