Как прокладывать трубы канализации под полом? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как прокладывать трубы канализации под полом?
Непрочитано 23.07.2007, 18:23
slimmy
РФ
Проектируется общественное здание без подвала без техподполья с полами 1 этажа по грунту. Как проложить трубы канализации под полом? Почитав СНиП 2.03.13-88 по полам, пособие к этому СНиП, серию 2.244-1 «Детали полов общественных зданий (вып.4)» (спасибо этому сайту, здесь эта серия есть) понял, что у меня грунт основания пола расположен немного ниже отмостки, поэтому требуется гидроизоляция. Т.к. трубы канализации, проходят ниже уровня пола и пересекают его во многих местах (опуски от унитазов, раковин к магистральной подпольной трубе и т.п.), то гидроизоляцию надо пустить ниже трубы канализации, тем более в серии 2.244-1 выпуск 4 есть фраза: «При необходимости разводки в полах трубопроводов … разводка трубопроводов выполняется в песке, а при наличии гидроизоляционного слоя – в стяжке (см. серию 2.244-1 выпуск 2)». Если у меня труба опускается под полом до отм. -0,700 от уровня чистого пола, это что же - стяжку 700 мм наливать?! Наверное, придется везде проложить лотки под канализацию и гидроизолировать их снаружи, а над лотками сделать съемный пол? Съемный пол – тоже не особо удобно, может в этих лотках проложить канализацию, засыпать ее нафиг песком а сверху налить бетонный пол, оставив прочистки в уровне пола? Может кто-нибудь покажет выкопировку этого узла из серии 2.244-1 выпуск 2 или покажет, что обычно делается в таких случаях? Что-то первый раз с таким вопросом столкнулся.
Непрочитано 28.07.2007, 23:21
sanitaryman
City
вот как раз для труб диаметром 50 мм уклон составляет 0,035, для 100мм - 0,02, а для 150, 200 и т.д. допускается 1/d
добавлю еще к выше написанному - плохо увеличивать диаметры и тем самым уменьшать уклон трубы при небольших расходах, это приведет к заилению и загрязнению внутренней поверхности трубы, что потом даже прочистки не помогут
sanitaryman вне форума
Непрочитано 29.07.2007, 09:26
Алекс54
Строительство
Магнитогорск
Volka!Я не стал цитировать дословно СНиП, но мы по поводу обратного клапана говорим об одном и том же!Трап это тоже санитарно-технический прибор и отметка его установки самая наименьшая ,по сравнению с другими приборами. Что касается уклонов ,то конечно надо считать по расходу и принимать оптимальный уклон исходя из самоочищающейся скорости потока ,как говорится в вышеупомянутом СНиПе .Я предлагал увеличить D только на магистральном трубопроводе который прокладывается через все здание( Lтрассы=40м).Может имеет смысл продумать вариант с несколькими выпусками, тем самым не тянуть магистраль через все здание. Но в любом случае стояки надо подключать после обр. клапана .
Алекс54 вне форума
Непрочитано 29.07.2007, 13:48
AIK
Всегда в таких случаях делаю каналы. Основание полов в процессе строительства изрядно перелопачивается, уплотнение подсыпки может сделали а может нет. Просадка таких полов вещь обычная. Не такие уж это расходы - сделвть кирпичный канал и перекрыть его канальными плитами.
AIK вне форума
Непрочитано 29.07.2007, 20:25
Алекс54
Строительство
Магнитогорск
Я предлагаю более экономичный вариант:
1-Закрепить в процессе монтажа на трубопровод с шагом 2метра(на каждом стыке труб) и рядом с соединением фасонины -хомуты с закрепленными на них тяжами из d10A-1.
2-Произвести а/корр. защиту металла подвесок.(Можно применить оцинкованный металл).
3-Далее,испытание системы и обратная засыпка с уплотнением.
4-Крепление верха тяжей-подвесок к арматурной сетке с помощью пластин перед бетонированием полов.
5-Бетонирование полов.
Такой вариант исключает деформации трубопроводов из-за неравномерности осадок и иммитирует в грунте подвесную схему монтажа надземного варианта.
Алекс54 вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 10:16
Виталька Паустовский
Инженер-конструктор
Хакастан
В догонку к теме. Проектировщики ВК решили ложить канализацию в монолитном лотке под полом. Я думаю где показывать этот лоток? на плане полов или на плане фундаментов? вроде все просто, а сообразить не могу
Виталька Паустовский вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 12:48
ruslan130890
Здраствуйте Народ инженеров у меня срочное вапросы для вам (Инженеро проектровщика ВК)Проектируется общественное здание (Дом культура) подвал не сушествуйеть 2-х этажный как будеть прокладка канлизационных труб на первом этаже ии тоже на втаром,,, пожалуйстаа помагитееее спосибаа за ранееее??????
ruslan130890 вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 13:32
Владимир.
Проектирую
Сообщение от ruslan130890 Посмотреть сообщение
как будеть
Пусть проектирует тот, кто знает
Владимир. вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 08:03
Лемур
юный проектировщик
А, если не сложно, кто знает, подскажите пожалуйста серию для лотков шириной от 20 до 25 см и высотой до 10 см...
Лемур вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 19:30
#29
nrjst
стройка - наше все
R.F.
Господа, доброго времени суток!
Прошу совета - какие трубы (из опыта эксплуатации) закладывать под плиту пола?
Склонялся к полиэтилену - но п.4.1.1 СП 40-102-2000 требует материал, допускающий воздействие температур до 75 градусов, в т.ч. до 90 - кратковременно;
ПВХ трубопроводы как-то отталкивают - видел много поврежденных при монтаже (пусть и с нарушением технологии)
Может ВЧШГ?
Хочется выбрать тот материал, который с высокой степенью вероятности выдержит суровый монтаж, выдержит высокотемпературные стоки (хотя на практике выше 60 будет вряд ли, но требование СП надо соблюсти);
nrjst вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 21:48
#30
freese
ingénieur
Сообщение от nrjst Посмотреть сообщение
чугун, а из пластика лучше полипропилен
freese вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 23:16
#31
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
Чугун разный бывает, вы о каком?
Полипропилен лучше чем что? Чем ПВХ? и чем же?
Под плиту (в грунт) закладывали гофрированный ПП, и обычный рыжий ПВХ, и даже немецкий чугун SML (хотя, по утверждениям производителям, он для грунта не предназначен), чугун 6942 тоже было.
По факту - гофр. ПП и ПВХ совершенно нормально эксплуатируются без нареканий, так, что смысла в чугуне я не вижу, ибо дороже. Другое дело, если есть горячие стоки от производства - но это другая песня.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 09:48
#32
freese
ingénieur
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
по максимальной температуре, у ПВХ - 65 (кратковременно ~90), у полипропилена 90 (кратковременно ~120)
freese вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 10:36
#33
nrjst
стройка - наше все
R.F.
Я рыжую ПВХ критично оцениваю после увиденного пару лет назад: см. во вложении
Конечно, нарушение технологии укладки при монтаже, но все-таки ПЭ, чугун внушает больше доверия, как считаете?
Ведь за монтажом не всегда уследить получается, а потом полы взрывать, а если уже эксплуатируется Объект...
Вообщем, хочется определить самый надежный материал, чтобы без проблем.
ID:	170149  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось nrjst, 11.05.2016 в 10:38. Причина: порвал экран
nrjst вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 10:38
#34
freese
ingénieur
Бери чугун
freese вне форума
