СПДС 10 CS, некорректный перенос за ручки выносок и универсального маркера. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > СПДС 10 CS, некорректный перенос за ручки выносок и универсального маркера.
Непрочитано 16.11.2015, 13:33 1 |
doctorraz
электрик
Волгоград
При выделении любого объекта AutoCAD и почти любого объекта СПДС CS появляются так называемые ручки, с помощью которых пользователь может взаимодействовать с этим объектом/примитивом.
При выделении любой ручки, любого объекта примитива по ЛКМ и нажатии однократно пробела или ввода, можно перенести объект.
И только позиционные выноски СПДС и универсальный маркер позволяют переносить себя только за ручку "начала полки" даже если попытаться взять за другую, привязка все равно перескакивает на эту ручку. Аналогичное поведение при попытке вращать относительно не этой ручки (вращается относительно начала полки)
Если же вводить команду в явном виде "перенести", "повернуть", то все работает как задумано.
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 11.12.2015 в 12:59. Причина: с унив маркером все нормально
Непрочитано 22.04.2016, 06:12
Техподдержка ООО Магма-Компьютер
техподдержка CSoft и Магма
Омск
Вошло в обновление!!!
Тему можно закрывать (до следующего раза)
Да.
_
Волков
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 00:38
Xo3.ToBapbl
Дабы не плодить тему, подниму схожим вопросом касательно редактирования универсального маркера:
Каким образом можно изменить "Тип стрелки" универсального маркера (например длину стрелки, или размер точки)? На корневые настройки универсальный маркер не реагирует, так же как и на переопределение параметров.
СПДС 8.1
Xo3.ToBapbl вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 06:58
1 | #23
Омск
Сообщение от Xo3.ToBapbl Посмотреть сообщение
Это можно сделать в разделе настроек Символы/Выноски/Дополнительные линии-выноски.
На данный момент изменение параметров стрелки через "Переопределение параметров" работает некорректно. Передано разработчикам. ВТ 31659. Запрос №824
_
Волков
Последний раз редактировалось Техподдержка ООО Магма-Компьютер, 29.06.2016 в 07:54.
Непрочитано 29.06.2016, 08:29
Xo3.ToBapbl
Спасибо большое, казалось все пункты проверил в настройках, а нет слон то спрятался в кустах
Непрочитано 29.06.2016, 09:11
2 | #25
MCAD
Там не слон спрятался.
Там немного другой механизм задействован.
Стартовые значения берутся из настроек, но вы всегда можете переопределить их в самом "маркере", используя системный атрибут mcArrowSize .
http://www.youtube.com/watch?v=BcqQAu8VCXE&list=PL1MQqrS2qjWNfYGu1IyeLR3l5YGd4N20pPS: Исправлено, по замечаниям doctorraz
Последний раз редактировалось MCAD, 29.06.2016 в 10:23.
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2016, 09:54
1 | #26
doctorraz
электрик
Волгоград
Стартовые значения берутся из настроек, но вы всегда можете переопределить их в самом "маркере".
ДСП!!!
название параметра mcArrowSize - на видео плохо видно.
Раз пошло такое дело может и для остальных параметров где-то имена можно посмотреть?
размер шрифта, точки...
а то как ежики в тумане.. методом тыка
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 10:24
1 | #27
MCAD
Ну это мой косяк :-(
исправил в посте #25
И добавил сюда сам маркер.
Тип файла: zip Маркер со спецсиволами.zip (21.6 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось MCAD, 29.06.2016 в 10:29.
MCAD вне форума
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
