Путь эвакуации из помещения через тамбур в коридор или смежное помещение - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Путь эвакуации из помещения через тамбур в коридор или смежное помещение
Непрочитано 10.11.2015, 12:46
Aleksei Solovev
Здрувствуйте!
Здание поликлиники Ф3.4, в подвале находится гардероб персонала на 40 человек, необходимо два эвакуационных выхода из помещения. Справа находится технологическая лестница (пом. В0) из подвала на 1 этаж с тамбур-шлюзом с подпором воздуха при пожаре (пом. 011). Можно ли сделать второй выход из гардероба через этот тамбур шлюз в общий коридор, а затем уже на две лестницы, ведущие непосредственно наружу?
В 97 пожарном СНиПе были даны описания, что является путем эвакуации (непосредственно наружу, через коридор, вестибюль и т.д), а в новых СП я такого описания не нашел. Может невнимательно смотрел.
И еще один смежный вопрос, подскажите, где написано что можно эвакуироваться через смежное помещение?
Спасибо.
Название: Выход через тамбур.png
Непрочитано 19.01.2018, 17:05
1 | #21
иваниваныч
Сообщение от проект 1234 Посмотреть сообщение
Другими словами, является ли тамбур-шлюз в данном случае помещением, которое надо учитывать?
Считаю, что является, следовательно, выход не эвакуационный. Вот если бы вместо помещения категории Б был бы коридор, то все нормально.
иваниваныч вне форума
Ширина эвакуационных выходов Slim Прочее. Архитектура и строительство 231 06.10.2020 12:48
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 22.07.2015 15:09
