Открытие нескольких файлов в одном окне AutoCad - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Открытие нескольких файлов в одном окне AutoCad
Непрочитано 23.07.2007, 18:02
TanyaNuri
Lugansk
Здравствуйте!
У меня возникла проблема: при открытии автокадовского файла из, например, тотала или проводника, каждый раз запускается новый AutoCad. При открытии 3 файлов у меня на Панели задач висит три программы AutoCad. Я думаю, что есть где-то эта настройка, чтоб всегда открывать в одном AutoCad-е, но я не могу её найти. У нас в отделе ни у кого подобной проблемы нет. Это произошло после реорганизации сети и нас всех ввели в сеть под дркугими пользователями.
На форуме я нашла подобный вопрос, но народ "ооооочень" откланился от заданной темы, поэтому извините за повтор.
Всем привет!
Непрочитано 12.02.2008, 11:04
TSUH
УважаемыеBull, Demontage, sement!
Решение нашлось: Пуск-программы-Autodesk-Autocad2008-перенос пользовательских настроек-перенос из предидущей версии.
Он потом ещё вынес предупреждение, что dwg больше не является по умолчанию...., ответил НЕТ. И всё работает.
Так что всем спасибо.
TSUH вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 11:10
Profan
Это не решение, а черт знает что.
Profan вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 11:11
Bull
Рады за Вас. Но суть проблемы осталась непонятной.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 12:41
TSUH
Решение называется: "Метод тыка"
TSUH вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 21:27
dextron3
проектировшик
СССР
TSUH, а что мое предложение не помогло, если нет то вышли сриншоты
по порядку
SDI
значение:
0 - однооконный режим
1 - многооконный режим
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 22:36
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Да все просто помоему. DWG ассоциирован в ехплорере window с ACAD.ЕХЕ, вот он и открывает новые ACAD, а вот как еизбежать подобное безобразие - вот в чем вопрос
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 00:52
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=13900&highlight=dde
http://dwg.ru/f/showthread.php?p=207272
Непрочитано 13.04.2008, 09:32
fastline
Электричество
<phrase 1= Отправить сообщение для fastline с помощью Skype™
У вас включен однодокументный режим, отключите его в настройках. В английском варианте он кажется называетя Running object snap, Это в разделе сервис настройка, вкладка система
у меня вообще такого параметра нет (первый - диалоговое окно...)
fastline вне форума
Непрочитано 09.05.2008, 16:52
#29
fastline
Электричество
Так что, выходит, нет решения??
fastline вне форума
Непрочитано 09.05.2008, 16:54
#30
fastline
Электричество
У меня вот теперь вообще, жмешь кнопку открыть - а он предлагает ЗАКРЫТЬ! (сохранить, не сохранять или отменить )
fastline вне форума
Непрочитано 09.05.2008, 22:32
#31
SDI чему равно?
Непрочитано 10.05.2008, 07:35
#32
fastline
Электричество
sdi была 1, сдедал 0, исправилось, спасибо!
fastline вне форума
Непрочитано 11.05.2008, 23:28
#33
fastline
Электричество
ой, у меня теперь в панели задач автокады как будто бы разные, но процесс один, и через вкладу файл прыгать можно по открытым файлам (при этом соответсвующий значок в панели задач отображается нажатым) но все таки хотелось, что он был один !
fastline вне форума
Непрочитано 11.05.2008, 23:30
#34
taskbar ?
Непрочитано 20.02.2009, 08:13
#35
Visla
Конструктор (металлоконструкции)
Сообщение от Startrek Посмотреть сообщение
проблема та же, у меня она появляется если Solid или DWGEditor был перед Acad установлен, видимо происходит привязка приложения к расширению файла, переназначение принудительно на открытие заданным приложением (acad.exe) не помогает, удаление DWGEditor не меняет ситуацию
Сообщение от Demontage Посмотреть сообщение
надо открыть "Сервис - свойства папки - типы файлов". Выбрать "dwg" , потом нажать "изменить" , если есть нажать "восстановить" , если нет , то надо выбрать приложение , но не "autocad" , а "autocad dwg launcher"
что-то я autocad dwg launcher.exe не нашел, это где?
P.S. использую Acad 2004 или 2005, на обоих аналогичная проблема встречается
Последний раз редактировалось Visla, 20.02.2009 в 08:19.
Visla вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 10:57
#36
В 2004 и 2005 надо указывать acad.exe, а не Autocad dwg launcher - вот и вся разница. Кстати, http://www.google.ru/search?q=site:f...L_ruRU278RU278 не поможет?
Непрочитано 11.08.2009, 06:45 Подводим итог
1 | #37
U-russia
Параметр SDI отвечает за отображение только одного(1) или нескольких(0) dwg в одном окне программы.
Taskbar отвечает за отображение одной или нескольких кнопочек на панели задач. (т.е. 2 dwg могут быть в одном окне, а кнопочек на панели две..)
Но параметры работают только при правильной ассоциации файлов dwg с acad.
Если ассоциация "слетела", то:
при доступной опции "восстановить", используем её
если такой кнопки нет, можно попробовать удалить dwg из списка зарегистрированных типов файлов и предоставить acad возможность восстановить ассоциацию
если acad не реагирует на отсутствие связи с dwg, можно вручную создать новый тип файла
tools(сервис)>
folder option(свойства папки)>
file types(типы файлов)>
new(создать)>
file extension(расширение): DWG>
OK >
advanced(дополнительно)>
пишем AutoCAD Drawing >
change icon(сменить значок) (c:\Program Files\AutoCAD 2007\acadficn.dll выбираем нужную)>
new(создать)>
action(действие): пишем open>
application used to perform action(приложение, исполняющее действие): "C:\Program Files\AutoCAD 2007\acad.exe" "%1">
ставим галочку use DDE(использовать DDE)>
DDE message(сообщение DDE):[open("%1")]> application(приложение):AutoCAD.r17.DDE>
topic(раздел):System>
стоит галочка confirm open after download(подтверждать открытие после загрузки)
Далее параметры SDI и taskbar оказывают влияние на открываемые dwg
В моем случае acad спохватился, что dwg не ассоциировано с ним после того как, в свойства ярлыка ему был подсунут несуществующий профиль (-p "profilename"); он ругнулся и предложил восстановить ассоциацию файлов, но в вышеобозначенных местах ничего не поменялось.
При правильной ассоциации существуют ещё действия(actions)
enable\disable digital signature icons (включение\отключение значков цифровых подписей) для приложения исполняющего действие acsignopt.exe (он же и просто приложение)
И print для AcLauncher.exe, который живет по адрессу Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcShellEx\
но не у всех...
ps неправильная ассоциация может выдаватьсамые неожиданные фишки, например при открытии файла windows кричал что не может его найти, хотя acad спокойно открывал...
спасла возможность просто нажать "восстановить"...(эта кнопка иногда появляется вместо "дополнительно"(advanced))
Последний раз редактировалось U-russia, 11.08.2009 в 06:58.
U-russia вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 13:13
#38
Sirius2w
Проектировщик ТХ
Отправить сообщение для Sirius2w с помощью Skype™
У меня такая же проблема в 2010, а началось это после переустановки программы поверх существующей без анинсталла...
Вчера поставил 2012-й, проблема та же - открывает с каждым файлом новое окно.
Я думаю проблема возникла из-за переноса настроек из 2010-го.
в Настройках=> система => нет строки однодокументный режим.
Попробую сегодня снести все версии автокада и все папки причастные к ним и заново установить 2012-й с нуля.
Раньше ставил и 7-й и 10-й таких проблем не было... всегда открывалось по умолчанию в одном окне несколько файлов.
Sirius2w вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 13:43
#39
usmon
У меня в 2009 сегодня этот сюрприз-ужос как лечить?Есть новая инфа?Помогите!!!
usmon вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 13:51
1 | #40
в Проводнике Windows ассоциировать файлы *.dwg с AutoCAD DWG Launcher
