Какой максимальной длины ЗМК может изготовить листы марки 15ХСНД - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой максимальной длины ЗМК может изготовить листы марки 15ХСНД
Непрочитано 17.11.2015, 15:13
brokman
Проектирую главную балку моста, не знаю, где расставить поперечные сварные швы стенки балки, так как не знаю какой максимальной длины ЗМК может изготовить.
Есть пару примеров воплощенных в жизнь, пролетом 18 и 20 метров, но там стыковые швы стенки не показаны, значит есть листы такой длины?
В инете на сайтах по продаже металлопроката максимальная длина лишь 12500, но это ограничение предполагаю связано с габаритами автодорожного транспорта.
Понятно, что у каждого ЗМК свои мощности и оборудование.
Непрочитано 18.11.2015, 16:15
R_Wild
Обычно дается схема расположения сжатых и растянутых зон в пролетном строении и разработчик КМД на ее основании и руководствуясь табл. 27 сто 012-2007 назначает категории швов.
R_Wild вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 16:31
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Ка производственник могу сообщить:
По листам - как ПРАВИЛО! ширина до 2730, длина 12/12,5м (это из условия погрузки в ж/д транспорт - полувагон.)
Можно заказывать нечто индивидуальное - но сроки + доставка будут аховые.
По изготовлению - у нас на заводе максимально делали длину балки до 37м и массой до 55т. (мост с ездой поверху, цельноперевозимый)
В основном длина до 24 (+/-) м, масса до 25т. (это из условий монтажа)
Стыки у нас варят с полным проваром (100% УЗД) + при необходмости снимается усиление шва. Получается равнопрочный стык.
Получая проект, под него заказывается металл с необходимыми размерами листов, во избежании лишних стыков и отходов. (это требует некоторое время - до месяца, т.к. металл под заказ) Так что, при заказе мостов учитывайте сроки изготовления металлопроката и старайтесь поменьше экзотики закладывать (например - толщина 20 массовая =135т, а тут всплывает толщина 18 аж...3т. или 22)
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 18:19
singelschucher
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
назначает категории швов, но про указывает ничего нету.
Ну, не указывайте, а назначьте как проектная организация.
1) п.7.27 - растянутые элементы и зоны в КМ, категория кромок в КМД;
2) п.11.19, таблица 28 прим.3 - категория и тип шва в проектной документации (я читаю - в КМ);
3) п.4.4 - поперечные сварные стыки на усмотрение завода-изготовителя;
4) п.6.9 - требования к стыкам; упомянуто, что стыки назначаются КМ и КМД.
singelschucher вне форума
