Отображение объемных тел в 3d - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отображение объемных тел в 3d
Непрочитано 18.07.2007, 14:15
игорёк
проектирование
москва
Здравствуйте уважаемые пользователи AutoCAD!
Столкнулся с проблемой и ни как не могу разобраться в чем дело.
В 3D отображаются грани и тела которых не должно быть видно. Обясняю. создается сложное 3d тело, и при врашении его видны грани которые находятся за первой гранью. Для ясности прикрепляю два файлика jpg. Это явление происходит в одном файле, в других файлах все нормально.
Подскажите как востановить все в нормальный режим.
[ATTACH]1184753639.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 20.08.2007, 14:16
Да и ляд с ними. Я просто хотел напомнить
Непрочитано 02.10.2007, 14:54
Werwolf
москва
Глюки с отображением 3D. Прикладываю картинку. Большая чась оборудования внешними ссылками, трубы цилиндрами - постоянно появляется подобный глюк, регенерация не спасает. При перезагрузке файла - минута работы в нормальном режиме, потом опять - все солиды просвечивают, налезают друг на друга и .т.д. В общем на скрине все видно..
hlsettings мало чем помогает - в любом визуальном режиме глюк не устраняется.
Видеокарта - Quadro FX 540[/img]
[ATTACH]1191322449.jpg[/ATTACH]
Werwolf вне форума
Непрочитано 02.10.2007, 15:05
Werwolf, SP1 на AutoCAD установлен?
Непрочитано 02.10.2007, 15:09
Werwolf
москва
Сообщение от Хмурый
А для 2008 разве выходил? Глюк был во всех версиях, для 2006 стоял SP1, не помогало..
Werwolf вне форума
Непрочитано 02.10.2007, 15:16
Да, выходил. Ставь, хуже не будет
Благодаря поступлению подробной информации от пользователей, работающих со служебной программой формирования отчетов об ошибках пользователями, обнаружен и исправлен ряд неполадок в указанных ниже областях.
.NET API
Двумерное отображение
Трехмерное отображение
Трехмерная навигация
Непрочитано 02.10.2007, 15:22
Werwolf
москва
Поставил - не помогло
Werwolf вне форума
Непрочитано 02.10.2007, 15:30
Поиграйся с настройками видеоотображения. Это не панацея, но кое-что подправит.
[ATTACH]1191324625.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 02.10.2007, 16:02
Werwolf
москва
Пробовал почти все комбинации. Такое ощущение, что какой-то кеш заполняется и дальше уже не добиться нормального отображения, какие настройки не поставь. Если выделить все и перенести в новый файл, то некоторое время все нормально - а потом опять..
Werwolf вне форума
