Как поведет себя пустотная плита при частичном демонтаже межквартирной перегородки? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как поведет себя пустотная плита при частичном демонтаже межквартирной перегородки?
Непрочитано 14.11.2015, 13:17
AndrewTH
ПРОраб
Занимаюсь отделкой трехкомнатной квартиры в кирпичном доме серии ii-29.
Делаем из трёшки двушку. Проекта перепланировки нет и не будет.
Вдоль левой стороны квартиры (см. план plan.jpg) проходит межквартирная
перегородка из двойной гипсовой панели 8см-воздух-8см.
Перегородка расположена вдоль шестиметровой пустотной плиты 220 мм.
Теперь о том, что смущает.
Заказчик хочет снести половину межквартирной перегородки, т.е. убрать
со стороны своей квартиры одну гипсовую панель 8см и возвести на её месте
новую перегородку из полнотелого кирпича уложенного на ребро.
Делается это из двух соображений: звукоизоляция и выравнивание.
Кроме этого по всей площади квартиры будет устроена ц/п стяжка.
Я читал, что на подобные плиты полезная нагрузка не должна превышать 800 кг/кв.м.
Попытался собрать нагрузки (см. таблица.xlsx), получается как-то больше.
Конечно, это нагрузка на кв. м., а не на всю плиту, но какую ширину имеет плита
узнать проблематично, т.к. нет доступа к плите в соседней квартире.
Я опасаюсь двух моментов:
1. Плита не выдержит по прочности новых нагрузок и произойдет обрушение;
2. При демонтаже/монтаже в плите будет меняться прогиб и соседи снизу получат
трещины на потолке.
Первый момент беспокоит гораздо сильнее.
Другой (облегченный) тип перегородок, на месте демонтируемой, заказчик устраивать
не хочет, т.к. опасается, что соседи когда-нибудь тоже захотят сделать подобным образом.
Подскажите, пожалуйста, как прикинуть, что будет с плитой?
Тип файла: xlsx таблица.xlsx (12.7 Кб, 37 просмотров)
Непрочитано 16.11.2015, 12:11
seregaxxl
*censored*
я живу в других реалиях. если к соседям прийти с бумажкой - точно с шеи не слезут.
ТОка к сожалению по-тихому потихаря всё сделать не всегда получается и тогда
seregaxxl вне форума
